Lakiranje parketa in napake - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Lakiranje parketa in napake (/showthread.php?tid=20772) |
Lakiranje parketa in napake - izabel - 30.3.2009 Pred kratkim smo položili lam parket oz. so ga mojstri parketarji. Kot laiki smo zaupali mojstrom, vendar smo po končnem lakiranju parketa razočarani.Parket smo kupili pri znani firmi prav z razlogom, da bi bilo vse ok, pa ni. Na laku so vidni zračni mehurčki in to po celem prostoru. Skoz prste smo jim pogledali že pri brušenju in pri obrobah, ki so površno narejene.Te napake bo malo zakrilo pohištvo, teh mehurčkov sredi dnevne sobe pa ni moč spregledatI.Takoj ko stopiš v prostor jih vidiš. Parketarjeva obrazložitev je bila, da se pač pri lakih na vodni osnovi to vedno zgodi in da se bo s časoma s hojo to podrsalo in izginilo. Tu se pa oglaša nejeverni Tomaž. Kakšno je vaše mnenje in izkušnje, mojstri in laiki? Lp Re: Lakiranje parketa in napake - pinch - 31.3.2009 mogoče eno provokativno vprašanje, ampak a so vam sigurno polakirali z vodnim lakom? kajti pri vodnih lakih tega pojava (mehurčkov) praktično ni, oziroma izginejo ko se lak strdi. je pa mogoče da je do tega prišlo, če je bil dvokomponentni vodni lak in ni bil dobro premešan. Priporočam vam, da daste še enkrat malce prebrusit lak in samo še enkrat prelakirate. Takšne stvari se dajo popravit. ali imate mogoče kako sliko? lp Re: Lakiranje parketa in napake - papez46 - 31.3.2009 izabel Napisal:Pred kratkim smo položili lam parket oz. so ga mojstri parketarji. Kot laiki smo zaupali mojstrom, vendar smo po končnem lakiranju parketa razočarani.Parket smo kupili pri znani firmi prav z razlogom, da bi bilo vse ok, pa ni. Na laku so vidni zračni mehurčki in to po celem prostoru. Skoz prste smo jim pogledali že pri brušenju in pri obrobah, ki so površno narejene.Že tu je bila prva napaka, ki ste jo naredili. Mojster je dobil občutek, da lahko dela"bolj tako-tako", saj bo itak vse dobro.Te napake bo malo zakrilo pohištvo, teh mehurčkov sredi dnevne sobe pa ni moč spregledatI.Takoj ko stopiš v prostor jih vidiš. Parketarjeva obrazložitev je bila, da se pač pri lakih na vodni osnovi to vedno zgodi in da se bo s časoma s hojo to podrsalo in izginilo.Nič se ne zgodi "vedno in samo od sebe". Če so v končni površini mehurčki, je bilo nekaj narobe. Ali je bila podlaga pred lakiranjem slabo očiščena in je bil na parketu še prah, možno pa je tudi, če ste po končanem lakiranju prostore ogrevali, da je zaradi cirkulacije zraka v prostorih prah, ki je bil drugje v prostoru padel na še sveži lak in tako povzročil mehurčke.Tudi uredilo se ne bo samo od sebe in s časom prav nič. te mehurčke boste videli vedno. morda bodo le manj opazni. Mojster naj površino kakršna je sedaj ponovno "na fino" obrusi, nato prostore temeljito očistite. Pomeni, da je treba s sesalcem odstraniti prašne delce s tal, pa tudi s sten, okenskih polic, skratka prahu ne sme biti nikjer. Spotoma naj mojster popravi tudi zaključne letvice, katere niso OK in ponovno naj prelakira vse površine. Fino pa bi bilo, če navedeš s katerim lakom ste lakirali, bo lažje določiti možne vzroke za nastalo stanje. Pa še čas - kdaj ste lakirali, kakšne