Trimoform ali Creaton? - Print verzija
+--- Tema: Trimoform ali Creaton? (/showthread.php?tid=20416)
Trimoform ali Creaton? - lexon - 17.3.2009
Trenutno imam na hiši 25 let stare betonske strešnike, ki pa so začeli pokati, zato bo potrebno streho zamenjati. Glede na prebrane poste na tem forumu se odločam med dvema kritinama, ki naj bi bili najboljši v kategorijah pleh in opeka: Trimoformom ali Creatonom Futura (oz. eventuelno Kerra-pfanne), engobirano. Hiša leži blizu gozda, v okolici Ljubljane, steha je klasična dvokapnica, ostrešje zelo močno in sidrano, vgrajena sta dva strešna okna, izdelal si bom tudi mansardo. Ceni obeh kritin in polaganja naj bi bili približno enaki (Kerra-pfanne je sicer nekaj dražja). Na streho ne bom lazil, ker je precej visoko, zato pucanja strehe ali preverjanja ter zategovanja vijakov sam ne nameravam izvajati, tudi menjave počenih strešnikov se zaradi višine ne morem lotevati sam. Katero streho naj izberem glede na povedano? Kot najbrž vsi si seveda želim streho s katero bo najmanj dela, čim manj mahu, ter da bo zdržala čedalje hujše vremenske razmere vsaj nadaljnih 50 let.
Re: Trimoform ali Creaton? - krovec22 - 17.3.2009
Lexon ne delam reklamo za nobeno kritino ker nimam nič od tega, lahko ti pa svetujem po tenutnem zanimanju naših sosedov ker sva iz istega konca.
In sicer po dosedanji izbiri in pogovorih s strankam je Creaton 90% vsi ostali pa 10% izbira je tvoja in glej da bo pravilna.
LP :!:
Re: Trimoform ali Creaton? - ataIBA - 17.3.2009
lexon Napisal:Trenutno imam na hiši 25 let stare betonske strešnike, .........
Razmisli sam!
Če ima streha luknjo - toči ali zamaka. Če moram streho prevrtati, da jo pritrdim, morajo biti luknje zatesnjene - diht. Pri vijačenju v les, je potrebno vijake nežno zategovati, ker jih les tiši ven. Na Trimoform imaš 5 let garancije na barvo, 10 let na vodotesnost. Sledi menjava vijakov....
Res je, da je boljši od vseh pločevinastih kritin brez obrizga, saj ima spodaj tervol z Al folijo, ki zmanjša kondenzacijo in manj obremenjuje late.
Creaton Premion (lani se je imenoval še Kera-pfanne) je za našo klimo najboljša kritina. Faktor visokega žganja mu daje visoko trdnost in trdoto. Tu ne moreš "fulat".
Priporočam ti tudi izvedbo s priključnimi slemenskimi zračniki (mansarda!!) in krajniki.
50 let garancije na Creaton pomeni, da bo tudi podkonstrukcija (late) zdržala vsaj toliko let, iz izkušenj pa ti povem, da bodo tvoji nasledniki čez cca 100 let morali zamenjati samo dotrajane late in bodo enako kritino položili nazaj za nadaljnih vsaj 50 let.
Pošlji mi dimenzije strehe in ti bomo z veseljem razdelali ponudbo na tem forumu in ne po ZS, saj so informacije potrebne tudi drugim.
Re: Trimoform ali Creaton? - lexon - 17.3.2009
Streha je dimenzije 11,6 m (dolžina slemena) in 8,5 m (dolžina stranice), običajna dvokapnica. Naklon strehe je 40°, ima en dimnik in dva strešna okna 66x98. Položili bi tudi 30 cm izolacije. Dol in na odpad pa je potrebno spraviti tudi trenutno betonsko kritino.
