Plinsko ogrevanje v bloku - stroškov napeljave - Print verzija
+--- Tema: Plinsko ogrevanje v bloku - stroškov napeljave (/showthread.php?tid=20818)
Plinsko ogrevanje v bloku - stroškov napeljave - Rok123 - 2.4.2009
V stanovanju v bloku, ki se ga lotevam renovirati trenutno še ni plina je pa plin pripeljan do vhodnih vrat. Zanima me če je kdo pred kratkim delal kaj podobnega, zanima me predvsem kakšen strošek lahko pričakujem (napeljava po stanovanju, peč, radiatorji....), gre pa za stanovanje v velikosti 54 m2 in nameravam postaviti 5. radiatorjev, torej v se prostore razen hodnik. Klical sem že kar nekaj podjetij, ki se ukvarjajo z tem, vendar so me vsi opozorili, da ko pridejo na ogled, dejansko že zaračunajo projekt v vrednosti 200 Eur :oops: , zato sem se s tem vprašanjem tudi obrnil na ta forum.
Hvala vse odgovore in namige, čisto vse info so dobrodošle Smile
Re: Plinsko ogrevanje v bloku - stroškov napeljave - cmaet - 21.4.2009
Mi smo delali 2 leti nazaj.
Za bojler rabiš dimnik (kislinsko odporen seveda ali z možnostjo) ali možnost fasadnega izpusta z dovoljšnim odmikom od oken in drugih odprtin.
Rabiš projekt, ki je nas stal 200 eur (projektant mora bit na seznamu pooblaščenih s strani tvojega distributerja plina). Z njim pridobiš soglasje distributerja (tudi lahko zakomplicira... nam je recimo zapovedal prestavitev glavne plinske pipe).
S tem, lahko potem začneš z izvedbo (izvajalec mora biti seveda tudi s seznama pooblaščenih s strani distributerja).
Izvajalec mora po končanih delih podat izjavo.
Distributer po podpisu pogodbe o dobavi pošlje svojega mojstra, ki zadevo pregleda in opravi kontolo tesnosti. Po uspešnem preizkusu, izvede priklop.
Opisan postopek (upam da nisem kaj pozabil) je bil pri nas za priklop plina brez kotla oz bojlerja (samo za kuhanje). Pri tem bi zraven morda bila še kakšen opravek več v zvezi z dimnikom...
Glede stroškov... nas je prišlo cca 20m plinske cevi in vsa papirologija nekaj čez 800€. V časovni gužvi smo imali pač nesrečo in nabasali na izvajalca, ki se je krepko omastil (žal smo konkurenčne ponudbe dobili prepozno - bile pa so okrog 40% nižje - sama izvedba, ne projekt).
p.s.
Če nimaš projekta centralne, ti izvajalci težko naredijo ponudbo.
Poskusi začet projektantom - le ta bi moral znat na podlagi načrtov stanovanja, opisa in vaših želja podat oceno v rangu +-20% kakšen bo strošek izvedbe. Na podlagi tega se odločiš ali sploh it v tovrstno investicijo ali ne. Če ja, potem naročiš projekt, na podlagi tega potem zbereš ponudbe izvajalcev.