so bile temperature v prostorih in zunaj. Vse to je pomembno - žal. Re: Lakiranje parketa in napake - mihavozi - 31.3.2009 POZDRAV So že kolegi pred mano kar dosti napisali. Parketarstvo je "ročno delo", ki pa je odvisno od kratkomalo vsega! temperature, tračne vlage, pravilno skadiščenega laka in na koncu seveda tudi od parketarja. V osnovi je vprašanje ali se pojavljajo mehurčki ali pa kristalčki (strdki laka), to je prvi problem, drugi kako je bila očiščena površina, tretji, ki je tudi kar pogosti, pa je občutljivost stranke. Ne vem parketa nisem videl, lahko pa povem, da parketa brez "napak"ni mogoče narediti, ker se ne lakira v komorah, kjer je odsesavanje in v zraku ni prašnih delcev. Morate vedeti da je v samem zraku ogromno prašnih delcev, ki ob samem lakiranju seveda "padajo" na vrhni sloj laka, v kolikor imate visoki sijaj, se ta mikro prah vidi res katastrofalno (sicer bi vas to moral parketar seznaniti ob sami prodaji). Drugo kar je narobe, da vsi gledamo parkete proti svetlobi, parekt se "ocenjuje" in gleda V SMERI SVETLOBE, in če ga boste pogledali potem več polovico vsega ne boste videli. no skratka parketarstvo je neke vrste umetnost in to niso gotovi parketi, kjer je zadeva polakirana v nulo ampak se pač kdaj kaj vidi, res pa je da obstajajo tudi parketarji, ki MISLIJO da so parketarji.lp MIHA Re: Lakiranje parketa in napake - izotop - 31.3.2009 a ni to predvsem od brušenja odvisno (glede mehurčkov ipd)? in kdaj je najboljši cajt za polaganje parketa potem? Re: Lakiranje parketa in napake - mihavozi - 31.3.2009 oj saj pravim, odvisno kako so ti mehurčkii, lahko od laka, lahko od napak brušenja, lahko od temperature vzrokov je več, vsi "kamenčki" se morajo poklopiti da je zadeva "znosna" otpimalno je ko je temepratura od 15-18 stopin, relativna zračna vlažnost cca 45-55 in seveda kljub vsemu temu mora biti parketar prezicen, pri čiščenju praha itd. lp MIHA Re: Lakiranje parketa in napake - izotop - 31.3.2009 ko smo že ravno pri brušenju, kolk parketa gre stran pri vsakem brušenju: milimeter/dva, mogoče več? pri lepljenju na že položen klasični lamelni parket treba najbrž starega prej zbrusit, pa se potem novega (recimo kant) nalima, je tako? a bo taka kombinacija sploh v redu? Re: Lakiranje parketa in napake - papez46 - 31.3.2009 izotop Napisal:a ni to predvsem od brušenja odvisno (glede mehurčkov ipd)? in kdaj je najboljši cajt za polaganje parketa potem? Ako si že vprašal, potem takole: - ko je parket položen / nalepljen / na podlago, naj bi vsaj 7 do 10 dni miroval - pomeni pred brušenjem naj se ne bi dogajalo nič - grobo in fino brušenje parketa - temeljito čiščenje pred lakiranjem - pregled površine in lokalno brušenje morebitnih napak - finalno čiščenje - lakiranje 2 do 3 x nanos. Če se brusi in lakira prehitro, je vzrok za mehurčke lahko vlaga, ki izpod parketa ( beri iz lepila ) hoče ven. Lepilo potrebuje vsaj teden dni ( ob normalnih pogojih ) da je parket stabilen in primeren za nadaljno obdelavo. Glede prahu in čistoče je to večna serenada. Ampak se splača biti tečen in zoprn. Garant. Najboljši - optimalni čas za polaganje parketa je spomladi med 15.4 in 15.6., ter v jeseni od 15.9. do