Re: Trimoform ali Creaton? - ataIBA - 18.3.2009
lexon Napisal:Streha je dimenzije 11,6 m (dolžina slemena) in 8,5 m (dolžina stranice), običajna dvokapnica. Naklon strehe je 40°, ima en dimnik in dva strešna okna 66x98. Položili bi tudi 30 cm izolacije. Dol in na odpad pa je potrebno spraviti tudi trenutno betonsko kritino.
Kot sem obljubil - izvoli:
1. Demontaža kritine + spravilo na dvoriščno deponijo: 198 m2 x 2,2 EUR = 435,60
2. Demontaža lat, stavbne kleparije, obrob: 1 kompl = 200,00
3. Ravnanje strehe: ocena = 300,00
4. Dobava in montaža desk - deskanje strehe 198 m2 x 11,5 = 2.277,00
5. Dobava in montaža parop. folije 198 m2 x 3,2 = 633,60
6. Dobava in monta. moralov 5/8 za zračni most 198 m2 x 3,75 = 742,50
7. Dobava in montaža lat 5/4 za zareznik 198 m2 x 4,10 = 811,80
8. Dobava in montaža kritine Creaton Premion eng. rdeč 198 m2 x 23,60 = 4.672,80
9. Dobava in mont. slemenskih zračnikov 11,60m x 38,60 = 447,76
10. Dobava in montaža krajnikov 34,00 m x 32,60 = 1.108,40
11. Dimniška obroba iz poc. plast. ploč. 1 kos x 110,00 = 110,00
12. Demontaža in montaža novih oken ocena 2 kos x 455,00 = 910,00
13. Dob. in mont. žlebov 24 m x 18,6 = 446,40
14. Dob. in mont. cevi ocena 12 m x 18,6 = 223,20
15. Kotlički, kolena 8 kos x 12,00 = 96,00
SKUPAJ: 13.415,06
+ 8,5 % DDV 1.140,28
CENA Z DDV 14.555,34 EUR
To bi bilo v grobem brez ogleda objekta. V odvisnosti od izdelave mansarde je potrebno rešiti detalje deskanja, folije,.. da se ne bo napačno zapiral zrak... Odvoz na trajno deponijo se obračuna po stroških komunalnega podjetja. Barva opeke Premion (Kera-pfanne) je bakreno rdeča engobirana. Garancija na delo 10 let, na kritino je 50 let, trajnost sistema preko 100 let!!!!! Cenejša izvedba je lahko brez krajnikov z vetrnimi obrobami.
Cretaon ima celo paleto oblik in barv strešnika. Pri naklonu 40 % lahko položiš vse.
Re: Trimoform ali Creaton? - pokrovka - 19.3.2009
ataIBA Napisal:
SKUPAJ: 13.415,06
Big Grin
Ja poglejte, tak se to dela.
Ata Iba je tako lepo spisal ponudbo, da si bomo tudi navadni laiki v strehah lahko preračunali ceno za svojo streho. Seveda je to izračun za navadno dvokapnico. Pa nič zato, osnovna ponudba je že. Za razne frčade, čope in ostale stvari na strehi pa se tako ve, da še dodatno kar precej stanejo.
To pa je pohvale vredno. Ata nič ne skriva cen pred konkurenco in prav je tako, da si položil karte na mizo. Naj konkurenca vidi, kako se to dela.
Mogoče se pa tudi jaz odločim za sodelovanje s podjetjem IBA.
A imaš kake krovce, ki pridejo tudi na gorenjski konec. Edino kar se moram še prej odločiti med pločevino in opeko.
Dany
Re: Trimoform ali Creaton? - ataIBA - 19.3.2009
pokrovka Napisal:To bi bilo v grobem brez ogleda objekta. V odvisnosti od izdelave mansarde je potrebno rešiti detalje deskanja,..................
Dany
Torej, moram le nekaj povdariti. Razen "ene čudne pločevinaste kritine, ki se vijači v globeli in preko vijakov teče vodica", polagamo vse vrste pločevinastih kritin. Vse!
