Motorna kosa (laksarca) Honda - vprašanja - Print verzija
+--- Tema: Motorna kosa (laksarca) Honda - vprašanja (/showthread.php?tid=20825)
Motorna kosa (laksarca) Honda - vprašanja - KDamc - 2.4.2009
Zanima me če ima kdo izmed Vas morda motorno koso Honda. Gledal sem modela
UMS 425
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")honda-asunichr("46")com/power_equipment_contentunichr("46")php?zeleni=1&id_kat=3[/url]
in
UMK 435L
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")honda-asunichr("46")com/power_equipment_contentunichr("46")php?zeleni=1&id_kat=3&m=77[/url]
Skratka če ima kdo kakšno od teh kos naj mi prosim pove, če se nakup splača in če ima kdo model 425 me zanima če košnja brez nosilnega pasu dejansko ni preveč naporna.
LP-Damijan
Re: Motorna kosa (laksarca) Honda - vprašanja - bernik - 2.4.2009
KDamc Napisal:Zanima me če ima kdo izmed Vas morda motorno koso Honda. Gledal sem modela
UMS 425
in
UMK 435L
LP-Damijan
Sicer imam Jonseredovo, in si nekako ne predstavljam da ne bi imel pasu. Imam pa kar veliko za pokosit, hrib, med drevesi...tako da v prihodnosti obvezno nahrbtna...
Re: Motorna kosa (laksarca) Honda - vprašanja - vojko999 - 2.4.2009
Na sliki sta dve različni kosi. Prva je lažja in ni namenjena košnji večjih površin ( že sam zaokrivljen del na koncu kose da vedeti, da se v notranjosti nahaja pletenica in ne drog), druga pa je močnejša in tudi posledično težja. Sam imam kombinacijo obeh kos ( drug proizvajalec ) in ti lahko povem, da pri manjši ne potrebujem pasu, saj jo uporabljam za "obiranje" v bližini stebrov, sten in košnjo strme brežine, ki je višine 1-2 m. Druga težja in močnejša pa se uporablja za košnjo večje površine brežine, tukaj pa brez pasu nebi nikoli kosil, saj je zadeva teška in bi roke odpadle. Ko dobi človek občutek in pravo nastavitev pasu, je delo dokaj enostavno.
Moje mnenje: Prva brez pasu, druga pas obvezno.
Re: Motorna kosa (laksarca) Honda - vprašanja - KDamc - 3.4.2009
Vojko 999
Daj mi prosim povej, če bi npr. lahko delo, ki praviš da ga opraviš z manjšo koso (obiranje itd.) lahko opravil tudi z večjo koso ali je večja tako nerodna da to ne bi šlo??? Ne bi rad namreč kupoval dveh kos pa me zanima če bi bila večja dovolj okretna tudi za manjše stvari.
LP-D
Re: Motorna kosa (laksarca) Honda - vprašanja - FranciZ - 3.4.2009
Jaz imam koso podobno drugemu modelu ( sicer modre barve ) in kosim večinoma brez pasu, ker je teren toliko razgiban ( razne strmine ) da jo imam večino v obeh rokah. Pravtako kosim v vinogradu med trsi in je dovolj okretna za tako delo.
Sem svojčas kosil z fotrovo, ki je podobna prvemu modelu in se mi je zdela bolj nerodna.
Je pa tako, da jo po kakih 3-4 urah čutiš v mišicah ...
Re: Motorna kosa (laksarca) Honda - vprašanja - vojko999 - 3.4.2009
Sam imam Dolmar MS-4510 ( teža 7.9 kg ) in nerad kosim brežino na kateri ne morem stati in moram koso dvigovati v višino 1.5-2.0 m. Za to delo imam Stihl FS-45 ( teža 4.1 kg ) in je mnogo bolj primerna in lažja za doseganje omaknjenih delov travne brežine.
Morda je nakup dveh kos v začetku draga postavka, vendar malo pomisli koliko imaš zahtevnih položajov za košnjo. Morda bi poizkusil in obtežil navadno koso koso ali pa grablje, da bodo težke toliko kot bo težka tvoja kosa in poizkusil na nedostopnih mesti nekajkrat z gibi kot jih opravljaš ko kosiš z motorno koso. Tako boš videl ali bo težja kosa preteška ali se bo dalo tudi malo potrpeti in opraviti zadevo.
Sam imam raje nekoliko lažje orodje in dvakrat potegnem, kot pa enkrat s teškim orodjem. Vse pa je stvar nagibov in dostopnosti do posameznih predelov. Teško je biti pameten pri teh zadevah.
Morda pa imajo prodajalci kako predstavitev in se lahko človek na ta način lažje odloči. Vem pa, da so ponavadi predstavitve v takih okoljih, kjer posamezna orodja odlično opravijo svoje delo, tam ponavadi ni "zaje****" pozicij in področij.
Upam da sem ti pomagal pri odločanju.
Re: Motorna kosa (laksarca) Honda - vprašanja - bernik - 3.4.2009
vojko999 Napisal:Sam imam Dolmar MS-4510 ( teža 7.9 kg ) in nerad kosim brežino na kateri ne morem stati in moram koso dvigovati v višino 1.5-2.0 m. Za to delo imam Stihl FS-45 ( teža 4.1 kg ) in je mnogo bolj primerna in lažja za doseganje omaknjenih delov travne brežine.
Zakaj pa nebi kupili nahrbtne kose? To je najbolj optimalna varijanta...
