Nasutje, za gradnjo? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Nasutje, za gradnjo? (/showthread.php?tid=21032) |
Nasutje, za gradnjo? - bernik - 11.4.2009 Prihodnje leto je v načrtu gradnja hiše, sedaj me zanima kako je z nasutjem terena. Po približni kalkulaciji bo potrebno nasuti cca 150-200m3. Ene pol pod hišo in teraso, pol pa v okolici (parkirišč, dovoz...). V načrtu imam, da bomo opravili jeseni, prej bomo pa poiskali izvajalca za temelje in prvo ploščo ter izkop oz. nasutje. Višina nasutja bo od pol metra - metra. Kolikšna plast mora biti pesek oz. koliko je lahko zemlje (pod hišo, in na dvorišču)? Hvala za odgovore! Re: Nasutje, za gradnjo? - bernik - 13.4.2009 Zgleda da delam prvi nekaj takega, čudno... Re: Nasutje, za gradnjo? - Fery - 13.4.2009 Ne delaš prvi, le vprašanje je malo čudno. Zakaj pa bi moral dati plast peska, zemlje... Nasuješ pač kar imaš, po možnosti nekaj, kar je zastonj. Na vrhu rabiš pač plast zemlje (cca. 20 cm), vse ostalo je poljubno oz. čim ceneje. Re: Nasutje, za gradnjo? - bernik - 13.4.2009 Fery Napisal:Ne delaš prvi, le vprašanje je malo čudno. Zakaj pa bi moral dati plast peska, zemlje... Nasuješ pač kar imaš, po možnosti nekaj, kar je zastonj. Na vrhu rabiš pač plast zemlje (cca. 20 cm), vse ostalo je poljubno oz. čim ceneje. Sem mislil da je pod hišo potrebno dati kaj takega, da se ne pogreza preveč (pesek, kamneje...), drugje bi pa rad, da tudi pri nalivu kaj vode ponikne...ne bi rad zabasal z kakšnim neprepustnim materialom... Re: Nasutje, za gradnjo? - tomysux - 13.4.2009 Če imaš nekje 0,5m drugje 1m bi jaz pod hišo dal pesek (kakšno steno, ker se zelo dobro utrdi), za okolico pa nasutje od kakšnega izkopa (ti gradbeniki zaračunajo samo prevoz) na vrhu pa 20cm zemlje (ampak s tem bi še počakal, ker urejanje okolice gre na koncu). Pesek bi te prišel kakih 500€ (za 100m2 tlorisa potrebuješ cca 75m3) dvisno pa od kod si. LP tomysux |