Tudi bitumenske skodle (razen IKO - izkušnje pri reklamaciji :evil: :evil: :evil: ) in "drobnovalne bitumenske kritine" po kateri lahko vozi celo kamion, na strehi pa se razleze ko stare gate... )
Od valovitk samo Esalovo valovitko, ker na njej ni reklamacij.... in ne pokajo... :|
Zakaj? Zakonsko zahtevanih 10 let garancije na delo zdrži vsaka kritina, razen gornjih omenjenih, kjer je riziko prevelik :twisted: .
Se pravi, da nisem tiste sorte človek, ki bi razlagal svoje mnenje in se že kot prvi z njim ne strinjal :oops: .... Zato me tudi politične vode niso nikoli zanimale :roll: .
Pridemo tudi na gorenjski konec, delamo po Ljubljani, primorski,... vendar morajo biti objekti le malo bolj zahtevne narave :wink: . Traja pa izvedba sigurno najkrajši možni čas, saj se na terenu dela od jutra do večera.
Re: Trimoform ali Creaton? - krovec22 - 20.3.2009
pokrovka Napisal:
ataIBA Napisal:
SKUPAJ: 13.415,06
Big Grin
Dany
Dany več nas je resnih fantov, če imaš čas juter se oglasi v Mengšu pa poglej kako lepo je narejenih 270m2 strehe,niso vsi konji levi, eni so desni odvisno kam zategneš, ti si pa že nekaj časa kar je pravilno ljubljenček ataIBa,konkurenca ga spoštuje, ne pa laik ki se neki napihuje in primerja vse krovce z klošarji kar je slabo,še enkrat povem nismo vsi enaki,povej nekaj pametnega ne sam bedarije pisat, v stari vojski smo takim rekli GREBATOR.
Re: Trimoform ali Creaton? - pokrovka - 21.3.2009
Big Grin
Dany[/quote]
Dany več nas je resnih fantov, če imaš čas juter se oglasi v Mengšu pa poglej kako lepo je narejenih 270m2 strehe,niso vsi konji levi, eni so desni odvisno kam zategneš, ti si pa že nekaj časa kar je pravilno ljubljenček ataIBa,konkurenca ga spoštuje, ne pa laik ki se neki napihuje in primerja vse krovce z klošarji kar je slabo,še enkrat povem nismo vsi enaki,povej nekaj pametnega ne sam bedarije pisat, v stari vojski smo takim rekli GREBATOR.[/quote]
Hojla krovec22.
Nikomur ne lezem nekam. Če se pa ata spozna na marisikaj. Pa veš kaj, ogledal sem si tudi nekaj referenčnih objektov, kateri so se izvajali pod okriljem ata Iba, pa nimam kaj pripomniti. Sam pa še se nisem odločil za nobenega krovca, tudi ne za firmo Iba, niti mi niso posredovali ponudbe. Je pa še vse možno, da mi mojo streho sanira prav to podjetje, mogoče bom pa na ta račun, ker se grebem, dobil kaj dodatnega popusta in seveda, če bodo pripravlejni priti delat na gorenjski konec.
Pa veš kaj še, to podjetje, kateremu se grebem, ima že dolgi delovni staž na področju streh in gradbenem področju.
Tvoje podjetje pa je komaj pričelo s krovskimi deli, ali se mogoče motim? Če se motim, pa me prosim popravi z točnimi podatki tvojega delovanja kot samostojna firma ali s.p. Vem, da se jeziš, da te nisem kontaktiral, ampak si me že na začetku, ko sem pač začel neumno spraševati po ugodnih krovcih pritisnil na realna tla z nesramnimi besedami. In takim izvajalcem, pa naj še bodo potem ne vem kako medeni, takim jaz več ne zaupam. Bom pa vsekakor za svojo streho vzel preverjenega krovca in ne kakega šalabajzerja kot je napisal ata IBA.
Želim ti, da najdeš čim več dela, da ne boš imel časa tu na forumu pisat neumnosti.
Lahko pa tudi ti po atovi ponudbi, ki jo je spisal tu, daš še svoje cene na ogled, da bomo videli koliko si konkurenčnejši od firme IBA.
