Katero klimo? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Bela tehnika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=21) +--- Tema: Katero klimo? (/showthread.php?tid=2032) |
Katero klimo? - spcdbu - 18.4.2006 Zdravo vsem. Zanima me, kakšne so razlike med prenosnimi klimami in montažnimi. Slišal sem veliko negativnih kritik na račun prenosnih, ampak nobene iz "prve roke". Naj opišem problem; kupili smo novo stanovanje v poslovno/stanovanjskem objektu, nad nami ni nič, pod nami je ena trgovina in bife. stanovanje je veliko 104m2 in ima tudi galerijo, kjer sva si z ženo uredila spalnico. In sedaj mene zanima, kakšno klimo bi jaz potreboval da bi v poletnih dneh to lahko ohladil, ali/če se odločim za montažno rabim kakšno dovoljenje/soglasje za zunanjo enoto klime, ali je možno zunanjo enoto brez kakšnih problemov montirat na podstrešje in nasplošno malo o klimah, kakšne so vaše iskušnje, kaj priporočate. Hvala. - Teoretik - 18.4.2006 Prenosne delimo na: take z izpuhom vročega zraka skozi priprto okno. Vsi deli so v notranjem ohišju. Je poceni, vendar ima slab izkoristek. take, ki imajo dve enoti, ki ju povezuje cev (3-4 cm). V notranji enoti je kompresor in hladilni del, v zunanjem je ventilator, ki hladi zunanji del. Zunanji del je zelo majhen in tih, zato ne upliva na okolico. Zato pa je notranja enota relativno velika in hrupna. Fiksne klime so postale cenejše (vsaj osnovni modeli) od prenosnih, vendar je potrebna strokovna (dražja) vgradnja. Večina jih deluje tudi kot TČ. Notranji del je tih, ni v napoto in hladi bolj efektivno. Pomembna je lokacija montaže, saj je neposredno pihanje ohlajenega zraka na ljudi zelo nezdravo. Pri montaži zunanje enote obstajajo limiti glede oddaljenosti (višina) od notranje. Njihov hrup ni pretiran. Pametno jih je postaviti na senčno stran. Rang zunanjih klim je zelo širok. Poceni (Bau..., Hofer, Inter....) so reda 50k, dražje (Panasonik, Daikem, ...) pa so tudi čez 250k, imajo pa že inverterski pogon, ki omogoča bolj komfortno in manj potratno delovanje. Računica je stvar uporabnika. Sam imam prenosno dvodelno klimo. V sedanji hiški je še nisem preizkusil, v prejšnjem stanovanju pa sem jo uporabljal večinoma za razvlaževanje prostora. Soparen topel zrak je (zame) najbolj moteč dejavnik za neprijetno počutje poleti. Če temu zraku samo oduzamemo vlago, potem je vročino precej lažje prenašati. - jana+ - 18.4.2006 Vsekakor fiksno, marsikdo misli, da bo prenosno klimo fural iz prostora v prostor, pa ni tako. Prvič je težka, drugič mora imeti odvod vode in zraka, tretjič so zelo glasne. Mi imamo običajno stensko v dnevni sobi, je že stara 6 let in dela kot urca. Zdaj imajo že inverterske, ki imajo boljši izkoristek in bolj enakomerno hladijo. Mogoče bi montiral več notranjih enot in eno zunanjo, samo je to vsaj včasih bilo tako drago, da je bilo bolje imeti dve posamezni. LP - vincent - 21.4.2006 na vsak način se na daleč izogni prenosnim klimam - kot prvo ne opravlajjo dobro svojega dela, kot drugo so glasne, kot tretje porabijo precej več kot primerljive stenske...pa tudi slučajno jih enboste prevažali po stanovanju - zasedala pa vam bo prostor. Mislim pa, da boste rabili 2 enoti, ker 100 kvadratov in več ne bo sposobna ogreti ena sam klima. Če že se odločajte med priznanimi znamkami: Toshiba, Mitsubishi ali Daikin oz. med malček slabšimi - Panasonic in podobne. Vzemite invertersko klimo (ima možnost prilagajanja moči glede na potrebe - kar se pozna na porabi) - svetoval pa vam bi da jih tudi preko zime uporabljate za ogrevanje porostorov, ker trenutno predstavljajo najcenješi vir ogrevanja (ker to je toplotna črpalka zrak/zrak). Glede cene...računajte nekje 250 - 280 jurjev za eno klimo - zdaj če vzamete dve nekje pol miljona. Lahko je znesek tudi mnogo manjši - samo vas opozarjam da ne boste slučajno čez letoa li dve, ko boste pozabili na sladkost nizke cene, jamrali nad salbim delovanjem, galsnostjo, slabimi nastavitvami, slabim izkoristkom in podobno. LP - laso - 21.4.2006 Fiksno in nobeno drugo. - camino - 3.5.2006 glede na naslov teme bi vprašal še kaj se bolje obnese inverterska ali klasična split klima.. predvsem kar se same naložbe tiče($$), glasnosti, porabe el. energije.. - Teoretik - 3.5.2006 Če pričakuješ, da bo klima delovala predvsem, ko boš doma, potem bi svetoval invertersko (npr. Panasonic). Na splošno je prebivanje v prostorih, kjer klima dela zelo nezdravo, zato je bolje, da nam pripravi željene razmere medtem, ko nas ni. Sam sem klimo uporabljal drugače: nastavil sem jo, da je začela delovati kako uro, preden smo prišli domov, ob prihodu je bilo stanovanje hladno do večera. Zvečer smo prostore preluftal, spet zagnali klimo in za kake pol ure odšli na sprehod. Prostori so se v tem času razvlažili. Za tak režim je dobra vsaka klima, tudi tista za 50 jurjev v Bau.... Za razliko v ceni napram inverterski nikoli ne boš doplačal elektrike. - kimusabi - 3.5.2006 Jaz sem še vedno prepričan, da je boljša izbira "navadna" klima in ne inverterska. 