Sanacija hidroizolacije - Print verzija
+--- Tema: Sanacija hidroizolacije (/showthread.php?tid=20981)
Sanacija hidroizolacije - tomak - 8.4.2009
Trenutno sem v fazi dogovarjanja za sanacijo hidroizolacije-strejša hiša z polkletjo. Tako bo potrebno odkopati cca 1.5m. Pri prebiranju starejših postov sem zasledil da zna biti nevarno če se vse strani odkoplejo 'sočasno'-možno da se hiša zapelje Confusedhock: ??? Zidar mi trdi da ni nobene nevarnosti...tako da me sedal malo daje dvom?
Re: Sanacija hidroizolacije - kuku - 9.4.2009
Pozor hiša v nevarnosti!!!
Velikokrat smo delali take stvari, mislim v službi prejšnjega delodajalca ker se je ukvarjal z takimi posli.
-prvo odkoplješ en vogal hiške levo in desno do enega metra dolžine na vsako strano. Na lepo odkopan teren izvedete redosled del: utrjevanje dna izkopa, podložni beton, pripravo za izolacijo, dezinficirati obstoječe betone, izdelati sistem opažanja tako da se armatura lahko štuka ter da se beton dobro podlije pod obstoječi temelj (kar dobar vibrirati beton da podlije vsako luknico spodnje strani obstoječega temelja. Pri sami izolaciji je tudi potrebno in obavezno gledati na pravilno sagrevanje in stikanje izolacije, ter ki je najboljša njena efektiva in na kak način. Po kompletnem opravilu takšnih del je drenaža obvezna in sicer strokovno izdelana drenaža. Ko je pa eden vogal hiše tako narejen in podbetoniran se pa gre isti postopek kontra vogal hiše (dijagonalno), potem pa tretj in četrti v kolikor ih ni več. V glavnem prvo vogali se zavarujejo.
Srečno in uspešno odkopavanje želim!
tomak Napisal:Trenutno sem v fazi dogovarjanja za sanacijo hidroizolacije-strejša hiša z polkletjo. Tako bo potrebno odkopati cca 1.5m. Pri prebiranju starejših postov sem zasledil da zna biti nevarno če se vse strani odkoplejo 'sočasno'-možno da se hiša zapelje Confusedhock: ??? Zidar mi trdi da ni nobene nevarnosti...tako da me sedal malo daje dvom?
Re: Sanacija hidroizolacije - tomak - 9.4.2009
Samo mi ni jasno ker mora biti načeloma odkopano vsaj 14 dni da se malo presuši. Če bomo delali po metrih ne vem če bomo letos končali??
Re: Sanacija hidroizolacije - peregrinus - 10.4.2009
tomak Napisal:odkopano vsaj 14 dni da se malo presuši.
Kaj pa če v tem času dežuje?
Glede samega vprašanja: ali veš, kakšni so temelji te hiše, dimenzije, izvedba? Do kakšnega nivoja boste kopali? Tudi mi ni jasno, zakaj kuku govori o podbetoniranju temeljev, glede na to, da ti sprašuješ o hidroizolaciji.
Re: Sanacija hidroizolacije - tomak - 11.4.2009
Je meni tudi ni jasno kaj misli z podbetoniranjem? Situacija je taka da se bo odkopalo do robu pete temelja oz kakšen cm več da se spelje hidroizolacijo čez zgornji rob pete. Tako da ne mislim spodkopavati hiše (to mi je jasno da je statično sporno). Zanima me pa če je zadeva načeloma statično ok če se izkoplje do višine pete (oz malo preko)?
Re: Sanacija hidroizolacije - kuku - 11.4.2009
Spregledal sem. Sem pa mislil da se gre za obnovo temeljev in obnovo hidroizolacije. Sicer je samo hidroizolacija. Zamislil sem iz le teh razlogov ker smo mi zmeri delali tudi temeljno izolacijo pri starimi objekte pa so bili taki posegi. Se opravičujem!!!
