Mansarda-tloris... kritike - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Mansarda-tloris... kritike (/showthread.php?tid=2049) |
Mansarda-tloris... kritike - BlackHole - 19.4.2006 Evo, da še jaz predstavim moj projekt in sicer tloris mansarde. Delalo se bo na obstoječi hiši, le da bo treba le zamenjati celotno ostrešje in dvigniti zidove. Sp. plošča je 3 šare (60cm) nižja od zgornje. Plošči sta enakih dimenzij (1200x530). Na sp. plošči bomo dvignili za 7 vrst, na zg. pa za 4 vrste. Zdaj je na obeh ploščah vrsta. Še slika (popravljena): [img]httpunichr("58")//www2unichr("46")shraniunichr("46")si/files/tlorisa437108unichr("46")jpg[/img] Prejšnja skica: [url]httpunichr("58")//www2unichr("46")shraniunichr("46")si/files/tloris433626unichr("46")jpg[/url] Dolga šrafirana pravokotnika so lege, za katere še ne vem točno, kje bodo. Rad bi jih naredil mimo oken in vrat, da bo bolj ziher. Lege bodo podprte z stebri. V kopalnici bi tuš kabino dal na sp. ploščo, katero bi prej nadzidal do višine zgornje. Mala sobica 120x105 je "utility". Tam, kjer je jedilnica, je s črtkanimi črtami označena frčada. V zg. sredinski sobi je strešno okno. Zanima me, če bi znali kje nastopit problemi pri gradnji oz. postavitvi pohištva oz. kaj tretjega. Tudi kakršnikoli drugi nasveti, kritike, so dobrodošli. :wink: Tukaj pa še pogled od spredaj (z leve glede na skico): [url]httpunichr("58")//www2unichr("46")shraniunichr("46")si/files/spredaj433632unichr("46")jpg[/url] in od zadaj: [url]httpunichr("58")//www2unichr("46")shraniunichr("46")si/files/hiazadaj437146unichr("46")jpg[/url] Naj vas ne motijo manjše napake ("luknje" v zidih) pri teh dveh izrisih. - spela - 19.4.2006 malo bolj opisi vase zelje in potrebe.... kako velika postelja v spalnici, koliko otrok, kaj bo v sobi2? - Teoretik - 19.4.2006 Samo, kot razmišljanje: Utility in steno ob povišanem hodniku bi odstranil, tiste tri stopničke pa razširil. Tako bi prostor bolj odprl in dobil namesto hodnika neke vrste galerijo. V sobo2 po nepotrebnem vodi 'tunel', vrata se načeloma lahko odpirajo tudi navzven ali desno. Po mojem občutku je kopalnica premajhna. - BlackHole - 20.4.2006 Postelja bo zaenkrat 160x200, ker še ni dolgo od tega kar sem jo kupil skupaj z jogiji in se mi zdi dovolj velika, da oba komot spiva. Soba 2 je neke vrste "zabavna" soba (domači kino, računalnik). Otrok še nimava, so pa seveda v planu. Zato je tudi soba 1, če bo treba se sprazne tudi soba 2 kasneje. Evo tisti "tunel" sem odstranil (me je tudi malo motil), utility sem nekako naknadno vrisal, ker nek mali prostor bi pa že potreboval za razna čistila, sesalec, pralni stroj, itd. Čeprav bi ga zdaj morda lahko spravil v kot kopalnice, za ostalo bi pa naredil kako omaro v spalnici pod poševnim stropom. Tam skozi, kjer je križec (na hodniku), gre edini dimnik, zato imam tam steno (do dimnika), čeprav seveda ni obvezna. Imam pa nekaj dilem. Npr. ali naj zid okoli tuš kabine obzidam z opeko ali mavčnokartonskimi ploščami, s katerimi nameravam naredit vse predelne stene. Kako se nasploh obnesejo koplanice, ki imajo suhomontažne stene (vem da obstajajo posebne mavčnokart. plošče za to)? - spela - 20.4.2006 ja, obstajajo. wedi plosce. - spela - 23.4.2006 Sobe se mi zdijo prevelike glede na ostale prostore v stanovanju, ki so precej natlaceni. Kuhinja je premajhna za kaksno moderno postavitev, ce pa zelis funkcionalno zasnovano kuhinjsko niso z elementi v dveh nizih, bi zadoscala tudi ozja. Nisem pa zasledila visine kolencnega zidu, morda nisem dovolj natancno prebrala? Kopalnica je zdaj boljsa, edino WC in umivalnik bi jaz prestavila. Jedilnica je OK, del za dnevno sobo pa je podolgovat in ozek, soba za prosti cas je veliko vecja od dnevne sobe... Otroska soba je ravno prave velikosti, druga soba bi bila lahko nekaj podobnega, v spalnici pa je po moji oceni dovolj postelja in garderobna omara, ce zaradi kvadrature spalnice trpijo dnevni prostori, ki so bistveno vec v uporabi. Je pa moj komentar sigurno pomanjkljiv, ker prostora ne poznam in imam premalo podatkov. Ne poznam tudi prejsnjih variant in vseh moznih variant, ki ste jih ze imeli narisane. Vsekakor bi jaz, ce bi bila na tvojem mestu, razmislila o kaksni cisto drugacni varianti. - BlackHole - 23.4.2006 Višina kolenčnega zidu (mislim da piše zgoraj) je na zg. strani 1m, spodaj pa 1.6m, vendar je treba upoštevat, da sta AB plošči zamaknjeni za 60cm (zg. glede na skico, je višja). Tudi zaradi tega je manj svobode pri postavitvi in izbiri velikosti sob. - spela - 24.4.2006 ja, si predstavljam, da je to omejitev, ceprav 1 m ni tako zelo malo. imas se kaksno drugacno varianto? - jana - 24.4.2006 Le par na hitro videnih stvari: -vhod v utiliti je iz dnevne sobe. Tam je verjetno predviden pralni stroj, ali? Naredi raje vhod iz hodnika. - vsaj v eni sobi lahko premaknes vrata za 70cm in za vrati dobis kompletno steno za omaro. Tako se ne zaletis takoj v omare, ko stopis v prostor. - na 100m2 bi se našel prostor še za dnevni WC. - spela - 24.4.2006 jana, utility je na nizjem nivoju, kot hodnik, zato s tiste strani ne more biti vhoda. - jana - 24.4.2006 spela Napisal:jana, utility je na nizjem nivoju, kot hodnik, zato s tiste strani ne more biti vhoda. Mislila sem vhod iz "vhoda" Da ne ropota in diši po prašku po dnevni in pred spalnicami. Tudi tuš bi lahko naredil zidanega, pred oknom, na njegovo steno pa umivalnik. Kopalnica bi bila manjša, a bolje izkoriščena, na vhodu pa bi ti ostal prostor 1x1m. - spela - 24.4.2006 jah, ce bodo vrata iz vhoda, potem ni prostora za omaro.... - BlackHole - 25.4.2006 Utility-ja verjetno sploh ne bo. Pom. stroj bi dal levo od umivalnika (pod okno), ostalo "kramo" bi pa dal v kakšno omaro (recimo v spalnici). Jana, kako si mislila s tušem, kje pred oknom? Špela, imel sem neke variante, vendar sem jih ovrgel in tako prišel le še do tele. Posodobljen načrt: [url]httpunichr("58")//www2unichr("46")shraniunichr("46")si/files/tlorisa453812unichr("46")jpg[/url] - Teoretik - 25.4.2006 Še nekaj namigov. Kopalnico se da razširiti na obe strani. Tam, kjer je sedaj WC, bi bila stena 15 cm premaknjena na račun omare, za katero bi bilo potem namenjeno 60cm globine. V(Ob) steno se lahko montira kotliček, kar dodatno pomakne školjko za cca. 15 cm oz. bi pridobil poličko in debelejšo steno za razvod instalacij. V spalnici omara že sedaj zastira svetlobo. Če bi se odločil za izvedbo omar po obeh stranskih stenah, bi lahko steno mad kopalnico in spalnico premaknil za kakih 30 cm na račun kopalnice. Tudi ta stena naj bo zaradi instalacij in zvočne izolativnosti (pralni stroj) debelejša. Ravno zaradi hrupa zaradi pranja v nočnih urah, bi spalnico in Sobo2 zamenjal med sabo. Ko pridejo otroci, se čas za avdio/videofilske užitke zreducira iz dnevne na mesečno količino. Pralni stroj bo verjetno postavljen bolj v prostor, ker je pri oknu ponavadi še radiator. Stopničke mad DS in galerijo bi izvedel polkrožno in tako, da se da na njih tudi posedati (predvsem otroci). - spela - 25.4.2006 kaj pomenita tisti dve steni ob frcadi? polozaj mize in sedezne mi se vedno ni vsec, bi pa zmanjsala spalnico, razsirila kopalnico na tisto stran in povecala vhodni del, da bi bila omara po celi dolzini. kuhinja bi lahko bila tudi ozja. polkrozne stopnice sicer meni niso niti malo vsec, se pa strinjam s pripombo o stopnicah - ali jih potegnes cez celo dolzino ali pa naredis se stopnici ob strani. |
