Hladilnik/zamrzovalna omara Bosch - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Bela tehnika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=21) +--- Tema: Hladilnik/zamrzovalna omara Bosch (/showthread.php?tid=20732) |
Hladilnik/zamrzovalna omara Bosch - Nia - 29.3.2009 V osnovi želimo kombinirano VGRADNO hladilno/zamrzovalno omaro. A mi je ta Boschev model zgolj hladilnika super zaradi VITA FRESCH dela za sadje in zelenjavo <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mimovrste.com/artikel/3240021113/hladilnik-bosch-kif26a50">http://www.mimovrste.com/artikel/324002 ... h-kif26a50</a><!-- m --> a rada bi imela tudi malo večji zamrzovalni del - npr. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mimovrste.com/artikel/3240027523/vgradna-zamrzovalna-omara-bosch-gid14a20">http://www.mimovrste.com/artikel/324002 ... h-gid14a20</a><!-- m --> Ali bi bilo to dvoje možno skombinirati - zamrzovalni del spodaj, hladilnik zgoraj ? Tj. skupaj 194 cm višine...... ali se moraš pri višini še dodatno računati na cokel ? Kako imate sicer izkušnje ali vam v talih primerih zgornji del hladilnika ne pride previsoko za doseg ? Re: Hladilnik/zamrzovalna omara Bosch - neika - 29.3.2009 jaz sem med tamicenimi, doma imamo tak kombiniran hladilnik/zamrzovalnik, le da je od gorenja, visok je, se mi zdi, nekje 185cm ali malo več, pa se mi ne zdi, da je previsok. ravno zaradi velikih posod za shranjevanje zelenjave sva se midva odločila, da bova imela ta visok hladilnik, visok cca 180 cm, brez zamrzovalnika, in zamrzovalno omaro posebej, ki bo boscheva, je pa ta večja od standardnih, široka in globoka je 75 cm. Re: Hladilnik/zamrzovalna omara Bosch - Nia - 29.3.2009 Neika, že veste kateri hladilnik oz. katere znamke boste imeli ? Tudi mi bi imeli posebej zamrzovalno omaro, če bi jo imeli kam dat :? ...... Tako, da imamo sedaj na razpolago le en visok kuhinjski element za vgradnjo obeh..... Re: Hladilnik/zamrzovalna omara Bosch - ladjar - 29.3.2009 - Re: Hladilnik/zamrzovalna omara Bosch - Nia - 30.3.2009 ladjar Napisal:Je možno. Še bolj enostavno je, če vzameš podpultno vgradnjo skrinjo.Ne vem pa, kako imaš s prostorom in je to teško na pamet govoriti, kaj bi bilo bolje. Ja saj so pri Boschu tudi taki, a imajo potem le en predal nulte cone .... Mi imamo v hladilniku predvsem sadje in zelenjavo...in potem še nekaj mlečnih izdelkov. .......Ali ima morda katera druga znamka tak primer torej kombinacijo - npr. spodaj 3 predali zamrzovalnika, nato zgoraj hladilnik s 3. predali nulte cone - s tem, da so vrata za zamrzovalnik in hladilnik posebej ? Re: Hladilnik/zamrzovalna omara Bosch - neika - 30.3.2009 tega nisem našla, lahko pa, da se motim. Re: Hladilnik/zamrzovalna omara Bosch - karantanka - 30.3.2009 A pri Liebherru si že kaj gledala? Jaz sem naročila CBNES 39560, ki ima vse kar opisuješ, da bi rada imela. |
