drugi zračni kanal - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: drugi zračni kanal (/showthread.php?tid=20865) |
drugi zračni kanal - firefly - 4.4.2009 OK, zastopim fiziko za sekundarnim kanalom med izolacijo in streho (dile ali 16mm/6cm? agepan). Ampak, obstaja kak "defoult" postopek kako se ga naredi? Lahko bi sicer recimo pritrdil 2 U profila (3cm) med špire pa vsake tolko gor en pas odpadnega knaufa (15x80 cm) tolk da drži 16 cm izolacijo nazaj da se ne stisne do stropa. Ampak to je improvizacija Kako majstri to počnete?da še za zihr uprašam: v fasado razbit luknjo spodaj pod dilami, tudi kaka mrežica čez? Čez celo poševnino pod dilami 3cm kanal, da se prepiha poleti vročina, na vrhu (1m luknja nad izolacijo - raven strop) luknja v dilah/agepan in nič paroprepustne folije (sekundarna kritina) čez to luknjo? Kaj pa kako naletavanje snega v luknjo (zdoraj in spodaj)? Pršiš+veter gre v vsako špranjo. Al mora kritina (tondah) to zazihr stisnit? Vidim veliko streh ki imajo folijo čez in čez. Tko da... Mnenja ![]() Streho bodo delal krovci, ampak zihr je zihr, za knauf/izolacijo bom pa kr sam mojstr, ampak zračnega kanala nism še delal. Še za vsaj 25 cm izolacije je treba folk prepričevat da je nujno in ne luksuz kaj šele kej drugega
Re: drugi zračni kanal - Furbo - 4.4.2009 firefly Napisal:Še za vsaj 25 cm izolacije je treba folk prepričevat da je nujno in ne luksuz kaj šele kej drugega Luksuz je dati manj, ker je malo izolacije najdražja možna varianta. Re: drugi zračni kanal - firefly - 7.4.2009 Noben ne dela drugega kanala?
Re: drugi zračni kanal - Pipster123 - 7.4.2009 ataIba, pa še on samo cegle polaga
Re: drugi zračni kanal - mrombi - 8.4.2009 firefly Napisal:OK, zastopim fiziko za sekundarnim kanalom med izolacijo in streho (dile ali 16mm/6cm? agepan). Ampak, obstaja kak "defoult" postopek kako se ga naredi? Lahko bi sicer recimo pritrdil 2 U profila (3cm) med špire pa vsake tolko gor en pas odpadnega knaufa (15x80 cm) tolk da drži 16 cm izolacijo nazaj da se ne stisne do stropa. Ampak to je improvizacija Jaz sem zadevo reševal z letvicami debeline 2.5 cm. Za izolacijo pa imam Tervol DP5 (zelo trda izolacija. Z mehko tega ne moreš izvest. Kako sem naredil: Letvice sem privijacil v prostor med spirovce in to 3 kom. Odprtin v kapu nisem delal, ker imam specifiko (brunarca+izolacija). Glede zračenja pa: naredi manjše okno v slemenu na vsaki strani. Ko boš to naredil, lahko brez problema položiš sekundarno kritino do vrha (narediš preklop). Pa okno naredi tolk veliko, da lahko zležeš noter. Če to izvedeš ti ni treba notranjih stopnik montirat. V vsakem primeru pa imej prehod v spico. Za primer kaksnih zivali (polhi, misi, ose, srseni). |
