škarpa, dvoriščna ograja, tlakovanje... - Print verzija
+--- Tema: škarpa, dvoriščna ograja, tlakovanje... (/showthread.php?tid=20730)
škarpa, dvoriščna ograja, tlakovanje... - kimusabi - 29.3.2009
urejamo dvorišče in sva pred dilemo, kako napraviti škarpo oz. ograjo.
Za živo mejo sva posadila lovorikovce (na 80cm meds. razdalje), ki že veselo rastejo. Ker je vaška cesta v obnovi, so ob koncu asvalta predvideni robniki. Razmišljama, da bi dala raje 20cm betonsko škarpo. Glavni razlog je, da malo zaščitima lovorikovce pri pluženju snega, pa da zapolnima praznino, ker lovorikovci ne zrastejo čisto od tal. To škarpo bi dala samo ob cesti, torej samo ena stranica parcele. Škarpo bi speljali še do (bodočih) dvoriščnih vrat, kjer bi postavili betonske stebre. Dvoriščna vrata bodo samonosna, cca 3.5m širine, nato pa še manjša vratca (1m) za osebni prehod.
In zdaj nekaj vprašanj:
1. narediti škarpico ali robnike
2. kako zastaviti stebre? ima kdo kak načrt?
3. kako visoka vrata izdelati/nabaviti? radi bi zasebnost, vendar ne "šiptarsko" zaplankanost
4. koliko "od oka" stanejo taka vrata (železna in pocinkana) - brez pogonov
5. zaželjen link s kakimi slikami vrat in "kapije"
6. na dvorišču bomo imeli kombinacijo tlakovcev in asvalta. ali se med njima postavi betonski robnik, ali se gre kar direkt? tlakovci bodo 4-oglati, tako da bo mejna črta ravna.
kar dosti vprašanj, vesel bom vsakega mnenja, nasveta in odgovora.
Re: škarpa, dvoriščna ograja, tlakovanje... - štef78 - 1.4.2009
Vprašanj imaš ogromno ampak žal ti lahko odgovorim na samo eno(tlakovci+asfalt).Uredi si višine,prvo naredi asfalt,potegni vrvico ali si zariši,vzemi veliki flex z rezno ploščo za beton,odreži asvalt in od reza lepo položi tlakovce!Lahko pa pridem jaz in to sfušamo.
Aja pa jaz osebno bi dal namesto škarpe robnike.Kupiš visoke 30 cm,10 cm je dovolj v zemlji z betonom.
Re: škarpa, dvoriščna ograja, tlakovanje... - kimusabi - 1.4.2009
ja, zmenjeno je za robnike, strošek v okviru rekonstrukcije ceste Smile
pred asvaltom bojo položili vsaj eno vrsto tlakovcev v beton, nato pa bodo asvaltirali
so kaki tlakovci, ki jih posebej priporočate? oblika bo 4oglata, različnih dolžin.
Re: škarpa, dvoriščna ograja, tlakovanje... - dominokolje - 2.4.2009
igm stavbar, IGEM Kograd ima novi katalog veni in moram priznat da so zelo lepi modeli vse pa lahko pogledaš v merkurju
Re: škarpa, dvoriščna ograja, tlakovanje... - štef78 - 2.4.2009
Igm Stavbar ima dobro izbiro in ceno.Ful dober model so romanika
Re: škarpa, dvoriščna ograja, tlakovanje... - štef78 - 3.4.2009
Pardon niso romanIka ampak ROMANJA!
Re: škarpa, dvoriščna ograja, tlakovanje... - Nebomgabiksal - 3.4.2009
kimusabi Napisal:4. koliko "od oka" stanejo taka vrata (železna in pocinkana) - brez pogonov
Sky is the limit - na sejmu sem videl takšna za 5000€/m2. Realno prideš skozi za okoli 1500€. Je pa veliko odvisno od oblike, posledično koliko gre materiala...
Re: škarpa, dvoriščna ograja, tlakovanje... - betonmajster - 5.4.2009
kimusabi Napisal:......
Glej, da tlakovci_vrste ali kar pač že ne bodo medseboj bližje kot 80-90 cm. Zaradi kvalitetne uvaljanosti asfalta.
Lahko je razmak tudi manjši sam morajo biti asfalterji "mački" pa še ti moraš biti zraven.