nekje konca Oktobra. V teh obdobjih so običajno optimalni pogoji za delo tako glede temperatur, kot tudi vlage. Njaaa, že vidim vse parketarje kako skačejo do plafona. :lol: :lol: Ampak tako je. :o hock: Danes seveda tega in toliko časa nima nihče. Res ne? :oops: Naj stari mojstri povejo kdaj in kako so delali. Pa ni bilo reklamacij. Ampak danes, ja danes se pa dela vsevprek, na kakršno koli podlago, v vseh mogočih in nemogočih pogojih. Pri temperaturah okoli ničle, pa v preveliki vlagi, pa z lučjo, pa brez luči, pa ......... . :lol: :lol: hock: Večinoma na željo oziroma PRITISK naročnika. :wink: :?: :!: E jeb..ga. Pravi "ata" - posluš "majstor" za Novo leto bomo u bajti. samo piči! Pa mojster "piči". Včasih saj kaj reče ali opozori "šefa". Običajno le naredi. Pa dobro ve, da bo imel večje ali manjše "sranje". Ampak naredi! Potem, ko so špranje, pa mehurčki, pa raze, pa hribčki in dolince, ja pol pa "šef" popi..... . Ne plača, reklamira, jamra, veka, toži. Skratka Štala. Zakaj že? A ja - za Novo leto bomo u bajti. Ja, ja. Že prav. Re: Lakiranje parketa in napake - izabel - 1.4.2009 Pozdravljeni, Res je, ni bil lak na vodni osnovi ampak 2k poliuretanski lak polmat.Moja napaka.Kar se tiče estrihov so suhi, saj že dve sezoni kurimo.Temp. estrihov je bila izmerjena teden pred delom, tudi temp. je bila ta prava (18 ) kot je zahteval parketar.Vse je potekalo po takšnem vrstnem redu kot opisujete. Parket so pripeljali,dali izravnalno maso 3 dni sušenja in brušeje, po 5 dneh so ga položili na 2k pur lepilo, pustili 10 dni, potem na grobo pobrusili in premazali z zaščito, ki zelo smrdi,po 2 dneh, 2 krat lakiranje-prvo na roko,drugič z valčkom.In takrat sem opazila prve mehurčke .Pa sem mislila da bo tretja plast (lakirano po 3 dneh ročno) to zakrila, pa ni.Opazila sem tudi majhne zvitke laka, ker verjetno ni bil dobro razmazan.Ker mi njegova razlaga ni bila všeč sem se malo pozanimala naokrog pri znancih in glej nobeden ni imel mehurčkov.Zdaj smo se zmenili, da bo parket pogledal še nekdo iz firme kjer smo kupili parket in povedal svoje mnenje.Pa še to, ko pravijo, da se pri brušenju nič ne kadi ker imajo mašine sesalec za prah je lari fari.Vsepovsod je bilo polno prahu. Lp, Izabel Bomo videli, so rekli slepi! Re: Lakiranje parketa in napake - aligator - 1.4.2009 To da se ne kadi je čisto res, verjetno se jim je mudilo in ni bilo časa vrečk iztrest kot se spodobi. Nihče nima rad, da jim vrečke praznimo in čistimo kje v okolici :wink: se kadi da ni normalno :mrgreen: Re: Lakiranje parketa in napake - borisa - 23.9.2009 Velika težava poluvratanskeka 2K laka je glih v tim mehurčkima, res je da se mora mirkati pri lakiranju, vse kar je že rečeno drži... Če su mehurčki po celoj sobi o pomeni da je lak glavni krivec... Več vrsta tega laka obstaja eni so bolj zajebani za delo eni manj, pri trgovcu je potrebno vprašati če se dobi še dodatna tekočina ki se zmeša skupi z lakom in ne bo mehurčkov, mehurčki nastanejo zaradi prehitrega sušenja laka. Še ena varijanta je da se pri zaključnem lakiranju da malo manj trdilca.... vse je odvisno od laka, jaz 2k poliuretanski lak uporabljam že 4 leta in nibenih večjih težav ni... lp. Parketar |
