Statika - Print verzija
+--- Tema: Statika (/showthread.php?tid=20773)
Statika - The Riddler - 31.3.2009
Lep pozdrav!
Mene zanima ali kdo ve, kakšna je maksimalna dolžina oziroma širina AB plošče, ob upoštevanju da je le ta debela 12cm, da jo ni treba podpirati s stebrom. Glede na to me v konkretnem primeru zanima, ali je potrebno na priloženem tlorisu narediti na sredi še en nosilni steber ali je dovolj utopljeni nosilec ali kaj takega.
Tloris: [url]httpunichr("58")//theriddlerunichr("46")moj-albumunichr("46")com/album/15340752/[/url]
Re: Statika - Fery - 31.3.2009
T'ko na u'č, jo lahko še malo stanjšaš. :lol:
Mogoče ti bo kdo na forumu vseeno naredil statični izračun za đabe (ampak ne na podlagi teh podatkov oz. te risbe). Statika se računa od zgoraj dol.
Re: Statika - s55ra - 31.3.2009
Po predpisih 5 m.
Re: Statika - The Riddler - 31.3.2009
Saj se mi ne gre za to da bo đabe, ampak predvsem za to da ne bo vse skup palo. V original načrtu je tam, kjer je v temelju narejen zob še en podporni steber. Zdaj pa me v bistvu zanima ali lahko naredim tudi brez tega stebra in namesto njega kakšno železno štango tam čez ali nekaj podobnega (utopljeni nosilec?). Nad tem namreč pride še en zid, 5m pa je verjetno brez obtežbe, ali pač ne?
Če kdo to obvlada naj prosim pove katere podatke še rabi pa se kaj zmeniva... lahko na ZS
Re: Statika - papez46 - 31.3.2009
The Riddler Napisal:Saj se mi ne gre za to da bo đabe, ampak predvsem za to da ne bo vse skup palo. V original načrtu je tam, kjer je v temelju narejen zob še en podporni steber. Zdaj pa me v bistvu zanima ali lahko naredim tudi brez tega stebra in namesto njega kakšno železno štango tam čez ali nekaj podobnega (utopljeni nosilec?). Nad tem namreč pride še en zid, 5m pa je verjetno brez obtežbe, ali pač ne?
Nič jasno. :evil: :twisted:
Eeeeee-kot piše imaš vse kar potrebuješ!
NAREDI TAKO KOT JE DOLOČENO V STATIKI !!!!!!!
Če bi rad drugače, boljše ali kaj drugega, pojdi nazaj do STATIKA in naj ti ponovno preračuna zadeve.
NE DELAJ NA PAMET !!
Naredi po projektu. Ne razumem, kako ti lahko pade na misel, da bi sam posegal na območje statike. :x
Re: Statika - izotop - 31.3.2009
nenazadnje je statik tudi podpisal svoje (verjetno tudi kot odgovorni projektant, če gre za kakšnega gradbenika), za katerem mora stat..
ja, res ne vem, kaj se je treba zmišljevat, če imate že vse izračunan in narisano, zato so projektanti na svetu, ker nismo vsi za vse.
Očitno se ne razumemo. Če bi imel namen sam posegati v omenjeno zadevo bi to tudi storil brez vprašanj na tem forumu. Vse kar hočem je, da bi mi kdo povedal če je to kar hočem izvedljivo in pa način izvedbe, kar pa izgleda tukaj ne bom izvedel, ker se vsi bolj ukvarjate z dajanjem nepotrebnih nasvetov.
Še enkrat povem, da samo iščem informacije in da kar tako seveda ne bom šel kar podirati zidov. Res je tudi da imam že vse narisano, vendar je bil tam kjer naj bi bil steber predviden tudi kamin, ki pa ga ne bom imel, zato in posledično zaradi bolj odptega prostora bi tisti steber če se le da opustil in zato tukaj sprašujem če je to možno in na kakšen način. To pa je tudi vse kar bi rad izvedel.
