Teža valjarja za travo - Print verzija
+--- Tema: Teža valjarja za travo (/showthread.php?tid=20480)
Teža valjarja za travo - fiat - 19.3.2009
Sam bom izdelal valjar za valjanje trave na vrtu in me zanima, kakšna naj bo teža, da ne naredim več škode kot koristi?
Re: Teža valjarja za travo - ataIBA - 19.3.2009
fiat Napisal:Sam bom izdelal valjar za valjanje trave na vrtu in me zanima, kakšna naj bo teža, da ne naredim več škode kot koristi?
Upoštevaj razmerje med potrebno vlečno močjo :wink: , premerom in širino valjanja.
Polmer naj bo 0,4 m, širina valjanja 1m, teža betona oz. valjarja bo cca 60 kg :? .
Za male denarje sem kupil plastičen valjar, ki ga napolniš z vodo. Bau, Obi ... neki tam, ko imajo vrtne stvari.
Pazi krte in prste Big Grin .
Re: Teža valjarja za travo - materazzi23 - 23.3.2009
Fiat
Za trato nikoli več kot 700 kilogramov, to je zgornja meja.. Vse kar je več samo škoduje..(Seveda nikakor ne uporabit 700 kilogramskega gradbenega valjara in vključit vibre) Ker pride do zbitosti tal, kar pa ni priporočljivo za rast trate (saj jo še rahljamo pa zračimo)..
Omeno si da boš delal valjar recimo nasvet:
-valjar iz betonskega kanala:
fi 50 cm = 196 litrov prostornine, z betonom poljnen torej 490 kg + teža samega valja cca.70 kg, skupaj = 560 Kg
- iz železne cevi lahko narediš prav tako kot iz betonskega (morda celo bolje, ker se na betonskega bolj prijema blato ko je navlažen)
- če pa boš ga samo napolnil z tekočino- lahko z vodo, vendar ti bolj priporočam npr. zgoreto olje, ker čez zimo ni problema, pa še večjo gostoto ima kot vodo, torej posledično večjo težo.
Če boš valjar vlekel z vrtnim traktorjem (ali kakor koli drugače) ti priporočam da raskiraš 2 navadna ležaja, ker bo prenos z dosti manj trenja, in bo zadeva bolše funkcionirala.
Re: Teža valjarja za travo - stammb - 24.3.2009
1. upoštevaj odgovor ataIBA
* zadeva je poceni
* kakršne koli betonske ali železne cevi te bodo drago stale, razen če ti ne ležijo doma za vogalom
* ko je ne rabiš več jo lahko enostavno pospraviš, kam boš pa dal poltonski betonski valj?
2. materazzi23:
Citat: če pa boš ga samo napolnil z tekočino- lahko z vodo, vendar ti bolj priporočam npr. zgoreto olje, ker čez zimo ni problema, pa še večjo gostoto ima kot vodo, torej posledično večjo težo.
Od kdaj je pa olje gostejše od vode?
* že pri fiziki v OŠ učijo, da je ravno nasprotno (ρvode = 1000kg/m3, ρolja=880kg/m3)
* vsi vedo da olje plava na vodi, torej nikakor ne more bit težje
* ne mešat jabolk in hrušk oz. specifične gostote snovi in viskoznosti ([url]httpunichr("58")//slunichr("46")wikipediaunichr("46")org/wiki/Viskoznost[/url])
Nekaj testov za samooklicane "strokovnjake":
Ali je olje plava na vodi? [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")osbosunichr("46")si/e-kemija/e-gradivo/ostale-lastnosti-snovi/gostota_snoviunichr("46")html[/url]
Katera snov ima večjo viskoznost? [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")osbosunichr("46")si/e-kemija/e-gradivo/ostale-lastnosti-snovi/viskoznostunichr("46")html[/url]
Pa brez zamere oz. prej premisli, kot pa "ustreliš"
Re: Teža valjarja za travo - izotop - 24.3.2009
hehe, sem se ravno misli zapičit v tisto olje, pa me je nekdo prehitel, sicer pa ni treba pretiravat z raznim dokazovanjem, vsak se lahko zmoti.. :wink:
vseeno pa najbrž ni dfajn nucat olja ipd, že iz ekologije, če ne drugega. ponavadi iz teh home made variant rado kaj scuri, pa naj bo to rajš voda, kot kaj drugega..
Re: Teža valjarja za travo - namtug - 24.3.2009
Najboljša stvar je da si ga sposodiš od soseda al pa od sorodnika kot da ti taka stvar doma napoto dela!
Re: Teža valjarja za travo - materazzi23 - 24.3.2009
Dragi Stammb:
Se opravičujem da sem se zmotil pri tako pomembnem podatku(vsak se zmoti še posebej če ma več stvari v glavi) in da sem se samooklical za strokovnjaka kot praviš ti!
Glede tvojega dokazovanja, pa si verjetno res malo pretiraval. Verjetno vsakega ki brska ta forum in to temo, bolj zanima kako uporabit valjara in predvsem kakega, in ne podrobnosti o vseh teh gostotah. Glede na vprašanje o teži valjara sem odgovoril kratko in jedrnato kar mislim da je najbolj pomembno, z preostankom odgovora pa sem samo svetoval in predlagal olje, ker nimaš problemov z zmrzaljo, kot z vodo. Tvoj odgovor pa je operjen samo na mojo napako, in ne na vprašanje.
Lp,
PS: Brez zamere!
Re: Teža valjarja za travo - stammb - 25.3.2009
Se opravičujem, res sem pretiraval, priznam.
V glavnem imaš dve možnosti, ali valjar najameš (Bauhaus, Obi,...) ali pa ga kupiš ([url]httpunichr("58")//nakupunichr("46")merkurunichr("46")si/defaultunichr("46")asp?s=/policaunichr("46")asp%3Fid%3D010906%26MySes%3DDTYJEZUWGK7TYJ124KNN[/url]).
Re: Teža valjarja za travo - Sebastjan - 30.3.2009
No, mene pa še zanima, kako naj se spopadem s krti in pa trdo zemljo (beri udrtine, luknje od krtov, zbotost zemlje-trave...). Namreč želim narediti lepo travnato površino, po kateri se bodo igrali otroci, ne da bi si v kakšni udrtini zlomili nogo. Sam sem razmišljal o frezanju, ko bo kmet oral svojo njivo, bi mu rekel naj potegne še čez mojo parcelo, potem zrahlja in kasneje še povalja, seveda jaz prej posejem travo. Bi bilo kaj takega OK?
Hvala.
