zemlja-voda ali zrak-voda - Print verzija
+--- Tema: zemlja-voda ali zrak-voda (/showthread.php?tid=20338)
zemlja-voda ali zrak-voda - smrtzoow - 13.3.2009
prosim pomagajte!
jaz sem bil vseskozi prepričan, da bom delal tč. zemlja.voda!
drug teden mam dopust, bagra mam doma, tak da si bom sam kopal kolektorje...
res pa me je nekdo pred dvema dnevoma postavil pred dvome: rekel je, da je tč zrak-voda veliko boljša (sam jo ima doma) od tč zemlja-voda!
ni mi pa jasno zakaj je boljša in sploh ali je res toliko boljša od zemeljskih kolektorjev
najhuje je to, da že preden sem začel graditi sem se že odločil za tč zemlja-voda, sedaj dva dni pred izvedbo pa ne vem več...
prosim, če ima kgo kakšen nasvet oz. da lahko pove oz. primerja ta dva sistema!
Re: zemlja-voda ali zrak-voda - Zaspanc - 13.3.2009
zrak-voda je cenejša, pa v prehodnem obdobju je pogojno boljša od zemlja-voda, ker ne rabiš kurit elektrike za kolektorsko črpalko.
Pogoj je pa, da primerjaš zelo dobro zrak-voda s (pod)povprečno zemlja-voda.
Ne ga srat, vse pogoje imaš za zemlja-voda poceni naredit, ne razmišljat o zraku...
Pazi pa, da ga ne boš usral pri kolektorju.
Narediti moraš več vzporednih vej, nikakor eno samo dolgo. S tem prišparaš na porabi obtočne črpalke.
Poleg tega je boljša tankostenska alkatenka, zaradi boljšega prehajanja toplote.
Ampak izvedbo imaš najbrž že naštudirano.
Re: zemlja-voda ali zrak-voda - smrtzoow - 15.3.2009
vse že mam v glavi za zemlja-voda
sam eno potrditev sem rabu, tak da hvala!
v ponedeljek začnem kopat
Re: zemlja-voda ali zrak-voda - tomice - 15.3.2009
Zemlja-voda. Pri kolektorjih je treba že vedeti, katero TČ boš imel oz. kako močna je njena obtočna črpalka za kolektorje. Jaz imam 7 x 120 m (dovolj bi bilo že 5 x 120 m), kar je max. za mojo TČ.
Temperatura medija na vstopu je med 2 (februar) in 17 st.C (september).
jaz imam že vse, predračun, vse že vem katero toplotno in kako močno bi dal...
tik pred izvedbo del pa mi nekdo reče, da je boljša tč zrak-voda, o kateri se sploh nisem še nič pozanimal!
Re: zemlja-voda ali zrak-voda - Zaspanc - 15.3.2009
Me res zanima koga imaš to v bližini tako "kredibilnega", da ima zračno za boljšo od zemeljske in mu povrh še toliko verjameš da ti je stresel tla pod nogami :roll:
pri nekom sem nekaj delal pa ima tč zrak-voda, pa sem ga malo povprašal kako in kaj...
tako da v bistvu ga poznam samo na videz samo že to je bilo dovolj, da je zamajal mojo (ne)odločnost Smile
