Kako debele deske na ostrešju? - Print verzija
+--- Tema: Kako debele deske na ostrešju? (/showthread.php?tid=2081)
Kako debele deske na ostrešju? - BogyX - 21.4.2006
Pozdravljeni
Zanima me, kakšna je običajna debelina za deske na ostrešju? Sam računam nekje na 2cm. Pokrival bom verjetno z Bramacom (ali kloni le tega).
Hvala za odgovor.
- borovničan - 21.4.2006
boljše so Agepan plošče, tako izolacijsko kot paroprepustno.......
so na "pero" tako, da pridibiš veliko več kot z smerekovimi dilami, cena pa je praktično ista..
- BogyX - 21.4.2006
Deske 2cm dobim po 500sit/m2. Agepan plošče pa so po vsaj 1500sit/m2, kar je trikratna cena - ne se hecat.
:wink: +folija, +čas da zabiješ 1m2 dil
agepanke so tam cc. 1,5m2 ena....
A delaš streho zase.... :?:
To dvoje ni premirljivo čeprav je za enako uporabo .....
Tvoja volja :wink:
- BogyX - 21.4.2006
deske 500sit/m2
sek. kritina 300sit/m2
Zabijanje = +30% časa - lahko delam sam in ni ključen faktor.
Še vedno sem na pol.
Pri 250m2 je razlike za 175k sit.
- Teoretik - 21.4.2006
Paroprepustna folija za 300 sit/m2 najbrž ne bo bogvekaj kvalitetna. Naj ima vsaj 180g/m2 (razen Tyvek Solid) in nek veljaven atest (po možnosti ZAG ali podobno). Upoštevaj še do 20% večjo površino zaradi prekrivanja in izmeta. Tudi pri deskah je izmet in kalo precejšen.
Kakšna in kolikšna je pa izolacija pod deskami?
- BogyX - 21.4.2006
Izolacija pod deskami še ni določena. Verjetno bom dal 2x10 ali 2x15cm kamene volne eno vertikalno in eno horizontalno.
ni vse samo cena?! - Montage - 27.4.2006
borovničan Napisal::wink: +folija, +čas da zabiješ 1m2 dil
Tvoja volja :wink:
pa se nekaj dodam.NIKOLI ne bos naredil tako kvalitetno strehe z deskami kot z agepan ploscami!!!!!!!!!!!!Deske se osusijo.....luknje...pa se velika nevarnost da slabo postavis parporopustno folijo!!!!Dobri mojstri pa stanejo vec kot ena agepan plosca!!!!!
- Securitat - 1.5.2006
Citat:parporopustno folijo!
A mi lahko nekdo razloži zakaj zavraga to famozno paropropustno folijo??
OK - logično, da gre para ( vlaga ) ven in ne notr, ali kolkor mi je znano
suhi prostori niso nevemkako vredu za bivanje ( centralna.... ).
- cookie - 1.5.2006
predvsem se gre zato da gre vlaga, ki je v lesu na prosto.
Ker se v nasprotnem zadržuje in uničuje les.
- Teoretik - 1.5.2006
Zaradi višje temperature topel zrak lahko sprejme večjo količino pare od hladnega.
Topel vlažen zrak iz notranjih ogrevanih prostorov prehaja skozi plasti pod sekundarno kritino. Na njeni površini se ohladi, ohlajeni zrak ne zmore več vsebovati enake vlage, zato le ta kondenzira na površini sekundarne kritine.
Če je sekundarna kritina paroprepustna, potem večina kondenza nastane na zgornji tj. zunanji strani, če pa je parozaporna, se ves kondenz nabere na spodnji strani, nato pa odteka v plasti navzdol.
Bolj kot lesu, škodi vlaga izolaciji, predvsem kameni in stekleni volni, pa tudi celulozni. Izolacija se ob povišani vlagi sesede in zgubi izolacijske lastnosti, kar pa ni namen graditelja.
Paroprepustno folijo lahko primerjamo z Goretex oblačili, parno zaporo pa z običajnim.
Preberi še ostale članke na to temo na Forumu in pa članke Grobovška na internetu.
- Furbo - 2.5.2006
Teoretik Napisal:Paroprepustno folijo lahko primerjamo z Goretex oblačili, parno zaporo pa z običajnim.
Parno zaporo pa z oblačenjem v polivinil, kakšno pelerino ali gumijaste škornje. Smile
- Securitat - 2.5.2006
Citat:Zaradi višje temperature topel zrak lahko sprejme večjo količino pare od hladnega.
Ok termodinamika mi je kr dobro jasna, samo topel(vlažen) zrak v prostoru, se
kondenzira na prvi hladnejši prepreki, in to je po moji logiki naprimer
les na ostrešju, se pravi, da se vlaga nabere tam, in ne za lesom in za
paropropustno folijo.( Se mar motim? ) Wink.
Ala ista fora kot v npr hladni kopalnici po tuširanju.
Res pa je, če je pretok zraka skozi steno, se nekje pač najde točka(plast), kjer ta zrak kondenzira,
kar pa nikakor ni pogojeno z plastjo folije.
- BogyX - 3.5.2006
V enem prispevku sem bral, da se tako deske polagaji z zamikom 1-2cm. Torej ni težav sušenjem desk.
