OGREVANJE NA KURILNO OLJE - Print verzija
+--- Tema: OGREVANJE NA KURILNO OLJE (/showthread.php?tid=20372)
OGREVANJE NA KURILNO OLJE - najcukr - 15.3.2009
Lep pozdrav !
Nujno potrebujem strokovni nasvet za katerega vam bom zelo hvaležen.Živim v dvostanovanjski hiši ( v spodnji etaži so starši 110 kvm ) v zgornji pa živim sam z družino 90 kvm. Hiša je stara 20 let prav toliko pa tudi peč ( na drva z gorilcem na olje ). Letos bomo kupili novo peč na kurilno olje ( verjetno buderus logano ). Imam problem, saj je termostat v spodnji etaži pri starših, tako da sam ne morem vklapljati in izklapljati kotla, glede na to da imamo tudi različne kurilne navade ( mi bi prižgali že zjutraj, oni pa šele kasneje itd...), bi nekako ločil ogrevanje. Ker nimam denarja na pretek si zaenkrat še ne morem privoščiti svoje etažne centralne, zato sem prišel na idejo, da naredim naslednje. Radijatorje v moji etaži bi povezal v svoj tokokrog, da bi bil tokokrog ločen od spodnje etaže. Tako bi imel dve odvojene pumpe za vsak tokokrog posebej, imel bi pa tudi dva termostata, vsakega vezanega direktno na svojo pumpo, na kotlu pa bi bila postavljena določena temperatura.Druga možnost pa bi bila podobna (en kotel, odvojene pumpe za vsako etažo posebej, kar bi rešil z relejem 220v, kateri vključuje eno od pump, odvisno kateri termostat je vključen ). Ta problem ločenega ogrevanja z enim kotlom sem nekako rešil glede vžiga in ugašanja, nisem pa rešil še bolj pomembne stvari. Namreč kako potem deliti stroške. Sedaj pokurimo približno 3000 l kur. olja na leto, stroške pa si delimo na pol, kljub temu da me večkrat ni doma po cel dan in imam radijatorje zaprte, plačujem pa vedno pol od porabe. Če ima kdo kakeršenkoli nasvet kako naj rešim zadevo se mu v naprej zahvaljujem.
Re: OGREVANJE NA KURILNO OLJE - Zaspanc - 15.3.2009
Glede prvega dela kar razmišljaj v smeri dveh ločenih krogov, v razmišljanju pa morebiti dodaj še vremensko regulacijo namesto navadnih on-off obstoječih termostatov, če želiš nekaj dodatnega prihranka in ugodja, čeprav bo na koncu odločila denarnica....
Kar pa se deljenja stroškov tiče pa mislim da ne bo šlo brez kalorimetrov, na vsakem krogu.
Cenovno ni zanemarljivo, imaš pa edino s tem pravo podlago za deljenje porabe.
Ostane pa še vedno problem delitve stroškov za toplo sanitarno vodo...
Re: OGREVANJE NA KURILNO OLJE - namtug - 15.3.2009
Razmišljaj naprej v smeri dveh vodov za vsako etažo posebej, tako ima vsaka etaža svoj termostat in pumpo. Elektronika na peči ti verjetno ponuja krmiljenje dveh vej. Za podobno varjanto se odločam tudi sam ker imam podobno naselitev v hiši. Glede porabe pa se lahko poslužiš kalorimetra, katerega namestiš na vsako vejo po enega in potem z lahkoto razdeliš stroške porabe.
Glede peči pa mogoče še malo premisli in prekalkuliraj. Moje osebno mnenje je da so Budrus in podobne veleznane firme precenjene. Verjetno da bi dobil kotel podobne kvalitete za nižjo ceno od kakega drugega proizvajalca.
Za konec, poglej si še to spletno stran še posebej del o blagovnih znamkah peči
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ingeniumunichr("46")si/prometej[/url]
Re: OGREVANJE NA KURILNO OLJE - najcukr - 15.3.2009
najprej hvala obema za hiter odgovor. Mi lahko še razložita nekaj okoli kalometrov ( zanima me namreč kako preračunaš jule v litre kur.olja oz kar sploh kaže v kateri enoti, kako to sploh pretvoriš v litre da bomo vedeli za stroške). Ima morda še kdo rešitev kako deliti stroške za sanitarno vodo ( VSAJ PRIBLIŽNO ). In če mi vsaj približno lahko povesta kakšne stroške bom imel ( Povezava 6 radijatorjev v svoj tokokrog, pumpa plus kalorimeter plus delo..... )
Še enkrat hvala za odgovor........... če pa potrebujeta kakršnokoli pravno mnenje sem vama na razpolago.....
