VRTNI KAMIN-ŽAR - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: VRTNI KAMIN-ŽAR (/showthread.php?tid=2084) |
VRTNI KAMIN-ŽAR - LOPATKA - 21.4.2006 Vprašanje sem postavila že pod temo kamin, vendar svetujete bolj za notranje kamine. Ali ima kdo kakšne slikce lepih vrtnih kaminov tako da je odprto kurišče in po možnosti še zaprto za pečenje pod peko, odlagalna polica... V Bauhausovem katalogu je bil vendar nimajo razstavljenega. Mi bi ga sami zidali zato bi rabili ideje, ali bi ga lahko pozidali iz siporeksa? hvala - Jani - 21.4.2006 Vrtni kamin lahko pozidaš sama, je lahko prav zabavno. Vendar ne uporabi siporeksa, ta je preveč občutljiv na vlago, kamin bo pa velikokrat moker. Uporabi kamen ali betonske elemente, lahko pa tudi malo bolj kvalitetno opeko. - sandi - 13.5.2006 Tudi jaz sem bil prepričan, da imaš v mislih notranji kamin. Če imaš namen graditi sama ti predlagam, da do pulta narediš iz betona in kaj obložiš, ometaš ali pobarvaš - po želji. Kamin zidaj iz stare opeke. Priporoča se ročno izdelana, ker je bolj homogena od strojno izdelane. Šamota zdrži višje temperature ni pa ravno najbolj eko. Lahko jo uporabiš za kurišče, ostali deli so manj obremenjeni. Jaz nameravam poleg kamina sezidati tudi krušno peč. Če te zanima sem našel nekaj osnovnih podatkov glede gradnje (dimenzije, materiali, postopek). [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")palazzettiunichr("46")it/fuoco/img/products/big/117unichr("46")jpg[/img] LP - LOPATKA - 15.5.2006 Bi prosila za informacije Nekaj navodil za gradnjo krušne peči - sandi - 15.5.2006 Priporočilo je, da se za gradnjo uporabljajo ročno izdelane opeke, ki so bolj himogene in zato bolje zdržijo visoke temperature kot strojno izdelane. Lahko uporabiš tudi stare opeke. Šamota ima napram opeki slabo akumulacijo. Osnovo za gradnjo peči lahko narediš po želji. Verjetno bo na vrhu kar betonska plošča. Višina od tal naj bo prilbižno 120 cm. Naj bo malo širša od premera peči (15-20 cm). Upoštevaj še kako površino za odlaganje. Nad osnovo (ploščo) zložiš sloj vodoravno postavljenih opek pod katerimi naj bo debelejši sloj izolacije (ekspandirana glina ali vermikulit). Za vezavo posameznih plasti in opeke uporabliš cement za šamoto in pesek. Preidemo na kupolo. Glede na izbrani notranji premer se določi notranja višina, ki naj bo med 1/4 in 1/3 premera vsaj 30 cm; nikakor ne manj kot 25 cm. Za gradnjo kupole, ki naj ima parabolično obliko, naredimo negativ iz mokrega peska ali zemlje. Na negativu pričnemo v koncentričnih krogih graditi kupolo iz opek in šamotne malte. Določiti moramo tudi odprtino - ustje. Velikost je odvisna od premera, kot tudi od namembnosti peči. Za kupolo premera 120 cm naj bo vsaj 50 cm široka in visoka 28. Lahko je trapezne, pravokotne oblike ali zaključena s polkrožnim obokom. Ko zaključimo z gradnjo kupole jo izoliramo z 12 do 15 cm ekspandirane gline ali vermikulita. Vse skupaj se potem obzida z opeko,kamnom ali kakim drugim materialom, oblikujemo po našem okusu - glede na željeni končni izgled. Dimnik: med kupolo in ustjem predvidimo majšo dimno kapo (podobno kot pri kaminu) nad katero zgradimo dimnik. Priporočljiv je okrogel presek, premera 20 cm za kupolo 60-80 cm, 25 za 80-120 cm in 30 za kupolo z več kot 120 cm premera. Za ustje lahko naredimo pokrov ali vratca iz jeklene pločevine (dve plasti z zračno komoro). Lahko ima tudi okence iz dvojnega termo stekla. Dodamo lahko tudi termometer s skalo do 500 stopinj C. Lahko ima kratko sondo za na vratca ali pa dolgo, ki jo speljemo v center kupole. Po gradnji je potrebno 15-20 dnevno utekanje, ki se začne nekaj dni po gradnji. V tem obdobju kurimo peč po 30 minut dnevno. Ogenj naj bo zmeren. Članek sem našel na [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")fuocoelegnaunichr("46")it[/url]. Povzet je po knjigi "il forno a legna" - v prevodu: krušna peč. Avtorja sta Massimo Balleari in Giuseppe Traverso. Poskušal sem prevesti najpomembnejše. [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")fuocoelegnaunichr("46")it/foto/forno2unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")fuocoelegnaunichr("46")it/foto/forno3unichr("46")gif[/img] [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")fuocoelegnaunichr("46")it/foto/forno4unichr("46")gif[/img] Obilo užitka pri gradnji in uporabi. Sporoči ko boste zakurili! LP - prestica - 6.6.2006 Pojdi na internetno stran podjetja Pučko. Tam imajo kar nekaj kaminov. Eden izmed teh bo tudi najin. : ))) - Malecky - 15.7.2006 Zdravo! Pripomnil bi samo, da se notranjo kupolo lahko kupi (mi smo jo v italiji) in se tako privrcuje veliko časa, težav in denarja. - Samojed - 17.7.2006 No ja, tudi narediti je ni tako težko. Na linku lahko pogledate kaj sem sčaral predlani! <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mobisux.com/album/showphoto.php?photo=123720&sort=2&size=medium&cat=500&page=4">http://www.mobisux.com/album/showphoto. ... 500&page=4</a><!-- m --> Sedaj je seveda dokončan dimnik, ima streho itd. Re: VRTNI KAMIN-ŽAR - urko - 22.2.2013 Spomladi imamo namen na vrtu narediti nekakšno letno kuhinjo, katere del bo tudi kamin (žar). Imam pa vprašanja za vse, ki vrtne kamine imate... - kakšne so za vas optimalne mere kurišča (globina, širina) - na kateri višini naj bo kuriščna plošča (delovni pult bo na 91 cm, kuriščna plošča verjetno nižje, da bo potem meso nekje na višini delovne površine) Re: VRTNI KAMIN-ŽAR - Svedr - 11.4.2013 .. vse daš na isto višino kot kuhinjski pult... okoli položiš pa ploščice. Če bo kamin nižje oz. kurišče, ne boš mogel pometati pepela. Re: VRTNI KAMIN-ŽAR - Samojed - 11.4.2013 Kaj ti več časa pometaš pepel kot pa pečeš? Re: VRTNI KAMIN-ŽAR - Mojsa - 10.4.2014 mene zanima kakšni so minusi vrtnega kamina? betonskega recimo take ki jih prodajajo vrtni centri... - eden je da ga ne moreš prestavljat ampak to je logično. kaj so še drugi? Predvsem kamina ki je na terasi torej ob hiši in ne daleč stran. Kakšno življensko dobo imajo ti kamini da še zgledajo kolikortoliko Ok? Ali je tudi priporočljivo nabavit tisto nek tisti notranji vstavek v dimnik iz aluminija? |
