Sušilni ometi - Print verzija
+--- Tema: Sušilni ometi (/showthread.php?tid=21061)
Sušilni ometi - andrej1980 - 13.4.2009
Ali sušilni ometi dejansko pomagajo, da s starih sten belež ne odpada več? Je to stalna ali samo začasna rešitev?
Andrej
Re: Sušilni ometi - pavel - 14.4.2009
Pozdravljen,
tudi sam sem bil pred tremi leti pred dilemo, kaj narediti z vlažni steno.
Problem je bil v tem, da je bila stena kamnita, debela 60 cm in z zunanje strani v zemlji.Ni pa še bila ometana.
Ker je bila pod hišo, zunanje strani ni bilo mogoče hidroizolirati. Na teh straneh sem zvedel za sušilni omet. Na sejmu Dom sem šel do proizvajalca (v mojem primeru Kema Puconci) kjer so me prepričali, da bo sušilni omet rešil moj problem. Odločil sem se za.
Po treh letih sem z rešitvijo zelo zadovoljen. Več kot dve leti živim v hiši in do sedaj nisem opazil nobenih znakov vlage. Koliko je pa to stalna rešitev, bom pa vedel čez 10-15let.
Res pa je, da moraš stari omet odstraniti in potem beliti samo z apnom- tako mi je rekel Kemin svetovalec.
lp pavel
Re: Sušilni ometi - andrej1980 - 14.4.2009
Super. Torej navali narod Smile
A beliš pa lahko samo z apnom? A lahko kakšne barve dodajaš?
To boš moral pa kar proizvajalca vprašati, jaz sem namreč belil brez dodatka barve.
lp pavel
Re: Sušilni ometi - stbe - 15.4.2009
Preberi si malo ta članek: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.imo.si/2obnova_zidov.htm">http://www.imo.si/2obnova_zidov.htm</a><!-- m -->
Če bo vlaga še naprej prihajala v zid bo čez nekaj let odpadel omet, tako kot sedaj odpada belež. Večja debelina sušilnega ometa pomeni, da bo omet odpadel kasneje (cca 10 do 20 let).
Drugače pa bi moralo biti dobro.
Stbe
Re: Sušilni ometi - hrošč - 9.4.2012
Po nanosu sušilnega ometa - kakšno oz. katero izravnalno maso uporabiti, da je paropropustna in "se ujame" s to vrsto ometa?
HvalaSmile
Re: Sušilni ometi - agrodom - 16.4.2012
andrej1980 Napisal:Ali sušilni ometi dejansko pomagajo, da s starih sten belež ne odpada več? Je to stalna ali samo začasna rešitev?
Andrej
Če se uporablja kemasol ter hydroment sušilni in finalni omet, so rezultati odlični (seveda spet odvisno od stanja - podrobna navodila na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kema.si/si/vsebina/svetovanje/detajli_1/sanacija-in-zascita-objektov-s-kapilarno-vlago_1/sanacija-kletnih-prostorov-s-kapilarno-vlago/">http://www.kema.si/si/vsebina/svetovanj ... rno-vlago/</a><!-- m --> )
LP, Aleš