Še enkrat se oglašam saj sem dobil idejo, sedaj pa vaju sprašujem za realizacijo. Glede sanitarne vode me zanima ali ni možno tudi zato vgraditi kalorimetra, saj bi se potem točno vedelo
Seveda je možno, ampak moraš imeti tudi odvode iz kurilnice ločene za vsako stanovanje.
Pa v primeru kakšnih cirkulacijskih vodov se spet malce zakomplicira...
mi zna kdo povedat kje se kupijo kalorimetri in ceno le teh
Če imaš bojler daš iz njegovega izhoda dve veje in na vsako števec za vodo in nato zračunaš koliko litrov je kateri 'štuk' je koliko porabil.
Vidim da hočeš biti zelo natančen pri delitvi stroškov kar je po eni strani prav. Glede na to da boste z starši živeli pod skupno streho so ti verjetno sposobni normalnega dialoga. Dejstvo je,da je strošek ogrevanja eden večjih v družini, in glede na to da se dve družini nahajata skoraj vedno na različnih sektorjih hiše je obvezno deljenje ogrevalnih vodov-predvsem zaradi funkcionalnosti posledično pa tudi manjše porabe. Pri porabi vode in elektrike se pa posluži raje kakih kompenzacij.Malo glej na to da ne boš mel v hiši cel kup števcev s katerimi boš na koncu meseca kot kak inkasant delil stroške (kaj boš pa naredil z elektriko, voda itd..). Lahko se zgodi da se boste na koncu zapel zaradi kakega kilovata preveč ali pa premalo.
Citat:mi zna kdo povedat kje se kupijo kalorimetri in ceno le teh
Ponavadi jih imajo vsi prodajalci vodo inštalaterskega materiala!!
hvala za nasvete, za elektriko imam itak odštevalni števec, voda je pa itak poceni. Gre se mi bolj za ogrevanje, saj se mi zdi 1200 - 1500 eurov za šest radijatorjev ( samo trije so stalno prižgani, ostali po potrebi ) na leto malo preveč.
Re: OGREVANJE NA KURILNO OLJE - ANNI - 16.3.2009
Pri nas je ista situacija, samo da je ne rešujemo tako natančno. Zgornja etaža je enaka spodnji, pri nas smo štirje, spodaj pa od novega leta dva prej trije. Stroški grejo na pol, kar pa vidim v tvojem primeru mislim, da je tudi kar v redu glede na to da vas je zgoraj več kot spodaj. Vsaj pri nas je glede letne porabe ogrevanja sanitarne vode največji strošek. Tudi poleti se segreva z kurilcem tako da računam 500 litrov poleti in 500 litrov pozimi skupaj tisoč. Res je voda poceni samo ogrevanje za to vodo je pa kar strošek. Tako sem razmišljal da bi za sanitarno vodo namestil TČ in uprabljal elektriko, ki je trnutno cenejša od elkota. Pri nas je ista poraba 3 tisoč letno, tako bi po vgradnji TČ, računam padla na dva tisoč. Drugače pa smo problem ogrevanja rešili, čisto preprosto brez dveh vej ogrevanja in dodatnih črpalk. Namestili smo vremensko vodeno regulacijo na peč, ki se vklaplja glede na zunanjo temperaturo in časovno tako da lahko nastaviš danevni in nočni režim. V stanovanjiu smo pa na rdiatorje namestili termostatske ventile in s tem lahko reguliraš temperaturo v vsakem prostoru posebej ne samo po etažah. Pa da ti še povem da je takrat z to namestitvijo padla letna poraba kurilnega olja za tisoč litrov, prej smo namreč porabili štiri jurje na leto. Mogoče sem ti dal kako idejo, drugače pa jaz prehajam na kurjenje z lesom, kar mi bo stroške ogrevanja zelo zmanjšalo . lp
Re: OGREVANJE NA KURILNO OLJE - Mirando - 16.3.2009
najcukr Napisal:mi zna kdo povedat kje se kupijo kalorimetri in ceno le teh
enerkon....
