hranilnik toplote - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: hranilnik toplote (/showthread.php?tid=20847) |
hranilnik toplote - 318ci - 3.4.2009 Na peč Buderus g211-32 bi priklopil zalogovnik. Katerega priporočate (dimenzije, proizvajalec - kotel je 26kw), oz. če imate že podobno zadevo doma - kako se obnese? Zalogovnik naj bo brez izmenjevalca za toplo vodo, ker že imam vezavo na toplotno črpalko. Re: hranilnik toplote - gape - 3.4.2009 Tvoj kotel je na las podoben Viadrusu, če se ne motim je prvenstveno namenjen bolj kurjenju premoga, kot drv. Če je kotel močno predimenzioniran za tvoje razmere je smiselno prigraditi zalogovnik, v nasprotnem primeru bo prišel do izraza le v prehodnih obdobjih ob manjši intenziviteti kurjenja. Sam izkoristek kotla bo še vedno ostal relativno slab. O tem smo že kar nekaj napisali na : <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ingenium.si/prometej/">http://www.ingenium.si/prometej/</a><!-- m --> Re: hranilnik toplote - telmos - 14.4.2009 Vsekakor je pri vsakem kotlu na trda goriva zalogovnik obvezen del opreme. To pa zato, da se omogoči čim bolj popolno izgorevanje na polni nazivni moči. Kajti, ko se loputa za zrak pri običajnem kurjenju brez zalogovnika zapira, se prične nepopolno izgorevanje, kar pomeni velike izgube gorljivega lesnega plina, kateri ni izgorel zaradi pomanjkanja kisika. Posledica je zasajanje in posledično izolacija kotla ter uhajanje neizgorelih plinov skozi dimnik. Velika sprememba pa nastane tudi v načinu kurjenja, saj se lahko zalogovnik segreva zjutraj ali zvečer, pač glede na potrebe in potem troši akumulacijo, ko je to potrebno. Pregrevanja prostorov več ni in poraba kar krepko upade. Velikost zalogovnika naj bi bila vsaj 50 l /Kw moči. Potrebuješ cca 1500l akumulacijo. Akumulator comfort XL PS 1500 Sonnenkraft stane 1.224,30 euro+ddv z vključenim prevozom. Ustrezna izolacija pa še 678,40 euro+ddv. Re: hranilnik toplote - kotalka - 18.4.2009 bom izkoristil to temo :oops: kdaj oz kako ste spravili recimo 2 ali 3 kl zalogovnik v bajto? takoj po temeljih? :oops: Re: hranilnik toplote - Fery - 18.4.2009 kotalka Napisal:bom izkoristil to temo :oops:Pustili smo si luknjo v tleh v garaži, nad njo so kljuke za dvigalo. Re: hranilnik toplote - RobertM - 18.4.2009 318ci Napisal:Na peč Buderus g211-32 bi priklopil zalogovnik. Katerega priporočate (dimenzije, proizvajalec - kotel je 26kw), oz. če imate že podobno zadevo doma - kako se obnese? Zalogovnik naj bo brez izmenjevalca za toplo vodo, ker že imam vezavo na toplotno črpalko. Lani sem imel isti kotel(iste stevilke na odlitkih le druge barve-Sime Solida) preko Laddomata21 vezan na 1500l zalogovnik. Za sam zalogovnik ni vazno katerega proizvajalca je-predvsem pazi na dimenzije(da ga spravis v prostor) in izolacijo.Potreboval bos tudi "napravo" za dvig temperature povratne vode v pec (Laddomat21.Termovar,Esbe,...) Pa se manjsi nasvet glede tvoje peci-jaz sem v svojo vstavil dva kosa plocevine nad spodnja rebra. Tako je ogenj gorel najprej v spodnja rebra nato je zavil proti vratom in nazaj v dimnik - kaksen % izkoristka sem pridobil :wink: Re: hranilnik toplote - weta - 20.4.2009 robertM lahko opišeš bolj natančno kakšnop pločevino si vstavil...debelina, velikost itd...a si mogoče imel v kotlu tudi spodnje rešetke dodatno vgrajene? imam enak kotel in malce spremljam, kako bi se mogoče dalo zadevo kaj izboljšati...menjavati ne nameravam, saj kotel dobro služi, popoln pa ni, ni pa tudi edini vir za ogrevanje. Re: hranilnik toplote - RobertM - 20.4.2009 [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")simeunichr("46")ru/upload/shop_1/item_catalog_130/shop_items_catalog_image130unichr("46")gif[/img] Na tej sliki se dokaj lepo vidi izmenjevalnike. Nad spodnjega sem vstavil dva kosa pocinkane plocevine (ostanek stresne obrobe)-lahko das tudi plocevino od konzerve :mrgreen: Po sirini sem odrezal, da je na tesno slo noter - dolzina pa do konca izmenjevalnika. 100% ne bos zatesnil in tudi ni potrebe - vseeno pa pridobis kaksen % izkoristka BDW:Spodne resetke nisem imel sem pa skozi "kukalo" poizkusno vtaknil navrtano cev za dovod sekundarnega zraka (pa sem jo hitro umaknil zaradi otezenega nalaganja drv :? ) Re: hranilnik toplote - weta - 21.4.2009 RobertM...hvala za hiter odgovor....bom tudi sam poskušal tako narediti. Mogoče se bo pa res kaj poznalo.. Re: hranilnik toplote - slovon - 30.4.2009 kotalka Napisal:bom izkoristil to temo :oops: Izbili staro kletno okno in naredili dovolj veliko luknjo. Itak bilo treba zamenjat :mrgreen: Izolacija: "original" izolacija je fajn, ce imas zalogovnik sredi prostora. Sam sem ga dal v kot in ga oblekel v 30cm steklene volne (original izolacija je 12cm), podlozil s stirodurom in obzidal s siporeksom. Izgube ima 250W (prakticno zanemarljivo), kostalo je pa dosti manj kot original. |