Dany
Ata Iba ali dobim kakšen dodaten popust, ko te tako hvalim po forumu, pa te še osebno sploh ne poznam? Dany
Re: Trimoform ali Creaton? - ataIBA - 21.3.2009
pokrovka Napisal:Big Grin
Dany
:mrgreen: .... prvi lep vikend grem na furo z motorjem na gorenjsko. Prej pošljem ZS!
Pol pa bova kako pravo rekla :wink: .
Re: Trimoform ali Creaton? - krovec22 - 21.3.2009
ataIBA je expert za strehe vsi ga spoštujemo, in on ima spoštovanje do vseh krovcev čeprav za njega ni konkurence velike .
No mene moti da vi gospod Deny neki hočete vse krovce v en koš spraviti ,vsi se učimo in delamo na tem da enkrat imamo najboljšo krovsko podjetje,moj krovec ima 18 letne izkušnje ,njegov oče je do konca življenja se okrog tega se matro to pa nekaj pomeni čeprav imam mlado podjetje priznam ampak imam ljudi ki vejo kako se streže.
No pa še to poslao si mi na ZS popis del nisam ga imel za nekaj posebnega, od tega je že dolgo časa minilo če bi ga naredo tako kot vsi ostali bi bilo zaman.
Ni vsaka jabolka dozorela ki pade na tla :!:
LP :!: :wink:
Re: Trimoform ali Creaton? - pokrovka - 22.3.2009
krovec22 Napisal:ataIBA je expert za strehe vsi ga spoštujemo, in on ima spoštovanje do vseh krovcev čeprav za njega ni konkurence velike .
LP :!: :wink:
Tudi moj oče se je matro okrog tega, pa še zaradi tega jaz njegov sin nisem strokovnjak.
Če sem s svojim pisanjem kakšnega krovca užalil, se globoko opravičujem.
Jaz Dany pa tebi krovec22 nisem poslal nobenega popisa za ZS. Midva sva zaključila že pri tvojem prvem odgovoru, ko na nas nevedne in neizkušene investitorje z seveda še bolj neumnimi vprašanji gledaš z viška in neprimernimi besedami. Nič nimam proti tebi in tudi ne proti komu drugemu.
Forum je zato, da se lahko tu pač pogovarjamo, delimo svoje izkušnje in mnenja. Res, pa je da sem se zadeve iskanja krovca lotil na napačnem koncu in so me nekateri, ki so prav prijazni in ustrežljivi s svojimi komentraji, priporočili in nasveti pripeljali na pravo pot, tudi ata IBA. Pa da ne bo pomote, spoštujem ga kot strokovnjaka tu na forumu, čeprav se zaradi tega ne bom odločil njemu v prid.
Ko bom izbral krovca za svojo streho, pa bom o tem takoj poročal na tem forumu.
Če bom pa kdaj zašel med krovce, pa vem, da se do morebitnih potencialnih strank ne bom obnašal odklonilno, skušal jim bom svetovati čim bolj prijazno. Ker če bi investitorji vedeli vse sami narediti, ja kaj bi pa potem mnogo od vas obrtnikov in firm delalo.
Sem v takem poslu, kjer moram biti prijazen, pa čeprav mi vcasih nekateri prav pošteno stopijo na žulj, pa zaradi tega še niso slabi ljudje.
Dany
Dany[/quote]
Ne vem kje bi krovce primerjal s klošarji, če sem kje to zapislal, se prav vsem iskreno opravičujem.
Sem pa si odledal objekt, katerega si priporočal. V mejah normale, nič kaj posebnega. Ampak se boš moral še truditi, niso 18 letne izkušnje zaposlenega vse.
Dany
Re: Trimoform ali Creaton? - pokrovka - 23.3.2009
Ponovna osvežitev. Da ne zastara vprašanje.
Re: Trimoform ali Creaton? - pokrovka - 27.3.2009
pokrovka Napisal:Ponovna osvežitev. Da ne zastara vprašanje.
