Kakšen knauf narediti - Print verzija
+--- Tema: Kakšen knauf narediti (/showthread.php?tid=20894)
Kakšen knauf narediti - pileluka - 6.4.2009
Pozdravljeni!
Imam namen narediti "knauf" strop v sobi veliki 4,6 x 4,2 m. V znižani strop bi dal vgradne lučke.
Ker to delam prvič, bi vprašal za nekaj nasvetov.
1. Kolikšna mora biti razdalja med nosilci, na katere pritrdim gips plošče.
2. Kakšni nosilci so najbolj preizkušeni oz. najboljši (najlažji) za delo. Namreč teh nosilcev je zelo veliko in ne vem katerega izbrati. Ima mogoče kdo kakšne slike nosilcev?
3. Ali je po tem, ko namestim trak (med posameznimi gips ploščami), pokitati celoten knauf ali samo med stiki. lahko to naredim z navadnim jubolinom ali mora biti izravnalna masa prav za gips ploščo?
Hvala za čimveč informacij!
Re: Kakšen knauf narediti - kalbo - 6.4.2009
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.knauf.si">http://www.knauf.si</a><!-- m -->
Tukaj je v tehničnih listih vse.
Stike se pa največkrat obdela z bandažirno maso in mrežico, pa netovarniški spoji morajo bit obvezno obrezani.
Re: Kakšen knauf narediti - djkobra - 7.4.2009
oglej si slike ce si bos kej po magal na zasebnem mas pa sporocilo
