Poračun elektrike v primeru zamenjave distributerja? - Print verzija
+--- Tema: Poračun elektrike v primeru zamenjave distributerja? (/showthread.php?tid=20663)
Poračun elektrike v primeru zamenjave distributerja? - Hess - 26.3.2009
Bi mi lahko kdo odgovoril na naslednja vprašanja - razmišljanja:
Sam se ogrevam s TČ, povprečna dnevna poraba od 1.10.2008 do danes je nekje 43 kWh/dan ob tem, da je bila npr. meseca januarja cca. 70 kWh/dan. Vselil sem se konec septembra tako, da kakršnega koli poračuna še nisem dobil. Stanje porabe sem sporočal vsak mesec posebej tako, da mi je bilo zaračunano toliko, kot sem porabil,
vendar pa če je npr. obdobje poračuna med 1.1. in 31.12. potem bo padla v povprečju gledano dnevna poraba elektrike (na letni ravni) na recimo 25 kWh/dan. Glede na to, da je bilo v posameznih mesecih plačana poraba v višini tudi 60 kWh/dan, kar pomeni še velika dejanska nadgradnja cene zaradi faktorjev, ne bo pa tolikšna poraba skozi celo leto in bo povprečje dosti nižje, torej bodo faktorji tudi dosti nižji, ali to pomeni, da bodo dejansko celoletno porabo preračunali na povprečje na dan in bi to pomenilo, da je kar nekaj € v dobrem iz tega naslova?
Ali pa je vsak posamezen mesec svoje zaključeno obdobje in kolikor sem plačal sem pač plačal?
Če bi špekuliral koliko je bilo "preveč" plačano iz naslova, kjer so v zimskih mesecih izhajali iz porabe npr. 50 kWh/dan v primerjavi s porabo, ki bo na letni ravni recimo 25 kWh/dan - GOVORIM IZKLJUČNO O FAKTORJIH, bi bilo preplačila recimo 100 €.
- ali bi se mi v tem primeru dejansko priznal ta znesek v dobro?
- kaj se smatra kot obdobje, v katerem se naredijo poračuni (ali 1.1.-31.12.)?
Kaj pa v primeru izbire drugega dobavitelja elektrike - ali bi v tem primeru izgubil tistih 100 €, ali pa bi si naredil še dodaten PLUS v smislu, da če bi ga sedajle zamenjal, bi v okviru dosedanjega dobavitelja porabil gledano do 31.12. (kjer bo potem 8 mesecev poraba nič )preračunano le recimo 8 kWh na dan, kar pomeni da nebi smel biti deležen praktično nikakršega nadgrajevanja s faktorji, plačal pa sem posamezne zneske, s konkretnimi faktorji?
Hvala in LP vsem.
Re: Poračun elektrike v primeru zamenjave distributerja? - Fery - 26.3.2009
Če si sproti javljal porabo, ti tudi sproti, za vsak mesec posebej, prištejejo nadgradnjo cene. Če porabiš več, ti zaračunajo več po povečani ceni, če manj ti pač ne. Tudi poračuna ne bo. Razen tistih par kwh za tekoči mesec. Ne vem od kje vidiš plus, če zamenjaš dobavitelja. Tako ali tako ti pridejo popisati števec na dan menjave dobavitelja in elektrike za ta mesec še nimaš plačane. Elektrika se namreč plačuje za nazaj (tudi v primeru pavšalnega obračunavanja).