Pa lep pozdrav
Re: Statika - tomysux - 31.3.2009
The Riddler,
je možno seveda. Bo pa to gotovo zahtevelo več armature v ploščo in mogoče debelejšo ploščo. Jaz imam v garaži preklado široko 5,5m za vrata za dva avtomobila in imam na dnu preklade zaradi tega 4 armaturne palice premera 18mm. Za dodaten preračun se obrni na svojega statika in naj ti ne bo žal paar € - bo tako najhitreje in najceneje.
LP tomysux
Re: Statika - Čojko - 31.3.2009
Sicer ti podajam popolnoma laičen odgovor, vendar na nosilnost plošče vpliva predvsem železo. Ne vem sicer kakšno mrežo imaš predvideno, vendar če že ne moraš delati debelejše plošče morda lahko rešiš z močnejšo mrežo (max je q785), ter še eno tanjšo v zgornjo cono. Sicer pa je za te zadeve res najboljši statik, razen če je morda tu gor kdo, ki ima zelo podobno situacijo in narejen statični izračun.
Re: Statika - Fery - 1.4.2009
Pravzaprav imam podobno situacijo. Oziroma je še hujša.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/1q/jG/3N5lajwS/ploscaunichr("46")jpg[/img]
Je pa na sredini steber, preko katerega gre nosilec. Mreže so dvojne fi 8/8 100x100 (Q503), v stebru in nosilcu je 6 palic fi 18, okrog stopnic so negativi v obeh smereh in sicer 3 palice fi 18. Plošča je debela 16 cm. Steber gre iz kleti do vrha in nosi tudi glavno težo strehe. Zato pravim, da ni vseeno, kaj je nad ploščo. Brez stebra pa ne bi naredil niti svoje, niti tvoje plošče.
Je probal moj stric, pa mu je prezid ostal na sredini cca 6 cm v zraku. Spodaj je garaža čez celo širino hiše. Zdaj je pač še steber.
Po drugi strani je pa tudi to res, da je v plošči hiše, v kateri živimo zdaj, samo bodeča žice (zato gre zahvala bivši jugoslovansko-italijanski meji), vendar pa ni takih razponov.
Re: Statika - izotop - 1.4.2009
hmm, malo hecni so ti vaši tlorisi. razumem, da hoče imet vsak čim več "odprtega" prostora ipd, vendar se da to izvest tudi na kakšen drugačen način. pa še enkrat: kvadrati niso najboljši za optimalni izkoristek prostora, to se hitro pogrunta, ko začneš rinit opremo gor..
sicer pa, a je tak problem tisto preklado dat notr, če ne gre drugače. čeprav bi 16cm (z pravilno armaturo seveda) morala biti dovolj v takšnih primerih, po mojem.
Re: Statika - The Riddler - 2.4.2009
Fery ti imaš še večji razpon med zidovi in posledično večjo kvadraturo plošče kot vidim. Sicer pa te steber na mestu kjer je verjetno ne bo motil preveč. Mene skrbi to, da ko pridem po stopnicah dol, bom priletel direktno na steno. Sicer je od prve stopnice do stebra, ki bi ga rad odstranil 115cm, samo si tega ne znam v živo predstavljati in ne vem ali me bo to motilo oziroma oviralo ali ne.
Izotop: saj ravno v tej smeri iščem odgovor. Ali je možno izpustitev tistega stebra nadomestiti s preklado in kakšna naj bi bila. Kakšna je npr. maksimalna dolžina preklade z upoštevanjem tega, da bo morala nositi še eno predelno steno na sebi. Vsekakor pa mislim namesto stebra dati tam preklado, ja.
No, saj bom šel itak do svojega arhitekta, da še njega malo pobaram o tem.
Pa hvala za odgovore
Re: Statika - tomysux - 2.4.2009
Poglej The Riddler,
takole boš težko hišo naredil. Svtar je enostavno jasna in rešljiva v dveh dneh, moraš pa do statika, da ti to zračuna. Ti pa si porabil že skoraj en teden časa, pa boš sedaj še arhitekta mal pobaral, pa še vedno ne boš imel rešitve. Ne komplicirat in stotim krast časa, če veš (ali je bilo večkrat povedano) kaj storiti.
LP tomysux
tomysux: če je zadeva izvedljiva bom v bistvu imel rešitev, ker mi je statiko računal arhitekt, tako da bom vse rešil že tam.
