Talno v kombinaciji s stenskim - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Talno v kombinaciji s stenskim (/showthread.php?tid=20789) |
Talno v kombinaciji s stenskim - NapastD - 31.3.2009 Pozdravljeni, imam 180 m2 novogradnje(P+M), ki jo bom ogreval c celoti s talnim + kamin. Ob tem sem si za hlajenje+gretje zazelel tudi stensko ogravanje. Ob tem se pojavlja par vprasanj: - cevi so tanjse kot za talno? - cevi se priklopijo v enako omarico, kot talno ali je potrebna dodatna omarica? - prebral sem, da se priporoca polozitev cevi na zunanje stene, koliko ima smisel pokrivat vmesne stene? (v mansardi, na hodniku imam ovalni zid in na njega brez problema polozim cevi) - raznorazni domaci "svetovalci" pravijo, da stensko potrebuje debelejsi omet? potreben dvakratni nanos in s tem se podrazi zadeva. Slisal tudi varianto, da s fleksom naredis kanale v steno in v njih polozis cevi? Ogromno vprasanj 8) Kakrsni koli odgovor zazelen 8) lp, D Re: Talno v kombinaciji s stenskim - FranciZ - 1.4.2009 NapastD Napisal:- cevi so tanjse kot za talno? Da. 10mm. NapastD Napisal:- cevi se priklopijo v enako omarico, kot talno ali je potrebna dodatna omarica? Načeloma lahko. Jaz sem dal svoj vod iz kurilnice in svojo omarico. NapastD Napisal:- prebral sem, da se priporoca polozitev cevi na zunanje stene, koliko ima smisel pokrivat vmesne stene? (v mansardi, na hodniku imam ovalni zid in na njega brez problema polozim cevi) Priporočilo je pravilno. NapastD Napisal:- raznorazni domaci "svetovalci" pravijo, da stensko potrebuje debelejsi omet? potreben dvakratni nanos in s tem se podrazi zadeva. Slisal tudi varianto, da s fleksom naredis kanale v steno in v njih polozis cevi? Domači 'svetovalci' pač sklepajo pravilno. Cevi so pritrjene na steno in 'štrlijo' nekaj mm izven zidu. Plus debelina cevi 10 mm in čez cevi položena mrežica ti pove, da mora biti ometa vsaj 25-30mm. Pri meni je bila cena za omet čez stensko 50% višja. Tadruge variante še nisem zasledil. Re: Talno v kombinaciji s stenskim - sassapo - 1.4.2009 Vprašanje? Zakaj bi sploh vgrajeval stensko gretje, če talno (narejeno kot je treba) deluje
Re: Talno v kombinaciji s stenskim - BogyX - 2.4.2009 ''Vprašanje? Zakaj bi sploh vgrajeval stensko gretje, če talno (narejeno kot je treba) deluje'' Kar za hlajenje je pa primerno samo stensko - in če imaš ogrevanje rešeno s TČ imaž za relativno majhno dodatno naložbo urejeno tudi hlajenje. To je pa pravzaprav edina prednost stenskega gretja/hlajenja, ki jo sam vidim in če ne računaš na hlajenje se ti dodatni stroški ne povrnejo. Re: Talno v kombinaciji s stenskim - FranciZ - 2.4.2009 'Zakaj bi kupil mercedes, če pa yugo pravtako služi namenu.' Razlogov je pa lahko mali milijon ... Re: Talno v kombinaciji s stenskim - frank - 2.4.2009 eden izmed mnogih argumantov za stensko ogrevanje/hlajenje če je stensko izvedeno na zunanje stene, kar naj bi bilo pravilo, potem stensko kompenzira efekt hladnih sten v primeru slabše izolacije pozimi in preprečuje pregrevanje na izvoru, to je na samih stenah poleti... stensko pa je precej bolj zahtevno za izvedbo; vedeti moraš kar nekaj pravil in biti natančen, sicer sistem lahko sploh ne deluje oziroma lahko dela le del v primeru hlajenja je treba biti pozoren na izolacije in na kondenzacijo,... Re: Talno v kombinaciji s stenskim - tomice - 2.4.2009 Večkrat premleta tema. Kako ti bo stensko hlajenje odvajalo vlago? Kolikšen je ta minimalni dodatni strošek poleg TČ? Takšno hlajenje je tudi smiselno samo pri TČ voda/voda in priporočljivo je imeti zraven vsaj še nekaj konvektorjev. Malo si tudi preračunaj, kolikšna je akumulacija že pri talnem ogrevanju (samo estrih) in kolikšna je šele pri stenskem hlajenju (celoten zid, z izolacijo in ometi vred), pa boš videl, kam boš dovajal energijo za hlajenje. In upaj, da ti ne bo nikjer kondenziralo (npr. med fasado in zidom). Grejemo s sevalnimi telesi (ker je toplotno sevanje prijetno, ni pa prijetno, če ti piha topel zrak), hladimo z zrakom (ker je prijetno, če ti poleti hladi prostor hladen zrak, ni pa prijetno, če ti seva hladna stena). Če že želiš imeti pasivno hlajenje, potem raje naredi stropno. |
