POSTRVI - ribnik - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: POSTRVI - ribnik (/showthread.php?tid=20740) |
POSTRVI - ribnik - materazzi23 - 29.3.2009 Pozdravljeni, jas pa imam v narčtu naredit manjši ribnik,v katerem bi imel postrvi. Zdaj pa me zanima kakšne življenske pogoje postrv sploh zahteva..(tukaj mislim predvsem na temperaturo vode-da je dovolj mrzla, ter kakšen pretok vode mora biti- zaradi kisika) ter kaj mi priporočate glede globine, verjetno bolj plitvega, ter dno posipano s kamenjem? Prosil bi vse tiste, ki imajo izkušnje oz. jim je ta stvar poznana da mi pomagajo. Hvala za odgovore. Lp Re: POSTRVI - ribnik - hawkeye - 1.4.2009 Tudi mene podobno zanima oz. bi se sprijaznil tudi s krapi, ker ne vem, če bi lahko zagotovil dovolj pretoka vode. A je kakšen na forumu, ki ima doma ribnik za gojenje rib? Tako, za hobi Re: POSTRVI - ribnik - aleks - 2.4.2009 sicer ne kot imetnik ribnika, ampak kot ribič: postrv potrebuje razmeroma čisto vodo s primerno količino kisika, kar bi znal bit v stoječi vodi brez dodatnega vpihavanja problem. globina zaradi zime in velikosti rib v stoječi vodi minimalno meter in pol, raje dva. mislim, da govorimo tukaj sicer o šarenki - oncoryncus mykis (ki ni postrv, ampak spada med losose), ki je nekoliko bolj tolerantna na temperaturo vode, se pravi živi tudi v malo toplejši vodi (ki pa naj vseeno ne bi presegla 16-17°C ob primerni vsebnosti kisika). potočna ali jezerska postrv - salmo trutta fario ali s.t. lacustris - potrebujeta bistveno hladnejšo vodo. vzreja potočne postrvi je neznansko bolj zahtevna kot vzreja šarenk. če imaš dostop do kakega malega potočka in je lahko ribnik v senci, potem bi jaz na tvojem mestu skopal ribnik in noter namestil primerno število starih štorov in nekaj skal za skrivališča, pa šarenke noter. ribnik naj ima nekaj različnih nivojev globine, čimvečji je, tem bolje. če jih boš primerno hranil (ne preveč) ti voda ne bo evtrofirala in bodo prav lepo uspevale. vodne rastline so tudi dobrodošle. če jih boš prepustil naravi (se pravi da se hranijo s tem kar narava nudi) se bo število zmanjšalo na biološki nivo (pogosto kanibalizem) vendar bojo ribe vseeno kar zdrave, ko se bo število ustalilo na meji, ki jo tvoj ribnik prehrani naravno. Re: POSTRVI - ribnik - bernik - 2.4.2009 Ima sosed, bazen je kar velik, globok od 0-1,5m. Bazen je čisto prazen, pretok vode kot pri pipi...mislim da tukaj ni kaj komplicirati...so pa notri postrvi... Re: POSTRVI - ribnik - aleks - 2.4.2009 bernik Napisal:Ima sosed, bazen je kar velik, globok od 0-1,5m. Bazen je čisto prazen, pretok vode kot pri pipi...mislim da tukaj ni kaj komplicirati...so pa notri postrvi... saj pravim, več nivojev, tudi globji del, če je pa pretok je pa sploh ok. stoječa ja pa sigurno problematična, rešujejo podobno kot v akvariju, sam na večjem nivoju - vpih zraka. hladnejša kot je voda, boljš je. skrivališča so pa zato, da so ribe lepše, torej nimajo pogriženih plavuti i.t.d. pomembno tudi, če so v tvojem kraju pogosto čaplje. sej čaplja težko veliko šarenko ujame in požre, jo pa s klunom poškoduje. pa slike objavi prosim, če se boš lotil! taka reč je sigurno atraktivna! Re: POSTRVI - ribnik - materazzi23 - 2.4.2009 Hvala za odgovore. Tudi sam sem nekako tako predvideval...zdaj pa samo veselo na delo.. vglavnem če bo kaj stega, pa bodo plavale kake ribice bom dal kako slikco gor.. Lp Re: POSTRVI - ribnik - bernik - 2.4.2009 materazzi23 Napisal:Hvala za odgovore. Tudi sam sem nekako tako predvideval...zdaj pa samo veselo na delo.. vglavnem če bo kaj stega, pa bodo plavale kake ribice bom dal kako slikco gor.. Da ne bodo na koncu na žaru pristale... Re: POSTRVI - ribnik - diz666 - 3.4.2009 ...plavale po žaru gor in dol...
Re: POSTRVI - ribnik - K&M - 3.4.2009 Moj jih ima, sicer v dveh bazenih + v valilniku (in potem še v enem manjšem, ko se te ikice izvalijo) če te kaj več zanima še iz njegove strani potem mu lahk rečem, da se mal razpiše. Re: POSTRVI - ribnik - materazzi23 - 3.4.2009 Saj jas jih nebom gojil, ampak bom že kupil take kar velike, in bom jih spustil notri, tako samo bol za okras. Vseeno hvala. lp |
