ka j je to? - Print verzija
+--- Tema: ka j je to? (/showthread.php?tid=20417)
ka j je to? - milica - 17.3.2009
nekje na forumu sem zasledil " priglasitev za začetek gradbenih del" ki ti ga izda gradbeni inšpektor, in potem s to zadevo lahko podaljšuješ tudi nekaj let...
zanima me kaj pomeni ta papir? kdaj lahko zaprosiš zanj? skratka vse če kdo kaj ve o tem?
hvala.
Re: ka j je to? - bobi - 17.3.2009
Če se ne motim sem jaz omenil to dokumentacijo na foromu o neotesanem sosedu ali nekaj takega.
Ja to je dokument s katerim se srečaš ,če gradiš v lastni režiji ,če ti gradijo drugi je to na izvajalcu del da poskrbi za to ( vsaj v glavnem to drži).
Dokument se imenuje -Priglasitev k začetku gradbenih del-vsaj mislim da je še tako.
S tem dokumentom ti gradbeni inšpektor dovoli da v nekem urbanem okolju začneš z gradbeni deli in s tem vsem ropotom,prahom in ostalimi spremljajočimi pojavi.
Dokument je praktičen v urbanem okolju ali pri "zahtevnih" sosedih.
Opažam pa da je to rahlo "relativen"in se ponekod zahteva ponekod ne.
Pred kratkim sem se namreč pogovarjal z lastniki novogradenj ,ki pa jim ta dokument sploh ni znan in ga niso potrebovali (??).
Kakorkoli pozanimati se je potrebno pri občinski gradbeni inšpekciji.
Ja še glede trajanja.
Meni traja osem (8) let in ga je možno podaljševati ( najbrž pač moraš stvar utemeljiti).
Seveda to ne pomeni da boš imel tako dolgo tudi ostale priključke kakor je voda in elektrika tretirane za zagradbene in s tem cenejše.
Pa čim manj problemov
Bobi
Re: ka j je to? - tjasa - 17.3.2009
Če imata v mislih Prijavo gradbišča...to je le papir, ki ga izdaja Republiški inšpektorat za delo. Namenjen pa je le, da se ob morebitni delovni nesreči iz tega obrazca točno vidi, kje se gradbišče nahaja. Torej, inšpektor "pridirja"direktno na lokacijo.
Obrazec vsebuje: predviden datum začetka del, popolen naslov gradbišča, podatki o naročniku (investitorju), vrsta gradnje, nadzornik, predvideno trajanje del, ocenjeno največje število delavcev na gradbišču, planirano število pogodbenih izvajalcev in s.p-jev. Mislim, da je to vse.
So pa inšpektorji kar jezni na ta predpis, saj spada pod direktivo UE in imajo kakšno delo več.
papir se jim pošlje po pošti, je brezplačen in če vse lepo poteka inšpektorja ni nikoli na obisk.
Je pa menda obvezen, vendar sem tudi sama slišala, da investitorji niso o tem obveščeni. Mene je o tem obvestila gospodična ob dvigu pravnomočnega GD-ja.
Če se prav spomnim, je pa menda podjetje, ki gradi(torej izvajalec)in če tega nima v precejšnji denarni kazni.
Obrazec se dobi na njihovi spetni strani....
Re: ka j je to? - milica - 17.3.2009
ja hvala za odgovore. ja Bobi verjetno si ti bil se spomnim tvojega prispevka ampak kolikor spremljam tkole po forumih so problemi z sosedi povsod če živiš v hiši, ne rečem v bloku tudi ampak v hiši to nekako bolj izstopa...
torej če prav razumem. ko dobim pravnomočno GD zaprosim še za PRIGLASITEV ZA ZAČETEK GRADBENIH DEL pri občinskem inšpektorju?
Ali to pomeni potem, da moje GD bo zaradi tega papirja imelo daljši rok trajanja? Ker vem da naj bi GD veljajo 2 leti potem ti poteče če ne začneš z gradnjo? Če se ne motim?Kdaj pa potem zaprosim za uporabno dovoljenje? Ali šele takat ko zadevo uredim po GD?
Re: ka j je to? - bobi - 18.3.2009
Ko dobiš GD greš na inšpektorat ( prej pokliči da boš vzela s sabo vse kar bi tam potrebovali,najbrž GD) in ti izdajo PRIGLASITEV...mislim da se še tako imenuje,plačaš ( jaz sem 12.000 sit - pet let nazaj).
Potem pa začni z gradnjo-vsaj temelje naredi sicer ti bo po dveh letih GD propadlo.
Ta priglasitev ti ne bo podaljšala GD ampak ti le odmeri čas v katerem lahko brez skrbi gradiš saj ti inšpektor dovoli da delaš hrup i.t.d..ker je o tem obveščen.
Ko narediš vse po GD oziroma tako kakor se z nadzornim zmenita pa zaprosiš za uporabno dovoljenje ( če ga zahtevajo).
Pa še nekaj.
Kakor sem že omenil .Vse je odvisno od okolja in občine v kateri živiš.
Ponekod se zahtevejo vsevrste priglasitev in soglasji medtem ,ko drugje zanje niti ne vedo ali pa niso potrebna.
Pa mirno gradnjo