1. Nekako ne verjamem, da ima inverterska 40% manj porabe kot navadna (če so obe v A energetskem razredu). Če moraš nek prostor ohladit, to pomeni da moraš prenesi toliko in toliko Joulov toplote iz stanovanja ven. Če so obe klime v A razredu, pomeni, da imajo približno enak izkoristek. Kje potem teh 40% prihranka? Verjamem, da je regulacija temperature pri inverterski bolj precizna, ni mi pa jasno odkod tistih 40% plusa? 2. Pri klasični se lahko prekontrolira ali je zadosti plina. Za invertersko pravijo, da se to ne da, ker če je manj plina, se moč kompresorja temu prilagodi in je tlak spet normalen. Plin pa ni poceni, tako da bi ga vsako leto dajal menjavat, če ga mogoče manjka 100g. 3. Poznam elektroniko, tako industrijsko kot tudi kitajsko. Če ti npr. strela rukne, pri klasični lahko crkne krmilna elektronika. Pri inverterski pa imaš krmilno (v notranji enoti), nato pa še inverter v zunanji in še eno dodatno elektroniko v zunanji enoti. Kaj mislite, katera je cenejša? V primeru strele pa garancija ne velja. To je moje razmišljanje, me pa zanima, kaj menite drugi? lp - lucky - 3.5.2006 Pozdravljeni, pozabljate velikoooo prednost inverterskih klim. Temperatura izpiha iz notranje enote se po doseženi temperaturi v prostoru poviša, to pa je zelo pomemben podatek, kajti iz klime ni več neprijetnega hladnega izpiha kot pri on/off klimah. Poraba elektrike pri klimatskih napravah v načinu hlajenja je zanemarljiva, zato jih brez strahu pred visokimi el.računi lahko uporabljate skozi vse poletje. Kimusabi, kar se tiče kontrole količine plina, je montaža za klimo, kjer bi moral letno dopolniti 100 g plina nepravilna in nekakovostna. Max. puščanje ne sme biti večje od 10 g letno ali pa še manj. Praviloma se test tesnosti po opravljeni montaži opravi z detektorji, kater zaznajo že puščanje 3 g plina na leto. Poraba inverterskih klim je resnično manjša, je pa res da se investicija v inverter izplača le v kolikor se taka klima uporablja za daljše obdobje, ne pa samo nekaj ur dnevno v času poletne vročine. Kot sem že prej omenil imajo inverterji tudi druge prednosti, napram on/off klimam (ogrevanje pozimi, udobje, velik razpon moči,varčnost ipd.). Ko enkrat imaš inverter si on/off klime ne želiš več. lp, Lucky - vincent - 10.5.2006 dandanes pri klimah sploh več ni govora o hlajenju - to je zdaj postal stanski produkt - važno je ogrevanje prostorov, ker ti s pomočjo klime pade poraba energije za 30 % in več. In tu je (za moje pojme) potrebno iskati prednosti inverterja pred navadno klimo....prvo kar je boljše pri inverterju je, da ima mehki zagon kompresorja, kot tudi ta, da ko klima doseže željeno temperature se ne popolnom izklopi temveč zgolj vzdržuje temperaturo (piha mlačno) ter ko spet pade temp. se vklopi v normalen režim - torej ni stalnega vklapljanja in izklapljanja (kar je hudo moteče če si v tem prostoru). Iz tega razloga (dogrevanja) pa pride tudi razlika v porabi ..sicer res ni ne vem kaka, gre pa za udobje...če že greš v investicijo potrem si kupi kot se šika - ne da boš bežal iz sobe ob vsakem vklopu klime. - Samojed - 10.5.2006 Samo nekaj bi popravil - ni pogoj za gretje inverterska klima, ampak tudi navadna "zna" greti. Inverterska ima res nekaj boljše izkoristke, plus je pa to da se res prilagaja razmeram. Spet pa je odvisno kje jo montiraš. Jaz sem jo montiral ma hodnik, kjer me praktično ni. Hlad (ali toplota pozimi) "prileze" v dnevno, kuhinjo itd "počasi" skozi vrata, ni nobenega pihanja v glavo in podobno. Sigurno bolje kot inverterska v dnevni na primer. Drugače pa seveda split sistem, nikakor ne kao prenosne. Za firme pa ne vem - v bistvu sem malo razočaran- moja navadna panasonicova (po nasvetih nekaj boljšega kar lahko kupiš) greje do cca -5 stopinj. Cooltech iz špara, ki je celo 2 leti starejša in ravno tako ni inverterska pa je grela praktično celo zimo oz sigurno v večjem mrazu kot moja. Seveda je bil moja ene 30 jurjev dražja! Re: Katero klimo? - Veni - 3.6.2009 Odločam se med Lg A12AW1 in C12AW klimo, pa me zanima, če sta to kvalitetni klimi? O klimah namreč nimam pojma. Sem malo brskala pa forumu, vendar o Lg klimah nisem ničesar našla. Re: Katero klimo? - Kok - 6.6.2009 Druge klime v cenovnem rangu LG so tišje in imajo boljše izkoristke - je pa LG lepša. Če jo boš imela tudi za gretje potem raje vzemi kero drugo. Drugače so pa stručkoti za klime bolj v podforumu energijski viri. Re: Katero klimo? - Veni - 8.6.2009 Hvala! Bom poskusila tam. |
