Računalniški nadzor ogrevanja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Računalniški nadzor ogrevanja (/showthread.php?tid=21004) |
Računalniški nadzor ogrevanja - strela100 - 10.4.2009 Pozdravljeni! Zanimam se za postavitev solarnega sistema. Rad bi imel vse podatke dostopne na računalniku in tudi vse krmiljeno preko računalnika. Podobno kot je na spodnjem linku... [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")vrksolaranlageunichr("46")kiluunichr("46")de/Liveanlageunichr("46")htm[/url] Kako se to naredi? Ali obstajajo kakšni sistemi, ki omogočajo takšen nadzor? Ali je si moraš to izdelat sam? Koliko so cene? Hvala za informacijo Re: Računalniški nadzor ogrevanja - sasko - 10.4.2009 Lep pozdrav Računalnik NI krmilni sistem in nikoli ne bo, sama platforma ni zanesljiva lahko se posuje ali pride virus ali kaj podobnega. Računalnik lahko uporabimo samo za spremljanje podatkov krmilnika. Sam uporabljam industrijski krmilnik, računalnik pa je samo sredstvo zbiranja podatkov, če crkne ga zamenjaš pa je, hiša pa nemoteno obratuje brez. Skoraj vsak moderen stroj v industriji ima pc pa vendar če crkne ponavadi stroj nemoteno deluje. Sam sem si naredil <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.freewebs.com/inteligenthouse">http://www.freewebs.com/inteligenthouse</a><!-- m --> . Dobijo se že namenski krmilni sistemi za krmiljenje hiše malce posurfaj in vprašaj strička gugla . LP,Sasko Re: Računalniški nadzor ogrevanja - Pepe - 10.4.2009 Ali industrijski krmilnik ni računalnik (http://sl.wikipedia.org/wiki/Računalnik)? Se pa strinjam, da namizni računalnik za samo krmiljenje ni primeren. Meni, ki gledam bolj s stališča programske opreme, se mi zdi, da bi bil idealna kaka platforma z embedded operacijskim sistemom, ki ima že veliko problemov rešenih. Na oko se mi zdi, da bi bila primerna reč rešitev z Microsoft Windows CE ali pa kaka verzija embedded linux sistema. Pogojno uporabna bi lahko bila tudi različica Microsoft Windows XP Embedded platforma. Re: Računalniški nadzor ogrevanja - ksi - 10.4.2009 buderus ima to že nekaj časa, sam imam krmilnik, nimam pa še povezave rs 232 z računalnikom. Re: Računalniški nadzor ogrevanja - zordi - 10.4.2009 v bistvu rabiš za tak sistem primerno zasnovan regulacijski sistem ogrevanja, ki omogoča nadzor in pregled preko osebnega računalnika, na katerem teče programska oprema za vizualizacijo in nadzor (SCADA ) . Sam osebni računalnik je pri tem zgolj pripomoček, ki omogoča ta pregled in nadzor. nekateri proizvajalci ogevalnih naprav že omogočajo pregled parametrov sistema in rabiš samo še povezavo do PC in Scado. pri sistemih ki tega nimajo pa je potrebno instalirati tudi potrebne strojne komponente (snezorji temperature, tipala...) in jih preko ustreznega krmilnika in vmesnika spraviti do računalnika. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.smarteh.si/">http://www.smarteh.si/</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.buildingtechnologies.siemens.com/products_systems/building_comfort_hvac/home_and_building_automation/desigo/_Products_Overview/_Tab_Management_Stations.htm?languagecode=en#DESIGOINSIGHT%E2%80%93simpledisplayofcomplexmatters">http://www.buildingtechnologies.siemens ... lexmatters</a><!-- m --> Re: Računalniški nadzor ogrevanja - Tone - 10.4.2009 Če bi rad samo spremljal sedanje stanje je bolje, da gledaš ptičke na drevju. Skratka treba se je vprašati, kaj boš s tem pridobil, recimo na osnovi vremenske napovedi znižanje jutranje temperature za 2°C (izklop peči že zvečer), da potem sonce pogreje na 2°C čez normalno in šele nato avtomatika senči z žaluzijami, talno pa se znova vključi recimo ob 15h. Re: Računalniški nadzor ogrevanja - Samojed - 10.4.2009 sasko Napisal:Lep pozdrav No, strinjam se da računalnik, naj bo industrijski ali domači,za krmiljenje ni primeren. Da pa ni in nikoli ne bo krmilni sistem pa še zdaleč ni res. Prvega sem osebno "popravljal" pre 8 leti, pa sigurno ni bil ne prvi ne edini. Za krmiljenje je najboljši katerikoli od industrijskih krmilnikov, ki je namensko narejen za take naloge. Računalnik ima preveč spremljajoče programske opreme, zato je verjetnost napak in okvar mnogo večja. Za nadzor, arhiviranje in vnašanje parametrov je pa idealen točno računalnik, pa nima veze kateri. Preko njega vnašaš podatke in sprejemaš stanje ali ga arhiviraš, če pa mrkne, sistem še vedno deluje. Re: Računalniški nadzor ogrevanja - telmos - 11.4.2009 SKSC3 in HKM1 omogoča nadzor nad vsem dogajanjem. Lahko spremljamo osončenost, pretok, izgube na ceveh, kalorimetrijo, vodimo tri ločene ogrevalne kroge, polnimo zalogovnik v plasteh, sam ureja dogrevanje, ko je potrebno. Ko pa dodamo še modemček, pa računalnik, potem pa niti v kurilnico ni več potrebno iti
