Nadstrešek za kolesa - vrsta kritine - Print verzija
+--- Tema: Nadstrešek za kolesa - vrsta kritine (/showthread.php?tid=20993)
Nadstrešek za kolesa - vrsta kritine - milos621 - 9.4.2009
Rabim nasvet. Postaviti nameravam nadstrešek za kolesa. Zaradi določenih omejitev je razdalja med "horizontalnima" nosilnima tramovoma (ne poznam pravih izrazov) 2,2 metra in med njiju ne morem postavit še tretjega. Letve lahko seveda pritrdim poljubno narazen. Morda bi namesto letev uporabil deske po celi površini strehe?
Zanima me katera kritina bi bila primerna (od slemena do kapi je torej cca 2,2m)?
Re: Nadstrešek za kolesa - vrsta kritine - ataIBA - 9.4.2009
milos621 Napisal:Rabim nasvet. Postaviti nameravam nadstrešek za kolesa. Zaradi določenih omejitev je razdalja med "horizontalnima" nosilnima tramovoma (ne poznam pravih izrazov) 2,2 metra in med njiju ne morem postavit še tretjega. Letve lahko seveda pritrdim poljubno narazen. Morda bi namesto letev uporabil deske po celi površini strehe?
Na nosilnih tramovih so lege, špirovci in štafli :wink: , kritina pa Esalova Valovitka. Idea
Re: Nadstrešek za kolesa - vrsta kritine - sodcek - 10.4.2009
jaz bi dal vsekakor tegolo. Poceni je in izgled je dober. Spodaj deske in stvar je rešena. Jaz sem naredil isto.
Re: Nadstrešek za kolesa - vrsta kritine - ataIBA - 10.4.2009
sodcek Napisal:jaz bi dal vsekakor tegolo. Poceni je in izgled je dober. Spodaj deske in stvar je rešena. Jaz sem naredil isto.
Slab nasvet!
Tegola se lahko uporablja samo pri večjih naklonih (nad 20°). Pri manjših naklonih pride do podlivanja in zamakanja.
Re: Nadstrešek za kolesa - vrsta kritine - LARA - 10.4.2009
ataIBA Napisal:
Slab nasvet!
ne pride če pod tegolo daš še primerno hidroizolacijo, ki se praviloma polaga pod tegolo sploh na problematične predele. recimo ice & water schield of tegole canadese. v tem primeru moraš itak podeskat celo površino.
lahko pa daš gor recimo bitumensko kritino oduvilla..fletn zgleda pa zlo simpl jo je za montirat - naredi sam sistem...<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.onduline.com/anglais/onduvilla.php">http://www.onduline.com/anglais/onduvilla.php</a><!-- m --> ... kupiš lahko v merkurju
tretja varianta so pa plehnati paneli...recimo trimo ima 6,2 metrske na zalogi ..pa imaš v celi dolžini en kos
LARA Napisal:
ataIBA Napisal:
Slab nasvet!
ne pride če pod tegolo daš še primerno hidroizolacijo, ki se praviloma polaga pod tegolo sploh na problematične predele. recimo ice & water schield of tegole canadese. v tem primeru moraš itak podeskat celo površino.lahko pa daš gor recimo bitumensko kritino oduvilla..fletn zgleda pa zlo simpl jo je za montirat - naredi sam sistem...<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.onduline.com/anglais/onduvilla.php">http://www.onduline.com/anglais/onduvilla.php</a><!-- m --> ... kupiš lahko v merkurju
Pride, Lara, pride. Morava vedeti, da se Tegola polaga v slojih na preklop s faktorjem prekrivanja 2,4. Pri nizkem naklonu pride voda zaradi kapilarnega vleka med dvema "listekoma" položena na preklop. Tisti ozek trakec, ki lepi zgornjo skodlo na spodnjo, ne tesni. Pozimi ta vodica veselo zmrzne in ločuje skodle med seboj. S časom jo vetrček odlomi,....
Ne priporočaj bitumenske valovite "papndekl" kritine, ker le-ta se razleze na strehi kot stare gate, žebljički pa veselo lezejo iz lat ....
No, Trimo plehnati paneli niso slaba pogruntacije, so pa dražja in manj kvalitetna varianta kot Valovitke.
Re: Nadstrešek za kolesa - vrsta kritine - strupko - 12.4.2009
Pri bratu smo pred cca 15 leti položili tegolo na strehi (delavnica), ki ima pod 20 st. pa še danes ni nobenega problema. Niti slučajno ne dvomim v strokovnost ataIBE, samo dejstvo pa je da v v tem primeru ni niti najmanjšega problema. Vem pa tudi sam, da se tegola ne priporoča polagati na strehe pod 20st...
Re: Nadstrešek za kolesa - vrsta kritine - ataIBA - 12.4.2009
strupko Napisal:Pri bratu smo pred cca 15 leti položili tegolo na strehi (delavnica), ki ima pod 20 st. pa še danes ni nobenega problema. Niti slučajno ne dvomim v strokovnost ataIBE, samo dejstvo pa je da v v tem primeru ni niti najmanjšega problema. Vem pa tudi sam, da se tegola ne priporoča polagati na strehe pod 20st...
Ta streha je sedaj zelo blizu dotrajanosti. Po 15 - ih letih je tudi v najboljših pogojih ostalo še 2 - 3 leti. Pri 18 letih je bitumenska kritina gola, pesek preko žlebov v odtokih, bitumen tako postaran, da ni več elastičen, "listeki" začnejo letet z vetrom,....Varilni trak spodaj ne podaljša življenjske dobe. Tak pač je!
Bitumensko skodlo je potrebno sneti. Deskam dati zrak, gnile je potrebno odstraniti. Niti pod razno (zelo redki so primeri, ko skodlo ni potrebno sneti!!!!) ne pustiti skodlo na strehi! Streho prelatat, naredit "kao neki zračni most" in prekriti streho s plehom... Bog se usmili tega sistema...
Ali pač :wink: ! Tak je treba narediti, saj čez nekaj let bomo spet imeli delo :lol: :lol: :lol: .
Upam, da vas trebuščki ne bolijo od pretiravanja pri papici... :wink:
