škarpa - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: škarpa (/showthread.php?tid=20490) Strani:
škarpa - lol25 - 19.3.2009 za hišo moram zgraditi škarpo različnih višin. Višina bo od 1,2m do2,5m.Zanima me globina temeljev na obeh višinah :?: :?: :?: lp Re: škarpa - vuego - 19.3.2009 Kupil sem avto. A je na diesel, bencin, plin, vodik ali vodo ne vem... Kaj naj tankam? Na tvoje vprašanje ni odgovora! Re: škarpa - kremenček - 19.3.2009 Naj se priključim tej temi. Postavil bom nadstrešnico ([url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/b/3W/ezNNf5H/nadstresnica-1-model-1unichr("46")pdf][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/b/3W/ezNNf5H/nadstresnica-1-model-1unichr("46")jpg[/img][/url]), kjer je oporni zid v dolžini 8m x 3m. Tudi nadstrešnica bo v velikosti 8x3m. Predvidel sem tri podporne stebre, čeprav sem malce se pozanimal pri tesarjih in monterjih nadstrešnic, kateri so mi rekli, da bi bila 2 stebra dovolj. Dve legi (8m) sta preseka 18x24cm, pokončni(a) nosilci(a) višine 2m in preseka 18x18cm, 11 prečnih tramov (dolžine 3,5m) pa imajo presek 14x10cm. Zanima me vaše mnenje, ali sta dva stebra dovolj za nosilnost? Za dva stebra sem že izkopal luknjo, a zopet eno vprašanje. Luknja za zuanji steber (najbolj oddaljen od zida) je globoka cca 60cm, za steber nabližje zidu pa sem izkopal lunjo globine cca 10cm, potem pa naletel na skalo! Ali lahko na skalo samo zabetoniram temelj za nadstrešnico? Seveda bi še prej v skalo izvrtal luknjo za nosilec stebra, potem pa vse skupaj zalil z betonom. Ima kdo drugače izvedeno ali predlogi za boljšo rešitev? Hvala za vsak dobronameren namig. Re: škarpa - som16 - 19.3.2009 lol25, za omenjeno zadevo, potrebuješ GD. To pomeni komplet mapo PGD in kasneje še PZI.( Gradbenih konstrukcij) Naj se pridružim "vuego-vem" komentarju : Nisi napisal za kolikšno ceno naj se pripravijo načrti?????? hock: :wink: Kremenček, v kolikor bi izdelal "ročice ",bi verjetno šlo z dvema stebroma z rezervo;(statično) Ali si morda razmišljal , ali imaš dovol visoko za kakše terenski avto s strešnim kovčkom?? Re: škarpa - lol25 - 19.3.2009 kar se tiče ¸GD me ne srbi (ni nadležnih sosedov ,se ne vidi . ker je za hišo ) rad bi samo vedel kako globoke temelje naj izkopljem :?: :?: :?: lp Re: škarpa - Švas_mojster - 19.3.2009 pa dobro kaj ravno za vsak kos dreka potrebuješ gradbeno dovoljenje? :roll: ...prokleta bodi država :evil: Re: škarpa - kremenček - 19.3.2009 Som16, hvala za mnenje, oziroma zelo dobro pripombo glede višine nadstreška. Do sedaj nisem nikoli imel terenskega vozila, se bolj zaradi uporabnosti nagibam h karavanom. kar pa se tiše strešnega kovčka, me ne mika preveč, ravno zato tudi karavan.Ravno po pisanju prejšnega sporočila sem se odpravil ven in si spotoma ogledal 2-3 nadstrešnice. Dve sta imeli razmak med stebroma za normalno parkiranje dveh vozil (torej cca 5m med stebroma) ter v širino cca 3-4 m med stebroma (streha gleda preko stebrov). Ko sem to opazoval, sem si mislil, da tudi pri meni ne bi smelo biti problema. Kaj pa globina temelja na mestu , kjer je skala? Je treba skalo odštemati ali samo zavrtam luknjo in vstavim nosilec za steber, okoli pa zabetoniram)? Mnenja forumašev? :?: lp Re: škarpa - Tonihec - 20.3.2009 vuego škoda da pišeš take stvari na forum!drugič se s takimi raje zadrž pa enga pržgi če si živčen! prvošolček: predpostavljam da bodo te škarpe zasute z zemljo in da bodo debeline 20cm! Za škarpo 1.2metra bi zadostoval temeljširine 40cm in globine tudi 40cm. Ampak pazi na to da ko boš postavljal škarpo je ne postavi na sredino temelja, ampak pusti peto!To pomeni da če pogledaš z nezasute strani naj bo zob med škarpo in temeljem približno 5cm, če pa pogledaš z zasute strani pa bo tega zoba 15cm.Ravnaj se približno po razmerju 33%temelja naj bo vidno z nezasute strani, 66%temelja pa naj bo vidno z zasute strani. Za škarpo višine 2.5metra pa je dovolj temelj globine 50cm in širine 80cm, pa enako pazi da boš potem delal peto v razmerju 33 proti 66%(približno) Vse skupaj bo brezpredmetno če tega seveda ne boš pravilno armiral in pustil armaturo s temeljev! Kar pa sklepam da veš.Če te pa zanima pa vpraši! Če boš naredil tko k je treba ti garantiram da bo ok! Pa tiste vmesne višine k bodo med 1.2metra in 2.5metra pa temelj z eno konstanto spreminji ane!Sej se boš znajdu!Sej ta višina 1.2 metra niti ni problem!Je hmal dobr! Pri višinah nad metr pa pov pa je že treba malo bolj z glavo delat, da se ti kej ne podre! Vedno rad pomagam če se le da Re: škarpa - Tonihec - 20.3.2009 aha pozabu sm na kremenčka!Ti sam vrti!ene štiri lukne navrti pa zabij želez notr pa betonerej!Brez skrbi! Re: škarpa - vuego - 20.3.2009 Citat:vuego škoda da pišeš take stvari na forum!drugič se s takimi raje zadrž pa enga pržgi če si živčen! Tvoj nick je v totalnem nasprotju s tem kar pišeš. V svojem postu podajaš neke pavšalne rešitve, ki nimajo veze z ničemer, ker ti manjkajo vhodni podatki. Zelo neodgovorno je podajat "na uč" rešitve za objekte, ki po veljavni zakonodaji potrebujejo GD in z njim gradbene konstrukcije (ki vsebujejo statični izračun) kot dokazilom o izpolnjevanju bistvene lastnosti mehanske odpornosti in stabilnosti. Citat:Če boš naredil tko k je treba ti garantiram da bo ok! Če bo izvedel kot si napisal, garantiraš da bo ok? S čim garantiraš? Z lastno odškodninsko odgovornostjo, s projektantsko odgovornostjo? Me zanima, ja. Garantiraš v tri dni... Na tem forumu opažam na žalost čedalje več buč
Re: škarpa - izotop - 20.3.2009 mogoče malo bolj natančno <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.upravneenote.gov.si/ravne_na_koroskem/splosno/novice/novica/article/822/4038/?type=98&cHash=ae1c234f40">http://www.upravneenote.gov.si/ravne_na ... ae1c234f40</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200837&stevilka=1567">http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp? ... vilka=1567</a><!-- m --> si ja fajn malo razjasnit pojme pred gradnjo, da se ve, v katero skupino spada objekt, kakšne dimenzije so dovoljene ipd, da ne bo nesporazumov in nepotrebnih kreganj. Re: škarpa - Mirando - 20.3.2009 izotop Napisal:mogoče malo bolj natančno točno tako !!! :wink: Re: škarpa - veseljak - 22.3.2009 Tonihec Napisal:vuego škoda da pišeš take stvari na forum!drugič se s takimi raje zadrž pa enga pržgi če si živčen! Lahko opišeš še polaganje armature vodoravno in navpično.Kakšno armaturo bi uporabil za škarpo višine 2 m. Re: škarpa - izet62 - 22.3.2009 odvisno ščim boš delo škarpo,če se odločiš za kamen ti lahka jaz pomagam l.p. izet Re: škarpa - som16 - 22.3.2009 veseljak, priporočam , da si prebereš post od " vuego-ta" in razmišljaš na njegov način!!! hock: Je lepo in prav napisal! :wink: |
