Izolacija zunaj na temlejih ? - Print verzija
+--- Tema: Izolacija zunaj na temlejih ? (/showthread.php?tid=21066)
Izolacija zunaj na temlejih ? - Saso_g3 - 13.4.2009
Lep pozdrav!
Imam slike vendar jih ne morem prilepiti, da bi lahko videli kaj dejansko zelim vrpasati oz. vedeti ampak bom probal nekako razloziti.
Vglavnem hiso imam pod streho in vse je lepo in prav vednar me zanima ker smo temelje solali so torej zunaj 60cm visine in pa potem se je ena sara betonskega cigla in na koncu se plosce 15cm!
Torej smo nad cesto dobrih 70cm hisa pa je pritlicna atrijska brez kleti!
Kmalu bom zavazal zemljo da pokrijem tistih 60cm zasolanega temelja.
Zdaj pa me zanima ali je v tem primeru potrebno dat kaksno izolacijo na temelj preden zasujem z zemljo ?? Temelji so debeline 50cm!
Ps: Zakaj so temelji odzunaj zasolani to je dolga zgodba zato o tem nisem nic pisal! Upam da ste razumeli kaksen postopek smo imeli Smile
Slika: Upam da mi jo je uspelo prilepiti:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/k/pI/maAmMBd/slikaunichr("46")jpg[/img]
Re: Izolacija zunaj na temlejih ? - izotop - 13.4.2009
jah, vsaj hidroizolacijo, če ne drugega, najbrž.. zarat toplotnih mostov naj bo tudi temlje izoliral z termoizolacijo ipd (odvisno od izvedbe). recimo en link
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT46.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... k/PT46.htm</a><!-- m -->
sicer pa je že blo že kr nekaj debat na to temo, poišči malo.
tudi tista šara ciglov mi najbolj jasna, najbrž glih ne nejboljša rešitev glede statike (pa še česa) najbrž, vendar se ne bom vtikal v to, ker nisem pravi naslov..
Re: Izolacija zunaj na temlejih ? - kremenckov ata - 13.4.2009
Naredi hidroizolacijo in termoizolacijo. Skozi temelje je nekaj toplotnih izgub, glede na to ,da je hiša atrijska bo spodnji vogal ob tleh najhladnejši del stene. Upam da si vsaj vogale pozidane šare armiral, iz slike ni vidno! Če si pod kakšnim hribom tudi kakšna drenažna cev ne bi bila odveč, pa ko imaš že vse odkopano uredi odtok meteornih vod!
Re: Izolacija zunaj na temlejih ? - Samojed - 14.4.2009
Moj nasvet - najprej zagladi to prvo šaro, da bo dovolj gladka. Nato premaži z ibitolom in navari hidroizolacijo. Težave bodo pri spoju z horizontalno, ker ne gleda nikjer ven.
Ko boš to naredil, pa obleci s stirodurjem, urdi drenažo in šele nato zasuj. Po stirodurju je priporočljiva še bradavičasta folija, ni pa nujna, odvisno kako delaš in s čim zasipaš.
Re: Izolacija zunaj na temlejih ? - Čojko - 14.4.2009
Po moje pa po nepotrebnem pretiravate z nekimi izolacijami in drenažami. Kakor jaz razumem je objekt na ravnici in za 70 cm dvignjen nad nivo terena. Hidroizolacijo imaš itak na betonski plošči pod cegli. Daš jo še po celi notranji površini plošče, nanjo pa toplotno izolacijo in estrihe. Preden zasipaš z zemljo pa si uredi še vse odtoke, pa kakšno prazno cev si lahko pustiš okoli hiše itd.
Re: Izolacija zunaj na temlejih ? - Saso_g3 - 14.4.2009
Hvala za odgovore! Pozabil sem vprasat zato tudi spet tri slike še za boljšo vidnost in predstavo kako to izgleda dejansko! Tam ko je terasa mislite da bi bilo tudi potrebno dodat kako izolacijo ob temelj - jaz mislim da ne! Odtoke bomo uredili pred zasutjem za meteorne vode! Tudi studiram ali naj dam betonske peskolove 30cmm ali naj daj plasticne ??
Torej mogoce glede na slike se kaj o izolaciji ce je ta seveda potrebna. Pod temelji je še 40 cm šodra oz. sekanca in potem je bil delan podbeton 5cm in šele nato temlej. Glede financ so bili pri temlejih in pri plosci drugi zato je to tako kot pac je....
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/3n/zy/mAF5aQ8/dsc00250unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/20/ft/rnEq9om/dsc00288unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/12/lr/2lYyhr61/dsc00609unichr("46")jpg[/img]
Re: Izolacija zunaj na temlejih ? - Saso_g3 - 15.4.2009
No pa smo se vseeno lotili dela! Danes sem premazal z Ibitolom jutri pa se zacne muka z izolacijo fragmat izotem v4 bomo videli kako mi bo slo....
Ena slika mojega truda:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/2M/es/1KaG7OD9/slika-1unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/2d/UW/3aQurkoF/slika-2unichr("46")jpg[/img]
Re: Izolacija zunaj na temlejih ? - Saso_g3 - 17.4.2009
No pa smo le uredili glede na to da smo delali prvic sem zadovoljen s tem kaj smo naredili pa se slika:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/J/7L/3P2vWurL/slika-novaunichr("46")jpg[/img]
