Granit v dnevni sobi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Granit v dnevni sobi (/showthread.php?tid=20879) |
Granit v dnevni sobi - oven - 5.4.2009 Odločam se kaj dati po tleh v dnevni sobi in kuhinji. Načeloma bi dal najraje kant tikov parket, vendar me precej znancev opozarja, da je s parketom lahko veliko težav (odstopanje, špranje, zvijanje ...). Glede odstopanja in vlage sem si že vse prebral in bom zagotovo počakal vsaj 1 teden za vsak cm estriha. Problem pa je, ker imam v samem estrihu tudi izolirane radiatorske cevi, v eni točki gresta celo ena preko druge in tam bo morda debelina estriha kvčejemu 1-2 cm. Skrbi, da bo beton počil ali da bo zaradi uhajanja toplote tam kjer so cevi tik pred površjem, kaj narobe s parketom (zvijanje, odstopanje), je precej. Razmišljam tudi, da bi namesto parketa dal po tleh granit, brušen do tega da se sveti. Na spletu ne najdem glede tega skoraj nič. Ali mi lahko da kdo kak nasvet? Se taka podlaga obenese? Hvala za vsak nasvet. Re: Granit v dnevni sobi - Pepo - 6.4.2009 Jaz sem se tudi odločil za granit po dnevni, jedilnici in kuhinji. Konec meseca mi ga pridejo polagat. Odločil sem se zato ker je trpežen, odporen na praske, lahko se ga očisti,... za moje pojme ima ful prednosti... Če boš pa iskal po netu podatke, se pa temu poliranemu granitu reče granitne marmete oz. granitne ploščice, dobijo se pa v velikosti 30x30, 30x60, 40x40, debeline so pa 1 cm, 1,5 cm, 2cm. Cena je pa pri kamnosekih od 35€/m2, v bauhausu je pa ravno ta mesec v akciji za 9€/m2, marmete 30,5 x 30,5 x 1 cm, črnobel (G603). Re: Granit v dnevni sobi - Damjan80 - 8.4.2009 nočeš imet granita v bajti, verjemi. To je najbolj hladna obloga kar obstaja. Sam sem ga tudi že skoraj dal v en prostor, pa se čisto na koncu premislil. Zunaj pa sem ga dal. Ko sem majstra malo povprašal kako je z notranjim, je rekel da jih veliko ven trga, ker si ljudje premislijo ker jim čez čas ni všeč, ker sivina ubija. Pravi da to enostavno ni za noter, pa naj bo še kako fancy. Če že kamen, pol vzemi rajši neke ploščice. Re: Granit v dnevni sobi - Pepo - 9.4.2009 Sivina ubija, ta je pa dobra... A ti sploh veš koliko vrst granita obstaja??? Pa da je hladen... v današnjih časih obstaja talno ogrevanje... Pa tud če ni talnega, granit ni nič hladnejši kot npr. laminat, razne pvc mase, topli pod, ploščice.... mogoče deluje hladno, to je pa tud vse.. Re: Granit v dnevni sobi - simon_t - 10.4.2009 Jaz vseeno predlagam parket, saj danes dobiš kakšnega hočeš. Po mojem je najbolje tako, saj zna biti neprijetno, da sediš v fotelju in gledaš film, pa te začne v noge zebst zaradi granita. Ajd mogoče bi šel granit v kuhinjo, ampak potem bi jaz dal talno gretje, tam kjer bi se hodilo. Re: Granit v dnevni sobi - zamzak - 10.4.2009 Zakaj nisem dal v dnevne prostore parketa? Čisto enostaven razlog, po enem letu je v otroški sobi že prav lepo porisan, ploščice (sicer poliran granitogrez) pa izgledajo dobesedno kot nove. Je pa res, da bi bilo brez talnega bolj tako tako... |
