Preklade DA ali NE - Print verzija
+--- Tema: Preklade DA ali NE (/showthread.php?tid=20931)
Preklade DA ali NE - jazjaz51 - 7.4.2009
Projektant mi je normalno narisal preklade, jaz pa sem ga vprašal ali je kaj narobe, če jih ne dam ampak ojačamo ploščo na mestu vrat in oken (se izogneš toplotnemu mostu in še rolete se lahko brez problema montirajo) in sem ga prosil, da naj popravi projekt pa je odgovoril, da zna vsak zidar to narediti in da ni popolnoma nič narobe, če preklad ne dam.
Kaj pa mislite vi?
Re: Preklade DA ali NE - skala - 7.4.2009
Pozdravljeni!
nc ni narobe ce ne bojo sm morate na temu mestu k bi mogle preklade bit mau vec ojacat,oziroma mau vec zeleza dat pa nobenga problema ne bos imeu!
LP.
Re: Preklade DA ali NE - s55ra - 7.4.2009
ccc :?
Ne delat nečesa na lastno pest. Kakšen projektant pa je to, ki nariše preklade in potem v isti sapi reče, da niso potrebne? :? :?: :o
Re: Preklade DA ali NE - mojster miha - 24.4.2009
s55ra Napisal:ccc :?
Zato ker je vec nacinov za to da lahko razlicno svetuje projektant.Pri meni doma je bilo podobn nacrt, in meni je razlicno svetovao projektant. V mansardi recimo bi po projektu starem mogel imeti sredi dnevne sobe dve preklade ce bi imeli navadno streho ( tista ka se nered iz lesa in pokrije z kritino)potem je svetovao da če bi streha bila betonska potem preklad nerabim.Tko da smo se odlocili za betonsko streho, je bilo malo vec denarja ampak se je splacalo lepse zgleda zdaj.
Zato projektant lahko u "eni sapi"svetuje vec nacinov gradnje.
Re: Preklade DA ali NE - s55ra - 24.4.2009
Confusedhock:
Lepo bi bilo, če bi uporabniki foruma vsaj malo skrbeli za jezik in pravopis objavljenih besedil.
Določenih prispevkov človek sploh ne more prebrati. Nobenih ločil, nobene velike začetnice, pretirano vpletanje pogovornega jezika, tipkarske napake. Katastrofa. :? Confusedhock: :x
Mojster miha, žal ne morem podati komentarja na tvoj post, ker mi na določenih mestih ni popolnoma jasno, kaj si želel sporočiti.
Re: Preklade DA ali NE - peregrinus - 27.4.2009
s55ra Napisal:Confusedhock:
BRAVO :wink:
Re: Preklade DA ali NE - simon26 - 28.4.2009
Preklad ni potrebno delati, če je višina oken in vrat do plošče, če pa je zgornji rob okenskih in vratnih okvirjev nižje od plošče, pa jih je seveda potrebno narediti. Betonira se jih najlažje skupaj s ploščo, tako, da se obenem, ko se opaži ploščo, opaži še preklade.
Če se preklad ne dela, se ojača armaturo v plošči (običajno nad zidovi potekajo horizontalne vezi) tako, da se doda palice, najbolje se je posvetovati s statikom ali nadzornim.
