Viški solarne energije - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Viški solarne energije (/showthread.php?tid=20991) |
Viški solarne energije - burgy26 - 8.4.2009 Glede na to, da je lepo sončno vreme, sonce cele dni, me zanimata dve stvari: kaj naredite z viški toplote pri solarni energiji in na kakšnem principu deluje elektronska blokada na kolektorjih? Re: Viški solarne energije - BogyX - 9.4.2009 Viški - kopalni bazen oziroma segrevanje zalogovnika. Re: Viški solarne energije - drazen - 9.4.2009 Mi eventuelne viške mečemo v kotel. Tako nastavim max temp. bojlerja na cca 70°C in mi zgornji izmenjevalec vrže energijo v kotel (88 litrov kotlovne vode) ki je takrat samo cca 45°C (ob 16h). Na ta način ogrejem kotlovno vodo cca na 60°C (ker je izklopna temp. za metanje energije v kotel nastavljena npr na 65°C).To energijo potem izkoristim zjutraj za prvi vklop - ogrevanje hiše (ob 5:30) in nenazadnje tudi za ogrevanje kotlovnice/sušilnice, zaradi vseh izgub ki nastanejo pri tem. Da pa je temperatura v kotlu res nižja kot v bojlerju (popoldne), zagotovim tako, da nastavim izklopno temperaturo ogrevanja hiše pri zunanji temperaturi npr 15°C (zunanje tipalo za uravnavanje temperature vtoka). Tako se v teh lepih aprilskih dneh ogreva hiše le do 9:00 ure! Še podatek porabe za ogrevanje objekta v teh dneh: 1-2 litra elkota, za tiste dobre tri ure ogrevanja zjutraj. Tisti s podporo ogrevanja boste najbrž prešteli vse kWh v aprilu (pač za komfort toplino v hiši), ampak dejanski prihranki niso tako veliki...če bi npr ogrevali samo na 21-22°C. Tisti kWh so "luksus kWh" ....ubistvu je to nek primetivni način podpore ogrevanju ...z zelo slabimi izkoristki na strehi seveda... Pri tem početju nam tretji kolektor pride zelo prav! Poletja se tudi ne bojim pretirano, saj ko to početje ne bo dovolj, je na vrsti stagnacija (do 100°C!!!, nato se spet kolektorji ohlajajo in pač malo naraste temp. bojlera, ki se ponoči spet ohladi s pomočjo koletorjev). Še podatki: 3 kom Viessmann Vitosol 200-F (48° iz juga proti zahodu, streha 35°) 500l ogrevalnik sanitarne vode (po domače bojler) regulacija: Vitosolic 100 kotel: Viessmann Vitola 200, 22kW (88 litov) regulacija: Vitotronic 200 |
