Laminat - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Laminat (/showthread.php?tid=21069) |
Laminat - andrej1980 - 13.4.2009 Na kaj je potrebno biti pozoren pri izbiri in montaži laminata? Rad bi imel laminat, ki se pri hoji ne bi pogrezal. Andrej Re: Laminat - tris - 14.4.2009 Kako misliš pogrezal? Pogreza se lahko samo če so tla na katera boš polaga neravna in to kar precej. Nekih velikih razlik med proizvajalci menda ni, po večini pa priporočajo boljše laminate(>10-15€/m2). Re: Laminat - andrej1980 - 14.4.2009 Kako pa, razen po ceni, veš kateri so boljši laminati? Baje ima Bauhaus v avstriji enega 12 mm debelega, pa precej poceni. Kako bi ugotovil, če je dober? Re: Laminat - Technik - 14.4.2009 Če laminat potrebuješ zase je bolje, da prevaga kvaliteta ne pa samo cena. Med boljšimi proizvajalci laminata je vsekakor HARO iz avstrije. Za stanovanje zadošča laminat debeline 9mm, lahko pa po želji nabaviš tudi boljšega, npr. 11,6 mm. Na primer: Tritty 75 Silent Pro Lock Connect, DPL 0,2mm, dvojna impregnacija pred v vlažnostjo HDFa in zgornje plasti, zvočna izolativnost na dnu z gumo Javor Classic eur 16,90 (možne so tudi ostali dekorji) - dobava 2-3 dni. Lahko se javiš na ZS, če te zanima...Lp Re: Laminat - andrej1980 - 14.4.2009 Zdaj pa še razloži, kaj si sploh povedal? Pojma nimam, kakšen laminat to ponujaš. Re: Laminat - Technik - 14.4.2009 Specifikacije in različne dekorje si lahko ogledaš na njihovi internetni strani <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.haro.de">www.haro.de</a><!-- w --> Produkte/Sortimentsguide/ - enostavno določiš kriterije in izbereš model. |
