Namakalni sistem - Print verzija
+--- Tema: Namakalni sistem (/showthread.php?tid=20977)
Namakalni sistem - simon_t - 8.4.2009
Pozdravljeni!
Na temo namakalnih sistemov niti ni bilo kaj dosti napisanega na forumu, zlasti na moje vprašanje kljub iskanju nisem našel odgovora. Gre pa za sledečo zadevo:
V bližnji prihodnosti imamo namen izdelati namakalni sistem za okolico. Gre za povsem ravno zelenico, veliko cca 550 m2, približno pravokotne oblike. Osnovne cevi so že položene (torej od vode do jaška s črpalko (fi cevi 1,75") ter od jaška do zelenice(3 cevi po 1")). Jašek, kjer bo črpalka je ob hiši, "vir namakalne vode" pa je od jaška oddaljen cca. 40 metrov in globina približno 2 metra (torej je nivo "vira namakalne vode" nižji od nivoja črpalke). Cevi od črpalke do zelenice so dolge približno 20m, 15m in 10m.
Takšne cevi nam je svetoval znanec, ki se sicer ukvarja z vodovodom. Meni osebno takšna postavitev cevi ni razumljiva. Jaz bi dal sesalno cev vsaj 3", da je pri sesanju vode čim manj upora oziroma, da črpalka ne izgubi preveč moči samo za vleko oziroma bi jo zaradi tega moral močno predimenzionirati.
Torej če zberem moji vprašanji na kup:
- Ali so preseki cevi res optimalni?
- Kakšna mora biti konfiguracija električne črpalke, da bo zadovljivo gnala vodo (moč, pretok, max.tlak, max.globina črpanja,...)?
Če sem mogoče kakšen podatek pozabil napisati, me prosim opomnite.
Hvala vnaprej :wink:
Re: Namakalni sistem - simon_t - 9.4.2009
Madman hvala za nasvet.
Še danes se bom pozanimal o nakupu cevi s premerom 100 metrov, kakor mi svetuješ. :?
Re: Namakalni sistem - simon_t - 10.4.2009
Torej nima nihče namakalnega sistema?
Se pravi nazaj k majstrom, ki se s tem ukvarjajo, kjer te za dober dan upaljo po denarnici Big Grin
Re: Namakalni sistem - vrtnar1104 - 10.4.2009
te zadeve so mal komplicirane veš ni čist enostavno.Če daš večjo sesalno cev kot praviš se ti bo samo črpalka vključevala in izkl. normalni premer cevi za črpanje je cca.1cola če bi pa mel višinsko razliko recimo več kot 5 m pa že 2 cole.Če ti je od črpalke potegno 1 colo cevi je predimenzionirano ker jaz dam na 3/4 cole cev gor 3 razpršilce pa gre ok.Odvisno je pa tud koliko razpršilcev boš imel in predvsem ne pozabi na glavni filter ker ti bo drugače kar hitro neslo tesnila na raspršilcih pol je pa recimo fuč raspršilc.Drugače ti pa še lahko kaj povem po tel.če te zanima.pošlji zs,Lp andrej
Re: Namakalni sistem - materazzi23 - 11.4.2009
Strinjam se z vrtnarjem 1104 da ni tako enostavno.
Kakšne razpršilce pa misliš montirat?Jas osebno z 3 razpršilci(1 cola priljuček) zalivam 1500m2..(vendar ne morem vseh 3 zalivat hkrati, ker mam navadno pretočno črpalko- moči 1500w max. pretok 7m3/h , nameščeno neposredno nad vodnim zajetjem tako da potem šiba dalje.)Kar pa se tičetvojega primera bo črpalka mogla sesat 2m po vertikali, ter še potem 40m po horizontali? Recimo za 2m po vetikali je 1 cola čist dovolj. Potem še al boš mel nareto da bodo vedno vsi 3 zalivali hkrati? ali boš jih lahko posamično vklapljal?Boš naredo celotno avtomatiko z elektromagnetnimi ventili, tako da bo na zalivalnikih konstanten pritisk?ali bol enostavno(predvsem cenejša verzija) samo z navadnimi ventili in potem lepo ročno vklapljaš zalivalnike? Mislim da bi se dalo o tem kar dosti komentirat. Jas sicer nisem profi, in se ne ukvarjam z načrtovanjem namakalnih sistemov, lahko pa ti dam kakšen nasvet iz lastnih izkušenj, pri gradnji domačega(v lastni režiji) namakalnega sistema.
