kako obračunajo zidarji davek - Print verzija
+--- Forum: Finančna plat (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Tema: kako obračunajo zidarji davek (/showthread.php?tid=20319)
kako obračunajo zidarji davek - lati - 13.3.2009
Ali mi lahko, kdo pojasni kako je z ddv, če ti gradi hišo gradbeno podjetje.
Ali prav razumem, gradbeno podjetje kupi material za hišo v trgovini in plača 20% ddv, ko mi izda račun za hišo pa mora odbit 20 % davka od material in obračunat 8,5 % davka na storitev, gradbeno podjetje pa mora zahtevat države (davčne), da mu vrne davek od materiala.
Ne vem, če prav razumem, ali mi lahko razložite kako je s tem davkom.
Hvala in lep pozdrav.
Re: kako obračunajo zidarji davek - Nebomgabiksal - 13.3.2009
O luba duša, zakaj bi to tebe zanimalo :twisted:
DDV je davek na dodano vrednost, ki se ga plačuje državi. Imaš vstopni in izstopni DDV - dejansko pa plačujejo samo razliko. Gradbinec pa ti bo 8,5% DDV obračunal tako na material kot na DELO... Tko, na kratko.
Re: kako obračunajo zidarji davek - lati - 13.3.2009
Zato me zanima, ker bi rada vedela, ali se bolj splača, da zidar nabavi material ali naj ga nabavimo sami?
Re: kako obračunajo zidarji davek - FranciZ - 13.3.2009
Da. Naj ga nabavi zidar.
Ponavadi je bolje, da ga nabavi zidar, ker ti ga da skoraj po isti ceni naprej.
Če v trgovini stane 100 in dobiš popust v višini 20% je to na koncu zate še vedno 96. Če pa ga nabavi zidar, dobi pri svojem rednem dobavitelju verjetno več popusta kot ti (recimo 25%) in tudi če da gor 10% marže je to še vedno samo 89,50.
Če ti dobiš 50% popusta pa ga kar nabavi. :wink:
Re: kako obračunajo zidarji davek - ramona1 - 22.2.2014
Obnavljam temo.
Smo v gradnji. Zidarjem plačujemo račune po opravljenih fazah.
Material nabavljajo oni. Ko nam prinesejo račun zraven priložijo tudi vse račune iz gradbene trgovine, ki jim dobavlja material in na teh računih je obračunan 22% davek.
Nama zidar potem zaračuna pač material kot je na teh računih + njihovo delo. Pri materialu ni ne duha ne sluha o kakem 9,5% davku! Kako zdaj to gre? A naj ne bi on dobil material po 9,5% davku?! Se mu to kako drugače povrne ali kako?
Ali on potem zasluži še to razliko v davku? Se sploh mamo tle kej za bunit?
Hvala za pojasnilo! Smile
Re: kako obračunajo zidarji davek - Nebomgabiksal - 22.2.2014
DDV je od države in ne od mojstrov :-)
In pravilno bi bilo, da ti obračuna 9,5% tudi na material.
Razen, če delate na 'zeleno'.
Moraš pa biti tolk fer, da tudi nabava in dodtava nekaj staneta. Zadnjič je moj keramičar obletal tri trgovine, da je našel ta prav odtenek fugirne. In rad volje sem mu stisnil zraven 20€, ki jih ni zahteval...
Re: kako obračunajo zidarji davek - telstar - 22.2.2014
ramona1 Napisal:Kako zdaj to gre? A naj ne bi on dobil material po 9,5% davku?! Se mu to kako drugače povrne ali kako?
Iz trgovine gre material vedno z 22% davčno stopnjo, ki ga izvajalec plača in nato uveljavlja kot vstopni davek, tebi pa bi ga moral zaračunati z 9,5% razliko pa potem mesečno poračunava.
( za ta ''manever'' mora seveda biti zavezanec za ddv)
Hvala za info. Ga bo treba povprašat kako pa kaj.
Re: kako obračunajo zidarji davek - korenje - 22.2.2014
podjetja ne plačujejo davka... oni kupijo material brez davka, ti pa njim plačaš za storitev + davek.
imaš pa take prevarante, ki ti na roke napišejo na račun material z 2x vrednostjo... sploh je to pogosto pri električarjih. ti lahko ponavadi računajo še 2x več materiala kot ga sicer vgradijo, torej 4x realna vrednost.
Re: kako obračunajo zidarji davek - franci007 - 22.2.2014
Korenje kako lahko pavšalno obtožiš električarje ,da oni goljufajo?Če si sam imel izkušnjo z kakšnim takim električarjem jo opiši.Tako pavšalno govorjenje o električarjih kot prevarantih pa je žaljivo za poklic.
korenje Napisal:podjetja ne plačujejo davka... oni kupijo material brez davka, ti pa njim plačaš za storitev + davek.
NAPAČNO ( je držalo leta nazaj, ko so se uporabljale izjave za nadalnjo prodajo .....)
V trenutku ko podjetje plača material, hkrati plača tudi poln (22%) ddv in si ga kot vstopni davek odbije šele ob koncu obračunskega obdobja. Podjetje ki mu je izstavilo račun je ravno tako zavezano da isti ddv odvede naslednji mesec tudi če mu kupec še ni poravnal računa.
Re: kako obračunajo zidarji davek - Hanzi - 22.2.2014
ramona1 Napisal:Obnavljam temo.
Če se greste pošteno igro za vse tri vpletene(zidar, država, ti) in je zidar ddv zavezanec potem bi moralo iti takole (primer)
1. Netto cena( brez ddv) izdelka v trgovini.
2. Dodaš zidarjevo delo
3. Dodaš ddv na oboje skupaj. Če zidaš stanovanjsko zadevo potem 9,5%.
Lahko ti zaračunava še prevoze... ampak se bojim da ti on na brutto ceno zaračuna še 9,5% davka, kar pa ni fer do tebe. Dobiš uraden račun, ali nekaj napisano na papir ki je ostal od poli salame pri malici?
Lahko pa daš fotko njegovega računa in priloži zraven še fotko računa za material . Seveda nekako pokrij osebne podatke.
Re: kako obračunajo zidarji davek - ramona1 - 24.2.2014
Račun je uraden, a so postavke napisane tako na ohlapno, da živ bog ne zna tistga razčlenit. Bolj greva s kalkulatorjem čez vse skupaj in na vse načine, manj nama je jasno. Recimo nikjer ni napisano delo posebej, material posebej, ampak betonaža, zidanje zidu, vezanje in polaganje armature, polaganje mreže,... In pod vsako to postavko je znesek za vse skupaj - delo in material.
Računov iz trgovine je pa ene 12, tak da bi težko vso to solato sem limala. Potem je pa še nekaj postavk iz računov za drugo stranko,...
Sicer pa morava njemu rečt, naj razloži točno kako to gre pri njemu, zanimalo me je samo, kako bi moralo bit po pravilih.
Re: kako obračunajo zidarji davek - Hanzi - 24.2.2014
Po pravilih bi moralo biti tako da vama da on predračun za m3 zidu, m3 betona, kg železa, m2 izotekta, ometa.... in potem to zaračuna. PO kakšni ceni potem on nabavlja material in kako dolgo ga vgrajuje vaju ne zanima.
Čudno ste tole zastavili, razen če imate zaupanje.
