toplotni most med zunanjim ovojem in etazno plosco - Print verzija
+--- Tema: toplotni most med zunanjim ovojem in etazno plosco (/showthread.php?tid=21042)
toplotni most med zunanjim ovojem in etazno plosco - iNana - 12.4.2009
prosila bi koga, ki ima izkusnje, ali mi lahko pove, kako prepreciti toplotni most na stiku zunanjega ovoja in etazne plosce (nadstropje) pri skeletni gradnji. Sicer je zunanji ovoj sestavljen iz 80mm THD, ki so pritrjene na leseni skelet od zunaj (leseni trami 180x180), 180 mm celuloze med trami, OSB, 140mm celuloze in gips plosc.
Arhitekt je trenutno to zasnoval tako, da so leseni trami za etazno plosco postavljeni na trame v zunanji steni. To pomeni, da je ves celulozni ovoj prebit in imamo en kup toplotnih mostov. Sicer 80mm THDja potem res neprekinjeno ovije zunanje stene, a to gotovo ne zadosti za izogib toplotnega mosta.
Najlpesa hvala za odgovor.
Nana
Re: toplotni most med zunanjim ovojem in etazno plosco - hrustalec - 12.4.2009
pozdravlena
Ne se sekirat pri lesu ni toplotnih mostov. toplotni mostovi se pojavljajo pri bolj toplotno prevodnih snoveh (beton, opeka)
lep pozdrav
