Sezonski zalogovnik za hranjenje pelet - KAKO - Print verzija
+--- Tema: Sezonski zalogovnik za hranjenje pelet - KAKO (/showthread.php?tid=207)
Sezonski zalogovnik za hranjenje pelet - KAKO - Anonymous - 20.6.2005
Sem napisal podobno ze v temo ogrevanje na pelete, pa da bo bolj transparentno ponavljam se enkrat.
torej.....
Imam vprasanje za tiste ki so ze delali zalogovnik za pelete ali pa videli in/ali slisali kako se to dela.
Skrbi me namrec, da ne bodo peleti v zalogovniku (sezonskem- 5m3) postali vlazni. Ker kurilnico delam v lastni reziji me zanima kako naj tisti prostor (2mx2m) ki je namenjen za zalogovnik obdelam, da bo neproblematicen za shranjevanje pelet cez leto.
Naj povem da je prostor iz treh (3) strani odprt (ni vkopan) nad njim pa je terase (nepokrita).
Kako naj pripravim prostor za zalogovnik - ima kdo kaksna priporocila?
Sam imam nekako taksen scenarij.
Iz vseh treh strani bo po zunanji strani hidroizolacija (kurilnica je v kleti vendar ta del ni vkopan v zemljo) . Notri bi naredil samo hidroizolacijo po tleh ter cez plast betona. Terasa (betonska plosca), ki sluzi kot streha tega prostora pa bi bila pravtako hidrizolirana zgoraj, tako da mislim da nebi bil problem vlage od zgoraj.
Naj povem se da je klet ter ta prostor 2X2m zidan iz 30cm betonskih zidakov. Za predelno steno ki bi bila v notranjosti pa sem mislil uporabiti siporex.
Kako naj v tem delu obdelam stene znotraj kjer bo zalogovnik? Omet, nic, naj oblecem z lesom....kaj da bi bile pelete cimbolj obstojne cez leto?
Gre se za to da peleti ne smejo pridobiti na vlagi saj se potem pojavljajo problemi z gorenjem. Kako/s cim znotraj najbolje obdelati zalogovnik, da kasneje ne bo problemov?
Hvala
- Buggy - 24.6.2005
Kaj pa ce bi znotraj zalogovnik oblekel v 5cm stirodur? Istocasno bi preprecil uhajanje vlage v zalogovnik in pelete se pri polnjenju nebi poskodovale.
Kaj pravite?
- mojster - 24.6.2005
Predvsem mislim, da bi jaz raje kurilnico naredil v prostoru ki je vkopan v zemljo. Sicer ne vem od kod misliš da bo prihajala vlaga, ker kurilnice so ponavadi najbolj suh prostor v hiši (pustimo extereme!!). Mislim da je najbolj važno zagotoviti konstantno temperaturo brez extremnih nihanj - recimo pozimi ko kuriš, potem pa odpreš vrata na stežaj). Sicer pa ti morajo najboljše informacije dati kar tam kjer si kupil peč ali pa pelete!
Zalogovnik za pelete ! - Anonymous - 18.9.2005
JA ! Mojster ima popolnoma prav !
Najboljše je, da se obrneš na ponudnike sistemov. Od njih bi načeloma moral dobiti tudi konkretne podatke za izdelavo peletov! Je pa res, da vsi niso najbolj kompetentni! Sploh kakšni trgovci, ki uvažajo pocen robo iz češke in slovaške in ti ponujajo sisteme z nekam čudno visokimi izkoristki brez kakšnih uradnih certifikatov !!! Obstaja pa nekaj ponudnikov, ki bi ti lahko to konkretno svetovali!
Jz bi jih najraje vprašal za reference, kjer se to da videt in imaš najboljšo predstavo o tem !
Hranjenje pelet - vreče - giovanotti - 30.11.2011
Izkoriščam to temo.
Razmišljam o prehodu na pelete, najprej z vrečami. Pripravil bi rad ustrezen prostor:
- kakšna je dimenzija vreče 15kg?
- pri transportu uporabljajo Euro (800x1200) palete? Je te palete treba vrnit?
- koliko prostora potrebujem (če bi prelagal iz palet dol) za 2t pelet?
Hvala!
Re: Hranjenje pelet - vreče - okram - 30.11.2011
giovanotti Napisal:Izkoriščam to temo.
Hvala!
Od profilesa so palete cca 1100x1100x1850 ko so naložene in jih ni potrebno vrniti
na paleti je 90 vreč po 15kg
Re: Sezonski zalogovnik za hranjenje pelet - KAKO - stepski - 30.11.2011
Izvedba zalogovnika za pelete
Siporex oz.Ytong kot material za izdelavo zalogovnika odsvetujemo ,ker nima primernega upora!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.peleti.com/index.asp?pg_nr=2380&lang=sl">http://www.peleti.com/index.asp?pg_nr=2380&lang=sl</a><!-- m -->
Torej odpade tudi stirudur znotraj... sam pa veš, če se ti v tem prostoru nabira srež, ali ti kondenzira, torej boš moral poskrbeti še za toplotno izolacijo....
Sam imam podobno situacijo, strop plošče znotraj izoliran z stiroporom, plošča in steni zunaj hidroizolirano, znotraj omet, po tleh ploščice, predelna stena iz opeke...
