Obrestno-obrestni račun - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Finančna plat (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=12) +--- Tema: Obrestno-obrestni račun (/showthread.php?tid=20505) |
Obrestno-obrestni račun - greg31 - 20.3.2009 Kakšno metodologijo uporabljajo banke pri izračunu obroka? Imajo vse isto metodologijo ali se le-te med seboj tudi razlikujejo? Mi lahko kdo napiše formulo za excel, ki mi bo izračunala mesečno anuiteto (ob upoštevanju najpogostejše metodologije slovenskih bank). Re: Obrestno-obrestni račun - cinik - 20.3.2009 V celico A1 vpiši letno o.m (v%) vpiši npr "5%" in ne "5" V celico A2 vpiši začedni datum obrestovanega obdobja V celico A3 pa končni datum obrestovanega obdobja V celico A4 glavnico na katere se računajo obresti Nekaj formul za nekaj najpogostejših variant, ki vrne natečene obresti na glavnico. 1)Metoda dejanskošt dni /360: =A1*(A3-A2)/360*A4 2)Metoda dejanskošt dni /365: =A1*(A3-A2)/365*A4 3) Metoda dejanskošt dni /dejansko število dni je zelo pogosta: je malo prekomplicirana za tukaj razložit v obliki formule, Pa probajmo vseeno: - v navadnem letu enako kot 2, - v prestopnem letu pa zelo podobno 2 tistih 365 postane 366 - Razlaga je problematična predvsem, kadar je del obrestovalnega obdobja v neprestopnem letu del pa v prestopnem. Za simulacije okvirni izračun bo dobra kar formula pod 2. Če te pa res zanima pa je v tem primeru takole za obdobje 2.1.2003 do 2.1.2004 bi se računalo takole x=obrestna mera v% (x*364/365+x*1/366)*glavnica=natečene obresti ali pa (x*363/365+x*2/366)*glavnica=natečene obresti odvisno od tega ali šteje prvi ali zadnji dan obrestovalnega obdobja. Ponavadi je prav prvi primer. ------------------- Za okvirne izračune za kredite z mesečnim obrokom je dobra poenstavutev tudi: = A1/12*a4 Evo to se spomnim tako iz glave. Lahko da ima kak banka tudi kako povsem drugačno metodo (konformni načini namesto linearnih) možnih je 1000 kombinacij. Večinoma je mislim da danes za kredite v rabi tretja najbolj zapletena varianta. So pa tudi razlike. Re: Obrestno-obrestni račun - tomysux - 21.3.2009 Mogoče še ena hitra pomoč za izračun z izračunom amortizacijskega načrta <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mojdenar.com/BANKE/izracun_amo.asp?language=">http://www.mojdenar.com/BANKE/izracun_amo.asp?language=</a><!-- m --> LP tomysux Re: Obrestno-obrestni račun - gorencelj - 21.3.2009 tudi tale varianta je zelo enostavna v B1 daš skupno obrstno mero (EURIBOR+pribitek) (4,5%) v B2 daš vrednost kredita (50.000 €) v B3 daš število let odplačila (10) in si izračunaš anuiteto takole: =PMT(B1/12;B3*12;B2) meni so padali enaki zneski kot sem jih dobil na banki, do centa točno! lp Re: Obrestno-obrestni račun - greg31 - 22.3.2009 Najprej hvala za odgovore. Sicer pa sem na netu našel precej uporaben članek o tem: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.erevir.si/Moduli/Clanki/JAC_ppo/JAC_E-REVIR_070410_Kalkulacija-EOM.pdf">http://www.erevir.si/Moduli/Clanki/JAC_ ... ja-EOM.pdf</a><!-- m --> |
