Fasada - Novolit EPS F EXTRA - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Fasada - Novolit EPS F EXTRA (/showthread.php?tid=20523) |
Fasada - Novolit EPS F EXTRA - casa - 21.3.2009 Pozdravljeni, zasledila sem Novolitov produkt toplotne izolacije za fasade, s katero lahko dosežemo 20 % boljšo izolativnost z enako debelino izolacije... gre za Novolit sitiroporne plošče EPS F- EXTRA z ali brez preklopa, z dodatkom grfita. Midva sva zaradi minimalnih napuščev strehe omejena na debelino izolacije 10 cm, zato razmišljava o zgoraj omenjeni izolaciji...ali ima kdo kakšno izkušnjo, mnenje, predlog? hvala in lp, casa Re: Fasada - Novolit EPS F EXTRA - ogorazd - 21.3.2009 Tudi sam sem omejen pri debelini fasade zaradi polekn, zato se se odločil sa stiropor z dodatkom grafita debeline 10cm. Navaden EPS F ima lamdbo 0,039, tale z grafitom pa 0,032. Imajo pa ga vsi (Demit, Novolit, Baumit, Murexin,...). Če te fesjt tišči debelina ovoja, obstaja ena nova zadeva, ki sem jo zasledil pri teranovi iz balekita, ki ima lambdo 0,022 (cca. 45% boljšo izolativnost od navadnega EPS-F), je pa medna precej drag (približno tako kot 12cm kamene volne ?) Re: Fasada - Novolit EPS F EXTRA - matjaz1967 - 22.3.2009 Tudi sam sem hotel dati Extra. Po ceniku proizvajalca je 24% dražji od navadnega. Ko pa sem zaprosil za predračune, pa mi ponujajo navadnega z 40% popusta, na extra pa le 15%, kar pa se mi zdi prevelika razlika. LP Matjaž Re: Fasada - Novolit EPS F EXTRA - ogorazd - 22.3.2009 24% dražji ? 1m2 navadni EPS-F 12cm = 9,96€ 1m2 EPS-F EXTRA 10cm (izolativnost enaka kot 12cm navadni EPS-F)= 10,30€ = cca. 3,5% dražij. Ti si verjetno gledal razliko v ceni 10cm navadni in 10cm extra ? Izolativnost 12cm navadni je približno enkako izolativnost 10cm extra. Kje ti ponujajo 40% popusta ??? Re: Fasada - Novolit EPS F EXTRA - majstr - 23.3.2009 Danes sem poklical zastopnika za weber in povprašal glede cen za to izolacijo z bakelitom. Izolacija nosi ime weber.therm plusultra 022 cene pa so sledeče: 6cm 1m2 = 19,43 € po debelini je isto kot cca 12cm navadnega stiropora. Za primerjavo od novolita debeline 10 cm 0,32 z preklopom je 10.60€ V obeh primerih dosežemo isto stopnjo izolativnosti 8cm 1m2 = 25,91 € 10cm 1m2 =34,81 € Te cene so maloprodajne sklepam da brez davka, sem pa izgubil voljo do pogovora ko sem izvedel cene da bi še to vprašal :? Re: Fasada - Novolit EPS F EXTRA - ogorazd - 23.3.2009 ePri meni je bil v petek ponudnik (izvajalec) za teranova. Seveda sem ga vprašal tudi za cene za weber.therm plusultra 022, pa je tud mene minlo, da bi še razmišlajl o tej fasadi. Cene v postu od majstra so brez DDV-ja. A lahko daš sploh tega 022 za cokl ? Če ni za cokl, moraš dat XPS, ipd, ki pa ima lamdo najman 0,036, pa še cca 2 cm tanjšega pa smo na samo cca. 4cm izolacije !!! Bom izbiral kar med stiroporom s povečano izolativnostjo ali stiroporom s povečano izolativnostjo in povečano paroprepustnostjo. Ta z teranove mi bo poslal ponudbo za njihovo open klimo. Re: Fasada - Novolit EPS F EXTRA - ljm - 23.3.2009 Sam se odločam za fasado Baumit clima open plus (0,032). Cenovno sprejemljivo. Imam namreč hišo iz Ytonga kateri mora imeti parapropustno fasado. Ima mogoče kdo izkušnje z clima opren plus. Zakaj ja in zakaj ne? :?: Re: Fasada - Novolit EPS F EXTRA - ogorazd - 23.3.2009 ljm, sam se že več kot mesec ubadam z dilemo a naj dam na YTONG open klima fasado ? Isto kot ti ... lamda=0.032, mi=10. Dost argumentov sem dobil za, a skoraj prav toliko za ne. Največ argumentov za proti mi je dal, ne boš verjel, prav proizvajalec stiropora za Baumit, Demit, Teranovo - Fragmat. Sami so mi rekli, da je to bolj kot ne marketinška poteza, češ, da ima že navaden stiropor brez luknjic čisto ustrezno paroprepustnost - mi je pokazal na "živem" primeru. Škoda, da ni mel zraven navadnega stiropora še tega "bolj" paroprepustnega, da bi lahk primerjal. Pri paroprepustnosti pa je pomemben tudi zaključni sloj. Ko pa se pogovarjam s ponudniki open klima fasad (Baumit, Teranova), pa je stvar čisto drugačna - da je to daleč najboljša varianta , itd. Je pa tu še kup drugih vplivov, kot so npr. če imaš slučajno stene kitane z navadnim jubolin kitom si prehodu pare itak že zaprl pot, pa treba je paziti kakšna je barva znotraj na steni (paroprepustna), itd... Zaenkrat se še nisem odločil..... Re: Fasada - Novolit EPS F EXTRA - Mirando - 27.12.2011 Je kdo morda zadnje čase kaj kupovala fasadni stiropor s povečano izolativnostjo? cene? Re: Fasada - Novolit EPS F EXTRA - crtg - 13.3.2012 Jaz sem nedavno dobil ceno pri lokalnem trgovcu 78 EUR/m3. Kako se vam zdi? Re: Fasada - Novolit EPS F EXTRA - cardynal - 13.3.2012 za škatlami od zunanjih žaluzij moram nekako čim boljše izolirati, zanima kaj bi bilo najbolje narediti oz kako najbolje izolirati ? kakšen poseben stiropor? z debelino sem omejen na cca 5 cm. ostale fasade bo 20cm in bo navaden stiropor lp |
