plinska centralna in rekuperacija? - Print verzija
+--- Tema: plinska centralna in rekuperacija? (/showthread.php?tid=20949)
plinska centralna in rekuperacija? - gogijes - 7.4.2009
V planu imamo postavit plinsko cent. ogrevanje plus gretje vode.
Kondenzacijski kotel, povsod talno - nizkoenergetska hiša.V pomoč bo tudi solar power.
Zraven bi imeli tudi prezračevanje z rekuperacijo.
V mislih imamo vsak sistem zase.
Bi se dalo ta dva (tri) sistema(e) kako povezat, da bi se dopolnjevala(i).
Kakšen predlog ali izkušnja?
Re: plinska centralna in rekuperacija? - altherma - 7.4.2009
Načeloma sta sistema ogrevanja in prezračevanja ločena (razen seveda v primerih toplozračnega ogrevanja), lahko pa uporabiš toplo vodo za predgrevanje vstopnega zraka preko izmenjevalnika, tako da ni potrebno koristiti električnega grelca v rekuperatorju (seveda v primeru da nimaš zemeljskega izmenjevalca, ki opravlja isto delo)
Re: plinska centralna in rekuperacija? - janekec - 11.4.2009
lahko se pri prezračevalni napravi doda na dovodno cev freonski izmenjevalnik, ki preko toplotne črpalke dovodni zrak pozimi greje, poleti pa hladi, če te še kaj zanima se lahko obrneš name ker se s tem ukvarjam :wink:
Re: plinska centralna in rekuperacija? - telmos - 13.4.2009
Vsekakor je freonska kanalna enota najboljša rešitev za dogrevanje ali pa podhlajevanje vstopnega zraka na rekuperatorju. Mitsubishi Lossnay v povezavi z Mr.Slim napravami omogoča medsebojno komunikacijo, aktivno ali pasivno hlajenje in dogrevanje zraka, ko je potrebno. Kompleten sistem z zelo zmogljivo rekuperacijo preko papirnatega izmenjevalnika, kateri omogoča tudi rekuperacijo vlage, ne presega cene običajnih rekuperatorjev.