Re: Namakalni sistem - slovenka - 12.4.2009
Mene pa zanima, kam bi se sploh obrnila za informacije glede nabave namakalnega sistema. Opravičujem se, da sploh nisem v pomoč pri vprašanju. Tudi midva z možem načrtujeva vgradnjo razpršilcev za travo - sicer vse skupaj okrog 200m2, a ne veva, kam se obrniti. Na Ptuju imamo trgovino za vrt - Živex - a tam tega nimajo Sad Merkur menda tudi ne... Kak nasvet?
Re: Namakalni sistem - vrtnar1104 - 12.4.2009
Živex drugače prodaja namakalne sisteme italjanskega proizvajalca ampak imajo kr visoke cene za primer površina cca. 600m2 zelenice vse komplet z avtomatiko sam materijal dražji za cca.350eur. kot ga mi prodajamo strankam pri montaži sistemov.Drugače pa me kontaktiraj na zs pa se več pogovorimo.Lp andrej. ali pa na <!-- e --><a href="mailto:vrt.servis@gmail.com">vrt.servis@gmail.com</a><!-- e -->
Re: Namakalni sistem - pedenjdeklica - 13.4.2009
slovenka Napisal:Mene pa zanima, kam bi se sploh obrnila za informacije glede nabave namakalnega sistema. Opravičujem se, da sploh nisem v pomoč pri vprašanju. Tudi midva z možem načrtujeva vgradnjo razpršilcev za travo - sicer vse skupaj okrog 200m2, a ne veva, kam se obrniti. Na Ptuju imamo trgovino za vrt - Živex - a tam tega nimajo Sad Merkur menda tudi ne... Kak nasvet?
merkur to ima od Gardene...sem ravno pri kolegu naredu en tak sistem na 4 veje... elektronsko krimiljenje..... senzorji za padavine...itd... zadeva sploh ni draga...
ne me vprašat koliko je bilo pri njem, ko ima vmes potke.... peskovnik ,...drevesa...grmovje... in je bilo se potebno optimalno naredit... več razpršilcev... itd..
drugače pa je zadeva za vajino stvar cca 500 eur....
Re: Namakalni sistem - materazzi23 - 13.4.2009
To je res da ima Merkur ter tudi večji trgovski centri kot baumax, bauhaus namakalne sisteme od gardene. Vendar je to bolj hobi program, ker osebeno mislim da se z sistemom HUNTER ali RAIN BIRD ne more primerjati, cenovno pa vbistvu ni velike razlike.
Re: Namakalni sistem - simon_t - 13.4.2009
Pozdravljeni!
Upam da se te dni niste preveč najedli šunke in pirhov - spet bo treba začet migat okol hiše Big Grin
Vsem skupaj se iskreno zahvaljujem za poštene odgovore, predvsem vrtnar-ju 1104 in materazzi-ju 23.
vrtnar1104:
Sem ponovno pogledal in so tiste tri cevi za odvod od pumpe 3/4" in ne cola kot sem napisal. Seveda filter bom vsekakor namestil, namen ga imam namestit ob črpalki, medtem ko bi na samem mestu črpanja (torej 40 metrov pred črpalko) namestil protipovratni ventil, da se nebi čez dan, ko sistem nebi obratoval, cevi izpraznile. Konec 'namakalne sezone' pa bi vsekakor sistem izpraznil. Torej ventil da ali ne?
materazzi23:
Jaz imam v mislih sistem od Gardene (vsaj zaenkrat), saj kolikor poznam podjetje kot tako ter njihove produkte, mislim, da nebi mogel prveč zgrešit. Poleg tega sem opravil nekaj ogledov namakalnih sistemov in vsi so bili od Gardene. Sistemov Hunter in Rain Bird ne poznam. Sistem bi delal samo ponoči in zaradi mene niti ni potrebno, da laufa vse hkrati, pač bi imle avtomatiko, ki bi samodejno (nevem, recimo na timer) preklapljala območja zalivanja.