Re: Motorna kosa (laksarca) Honda - vprašanja - Perac - 3.4.2009
Kaj menite o firmi AL-KO. V Bauhausu imajo zelo ugodno ceno za 1,25kW mašinco (267€) in me zanima kaj menite o tej firmi, če jo kdo ima?
Hvala za nasvete
Peter
Re: Motorna kosa (laksarca) Honda - vprašanja - Motion - 4.4.2009
Imam Hondo, takšno kot na linku, štiritaktno, ko se je navadiš je ne zamenjaš, kar je glavno, imam jo 5 let brez popravila, samo redno letno vzdrževanje, če jo grem zdaj vžigat v drugem potegu vedno vžge.
Kosim seveda z pasom, ki ga oblečeš, ne samo naramnica, tudi po strminah.
Re: Motorna kosa (laksarca) Honda - vprašanja - KDamc - 4.4.2009
Motion Napisal:Imam Hondo, takšno kot na linku, .....
Motion:
Ali imaš model UMK 435L (predvidevam glede na pas)? Rad bi samo vedel, če je zadeva nerodna za obkoševat in kosit po brežinah?? Ne bi se namreč rad zaj.... in kupil nekaj kar ne bi rabil, hkrati pa ne bi rad kupil prevelike kose če je delo z njo okorno in namenjeno npr. košenju večjih površin.
Ko sem razmišljal ali bi kupil večjo ali manjšo koso (odločal sem se med zgoraj omenjenima Hondama) sem se nagibal k manjši saj imam za kosit s koso cca. 200 m2, vse ostalo naredim s kosilnico. Večja pa ima kljub temu več plusov (prenosi, pas, možnost montaže rezila ipd.) vendar kot sem rekel se bojim da je prevelika oz. pretežka ali preokorna zadeva za takšno površino kot jo jaz "obdelujem" s koso.
Ima kdo kakšen nasvet oz. pomoč pri nakupu??
Hvala in LP - Damijan
Re: Motorna kosa (laksarca) Honda - vprašanja - vojko999 - 6.4.2009
Bernik, tvoja pripomba se mi zdi smiselna, toda ko sem že imel obe kosi doma, nisem imel več volje kupovati še tretjo.
Imam pa informacijo, da se z uporabo nahrbtnih kos pojavlja težava, saj jeklenica ki se vrti in poganja laks ali druge nastavke, zelo močno stremi k temu, da bi bila čim bolj ravna, kar posledično pomeni da pri delu z njo močno trpi ena od rok, saj je ta sila dokaj močna. Tako sem slišal, nisem še preizkušal zadeva. Prav gotovo pa bom pri sosedu izprosil urco ali dve, da mu "pomagam" kosit njegovo brežino in se tako prepričak kašna je težava. Nato bo padla odločitev o nakupu.
KDamc, v primeru da kosiš "samo" 200m, in je na tej površini samo trava in nič močnejšega, izberi lažji model. Pri tako dobri kosilnici ( imam samohodno kosilnico z Hondino mašino), ni nobene skrbi da nebi mogel pokositi cele površine. Za ostale nastavke je pa tako, da so potrebni le, če se kosi trava na bolj zaraščenih predelih oz. predelih, ki se kosijo bolj poredko.
Za redno košeno travo bo šibkejši model prav gotovo dovolj močan.
Re: Motorna kosa (laksarca) Honda - vprašanja - Tonix - 9.4.2009
Zanima me če je pri teh dveh ponudbah isti model kose ali je kakšna razlika:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.honda-as.com/power_equipment_content.php?zeleni=1&id_kat=3&m=77">http://www.honda-as.com/power_equipment ... kat=3&m=77</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.parttis.com/katalog/product_info.php?products_id=2186&osCsid=bf274db9c06e6e00151f98d02f7d2661">http://www.parttis.com/katalog/product_ ... d02f7d2661</a><!-- m -->
LP Toni
Re: Motorna kosa (laksarca) Honda - vprašanja - KDamc - 9.4.2009
Tonix Napisal:Zanima me če je pri teh dveh ponudbah isti model kose ali je kakšna razlika:
LP Toni
Toni,
Gre za dve povsem različni kosi. Prva je original Honda s Hondinim motorjem, Hondine izdelave itd, druga pa je NN znamka kose s hondinim motorjem. Kar je na njej Hondinega je edino motor pa še ta ni enak kot na prvi kosi, tako da .... Najbrž gre za kakšno staro izvedbo Hondinega motorja izpred let. Za tako majhno razliko v denarju ne bi kupil cenejše!
Sem bil včeraj v LOgatcu (trgovina Totum - imajo tudi spletno stran) kjer sta mi prijazna in strokovna prodajalka in prodajalec razložila vse potrebno okoli kos Honda. Pa še vžgal sem jo. Sicer manjši model (UMS 425) ampak kljub temu ..... čista poezija kaj dela štiritaktni motor. Da ne govorim o kvaliteti izdelave same kose in o tem s kakšno lahkoto sem jo vžgal.
Skratka, edino česar se še nisem odločil je to kateri model naj kupim (425 ali 435). Definitivno pa sem se odločil da bo HONDA!!! :wink:
LP-Damijan
Re: Motorna kosa (laksarca) Honda - vprašanja - Tonix - 10.4.2009
Res je premalo razlike v ceni da bi kupoval napoznano robo.Imam slabe izkušnje z vrtno kosilnico,kjer za motor lahko dobim vse rezervne dele,za samo kosilnico pa nič.
Tudi jaz sem bil v Totumu in delovanje štiritaktnega motorje je res izredno.V prihodnjih dneh grem po močnejši model ki je še zmeraj presenetljivo lahek.
LP Toni
