Stiki pri knauf - Print verzija
+--- Tema: Stiki pri knauf (/showthread.php?tid=20649)
Stiki pri knauf - sergios - 25.3.2009
Celotna soba (mansardna bo oblečena v knauf). Ali se z mrežico bandažira samo ravne stike, ali tudi poševne (mansarda) in 90 stopinjske (stena-strop)? Strop je narejen na podkonstrukcijo, na stene pa so nalepljene (perlifx) knauf plošče.
Lep pozdrav
S
Re: Stiki pri knauf - Ronnow - 25.3.2009
Na temo bandažiranja je bilo že veliko napisanega. Preberi si v tej temi.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=34&t=5745">viewtopic.php?f=34&t=5745</a><!-- l -->
Re: Stiki pri knauf - _denis_ - 25.3.2009
vedno lepi mrežico na gips ploščo,ki se ˝zaleti´ v drugo gips ploščo, npr. če so bile prvo narejene stene in potem strop,potem lepi mrežico na strop in samo do stene,brez preklopov v črko L,nato zbandažiraj,po prvem beljenju pa te vogale zalij z akrilnim kitom. LP
Re: Stiki pri knauf - cooper - 25.3.2009
Pa plošče na stikih naj bodo obvezno zarezane na V. Tiste, ki pridejo v kot tudi. Če to ni narejeno bo pokalo.
Re: Stiki pri knauf - sergios - 26.3.2009
Še vedno ne razumam zakaj se stika stena-strop (knauf-knauf) ne sme bandažirat z mrežico? Z akrilnim kitom nimam dobrih izkušenj (skpokan).
lp S
Re: Stiki pri knauf - Ronnow - 26.3.2009
_denis_ Napisal:vedno lepi mrežico na gips ploščo,ki se ˝zaleti´ v drugo gips ploščo, npr. če so bile prvo narejene stene in potem strop,potem lepi mrežico na strop in samo do stene,brez preklopov v črko L,nato zbandažiraj,po prvem beljenju pa te vogale zalij z akrilnim kitom. LP
Za tak kot se uporabi stekleni trak, ki se vtisne v maso samo do plošče, ali pa papir, ki se prepogne in se vtisne čez kot.
Re: Stiki pri knauf - djkobra - 1.4.2009
Ronnow Napisal:
morm te na hitro popraviti.spoj knauf knauf mora biti prekrit pol mrezice ne strop pol na steno.mogoce si zamenjal situacijo samo tam kjer pride stik knauf-opeka,beton itd se daje mrezico samo na knauf.kar je stikov kanuf knauf se daje mrezico.obrazlozitev: ce imas npr.pozidano steno in na to steno narejeno poševninio se da mrezica na knavf po potrebi ce imas ob steni kaksno lukno ce je knavf brez lufta ni potrebe.nato das akrilni kit in pobelis.
primer 2 ce imas steno s knaufa in narejeno posevnino se da mrezica pol na steno pol na posevnino.brez akrilnega kita ker naceloma ne sme pocit. ce pa poci pa bo po 1nem letu in nato po potrebi das akrilni kit in se enkrat pobelis.
Re: Stiki pri knauf - Ronnow - 1.4.2009
Da še pripomnim. Ko imaš stik knauf - omet, beton ali kakršenkoli drug material zalepiš na steno ločilni trak in nato skitaš stekleni trak do ločilnega traku, nato ločilni trak porežeš z olfo in pobeliš. Mrežica se načeloma uporablja za original stike, ti so pa poglobljeni.
Variant je ogromni, vsak v svojo verjame in jo izvaja. Napisal pa sem tako kot učijo in predavajo na Knauf Slovenija. :wink:
Re: Stiki pri knauf - alpek - 2.4.2009
Ronnow Napisal:Da še pripomnim. Ko imaš stik knauf - omet, beton ali kakršenkoli drug material zalepiš na steno ločilni trak in nato skitaš stekleni trak do ločilnega traku, nato ločilni trak porežeš z olfo in pobeliš. Mrežica se načeloma uporablja za original stike, ti so pa poglobljeni.
Ta varianta stika med knaufom in drugo vrsto materiala pride predvsem v poštev pri vogalih. Kaj pa v primeru, ko s knaufom delamo izravnavo in se stena (npr. opečna, ometana) nadaljuje ravno. Kaj pa v tem primeru? Kako izvesti tak stik?
Re: Stiki pri knauf - Ronnow - 2.4.2009
alpek Napisal:
Dilatacija ali pa improvizacija z mrežo. Za vogale pa so alu vogalniki, vse drugo je spet improvizacija.
Re: Stiki pri knauf - nadzornik - 2.4.2009
Kanuf ima vse možne variante obdelane v njihovih katalogih, samo prebrat si je treba:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.knauf.si/4_2_1_1C.php">http://www.knauf.si/4_2_1_1C.php</a><!-- m -->
Re: Stiki pri knauf - djkobra - 3.4.2009
si prov povedal sam pomoje ni potrebe traku limat ja mas prov vsak drugac dela pa vsak ma po svoje prav.variant je veliko.
alpek Napisal:
fasadna mrezica in kit pa je to to ni sanse da poc ce mas pa možnost in te skrbi jo pa das 2x.
Re: Stiki pri knauf - alpek - 3.4.2009
nadzornik Napisal:Kanuf ima vse možne variante obdelane v njihovih katalogih, samo prebrat si je treba:
No dej, razsvetli ti mene nepismenega, kje piše to, kar sem vprašal.
