Novogradnja - ogrevanje - Print verzija
+--- Tema: Novogradnja - ogrevanje (/showthread.php?tid=20308)
Novogradnja - ogrevanje - japanac - 12.3.2009
Brat je v 4 oz. "nevem" kateri fazi gradnje in na vrsti so instalacije med katerimi je tudi ogrevanje. Gre za 135 m2 hišo, pritličje + mansarda, fasada 14 cm stiropor, PVC okna, izolacija proti strehi 30 cm.
Pri družini smo se zadnjih 20 let greli na elektriko s pomočjo peči na drva v dnevni sobi, tako da nam je "centralna" dokaj tuja. Pritličje bo razen kabineta v ploščicah, le ta pa v pluti, v mansardi bodo tri sobe v pluti, ostalo pa v ploščicah (hodnik, stopnišče, WC, kopalnica). Glede na pogovore z "mojstri" je bilo predlagano, da so za prostore s pluto bolj primerni radiatorji.
Brat se odloča med naslednjimi tremi možnostmi:
1. električno centralno
2. peč na pelete + radiatorji
3. peč na pelete + radiatorji + talno
Nekako se nagiba na tretjo možnost in sicer:
- peč na pelete Verner 25 kW ni se še odločil za model (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kotle-verner.cz/en">http://www.kotle-verner.cz/en</a><!-- m -->) imajo ga v Mercatorju
- zalogovnik 1500 l (kombiniran z bojlerjem za sanitarno vodo)
- regulator dialog (<!-- m --><a class="postlink" href="http://ove.borzen.si/DesktopDefault.aspx?tabid=160">http://ove.borzen.si/DesktopDefault.aspx?tabid=160</a><!-- m -->)
- talna instalacija cca 50 m2 v pritličju + 15 m2 v mansardi
- radiatorji (4 kom + 2 lojtri) cca 12 m2 v pritličju + cca 50 m2 v mansardi (3 sobe s pluto) + 2 radiatorja lestve za kopalnici
Zanima me predvsem ali ima kdo preko talnega položeno pluto in kako se obnese ?
Prav tako ne vem ali je pametno imeti dva sistema (radiatorji + talno) ?
In še ali je za cca 135 m2 dovolj velik zalogovnik 1500l ?
Kakšna bi naj bila poraba pelet oz. koruze na kurilno sezono ? Bivalna temperatura do 21 stopinj (po hiši hodimo normalno oblečeni in ne v kratkih rokavih). Poleti se bo sanitarna voda grela na elektriko.
Hvala
Re: Novogradnja - ogrevanje - FranciZ - 13.3.2009
Nasveti bodo še se našli, moj pa je ta:
- po celi hiši talno
- namesto točke 1. - TČ
ali kakšen drug ( lasten gozd ? ) vir
Re: Novogradnja - ogrevanje - ips - 13.3.2009
se strinjam s FranciZ-jem