Še eno splošno vprašanje: Kakšno črpalko potrebujem? Ali je v igri hidrofor, hidropak ali kar navadna lamelna črpalka? Na voljo imam 3fazno priključitev, mogoče to pomeni kaj?
Hvala še enkrat za informacije, vsekakor se še slišimo prek ZS.
Lep pozdrav! :wink:
Simon
Re: Namakalni sistem - materazzi23 - 14.4.2009
Saj z Gardeno res ni nič narobe,(predvsem za manjše površine je ok) za večje površine kot so npr. nogometna ali golf igrišča kjer pa so potrebni večji dometi in vse ostalo pa prideta v poštev "profija" hunter ali rain bird.
Kar pa se tiče celotnega namakalnega sistema je definitivno najbolje če ti naredi nekdo ki se stem ukvarja, vendar je to precej dražje, kot če si narediš sam, torej uporabiš malo lastne iznajdljivosti pa prihraniš kar nekaj evrov.
Za tvoj primer: Hunter model PGP (priključek3/4 cola)
( <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hunterindustries.com/Products/Rotors/pgp.html">http://www.hunterindustries.com/Product ... s/pgp.html</a><!-- m --> ) zraven imaš 12 različnih šob katere menjavaš glede na potreben domet. To zadevo lahko preprosto kupiš preko eBay-a za cca. 20 eurov/ kom. (od gardene mislim da cca. 25-30 eurov) <!-- m --><a class="postlink" href="http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trksid=p3907.m38.l1313&_nkw=hunter+pgp&_sacat=See-All-Categories">http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trksid= ... Categories</a><!-- m --> Za Slovenijo je uvoznik podjetje Zeleni sistemi iz Sežane (vendar prodajajo samo podjetjem- mogoče se lahko dogovoriš). Potem lahko narediš zadevo brez avtomatike (seveda je namakalni sistem z avtomatiko bistveno boljši) preprosto tako, da črpalko priklopiš preko navadne timer ure( si lahko nastaviš vklope in izklope).
Kot si omeno na sesalno cev neposredno nad sesalnim košem ovbezno nepovratni ventil, takoj za črpalko pa najbolše da ventil z izpustom, preko katerega lahko pred zimo vodo iz razpršilcev preprosto izpihaš, da nimaš problemov z zmrzaljo.
Jas sem dal tukaj par nasvetov za vse tiste, ki si želijo ("domači sistem") za relativno zelo malo denarja, in stem prihranit veliko dragocenega časa z zalivanjem zelenice. Vendar še enkrat poudarjam da je zagotovo najbolši sistem tisti, ki ti ga naredi nekdo ki se stem ukvarja profesionalno.
Re: Namakalni sistem - Frenk - 1.2.2010
Zanima me če je lahko pretočna črpalka kar stalno nekje zunaj v jašku...Kako je s hlajenjem? kaj pa vplivi okolja, če pride zraven vlaga ali celo voda?
Hvala in lp
Re: Namakalni sistem - vrtnar1104 - 18.2.2010
Frenk Napisal:Zanima me če je lahko pretočna črpalka kar stalno nekje zunaj v jašku...Kako je s hlajenjem? kaj pa vplivi okolja, če pride zraven vlaga ali celo voda?
Hvala in lp
Ja črpalko lahko imaš skoz v jašku ni problema ker jih mi tud pzščamo odzunaj čez zimo samo vodo je treba spustit iz črpalke.
