priprava na estrih - Print verzija
+--- Tema: priprava na estrih (/showthread.php?tid=20284)
priprava na estrih - Ajsa - 11.3.2009
kmalu nam pridejo delati estrih in me zanima:
ali moramo za kopalno kad in tuše kaj posebej pripraviti, ali se tam tudi polaga zoplotna izolacija in estrih?
Ali podstavek za kamin sezidamo poprej ali tam le zafršolamo in pustimo luknjo za kamin
POd vrati (vhodna, panoramska) kjer je luknja, ali to zapolnimo s toplotno izolacijo in čes estrih (ki pride tako in tako do praga) ali to luknjo pozidamo s siporeksom?
Če je na stiroporu sistemska plošča, potem res ni potrebna PE folija?
Za enkrat toliko, hvala!
Re: priprava na estrih - puer - 12.3.2009
Ajsa, nekaj je sicer odvisno tudi od same vrste estriha, naceloma pa naj bi se izvedlo takole:
- toplotna izolacija in estrih se da tudi pod tus in kopalno kad, vendar priporocam pod kopalno kadjo styrodur oz. trsi stiropor npr. EPS200, saj bi v primeru obzidane kadi (in le-te napolnjene z vodo - kopanje) naceloma lahko prislo do posedanja-loma estriha
- glede kamina je spet vprasanje za kaksnega gre - v primeru 'klasicnega' (ne pretezkega) vgradnega kamina (kaminski vlozek, ki se obzida) se lahko tlak izvede tudi s styrodurom in cez estrih (enako kot v primeru kopalne kadi), v primeru tezjega oz. vecjega kamina pa se na malo sirsem prostoru od le-tega izvede opaz - ne pozabite tudi na dovod hladnega zraka, najveckrat skozi tla
- cez stiropor ni potrebno dajati PE folije - to se ponavadi da cez hidroizolacijo na katero se potem polozi stiropor
- v primeru, da boste imeli morda tudi kaksen vecji zalogovnik, pec,... priporocam enako izvedbo s styrodurom - kot v primeru kopalne kadi
- v tlakih (bivalne povrsine - normalne obremenitve) pa uporabite stiropor ranga vsaj EPS100
Re: priprava na estrih - pikec - 12.3.2009
puer Napisal:- cez stiropor ni potrebno dajati PE folije - to se ponavadi da cez hidroizolacijo na katero se potem polozi stiropor
To je v primeru če je sistemska plošča, le-ta ima namreč na svoji površini že plastificirani nanos.
Re: priprava na estrih - Samojed - 12.3.2009
Na hidroizolacijo ni treba dajat folije. Smo že imeli debate, na sejmu sem se pa pozanimal tako pri novolitu kot pri fragmatu in so se povsod samo nasmehnili.
Re: priprava na estrih - fortuna - 16.3.2009
Kakšni pa so bili njihovi komentarji na to? Ali ni problem da lahko hidroizolacija oz katran uniči stiropor?
Re: priprava na estrih - Samojed - 16.3.2009
Vsi so rekli da ne. Imaš celo kaširan stiropor, potem imaš samolepilni izotekt za lepljenje NA stiropor za obrnjene strehe itd. Meni so rekli da je to neumnost.
Re: priprava na estrih - pikec - 16.3.2009
In kdo bo šel riskirat? Big Grin Jaz ne.
Re: priprava na estrih - mič - 7.4.2009
da ne odprem nove teme. V pritličju bom uredil kuhinjo in jedilnico. Hidroizolacijo že imam narejeno - torej ali moram nanjo dati najprej folijo in čez njo stiropor - kateri? Je lahko za kuhinjo EPS100 ali mora biti EPS200 ali pa celo styrodur?
Re: priprava na estrih - som16 - 7.4.2009
mič,
nič folije ( Samojed) Big Grin Big Grin Big Grin ; 100EPS bo v redu.
Nisi napisal kako je z razvodi elektrike , vode, KCM, ogrevanja??
trenutno nimam ničesar - gre za le dva prostora, enega adaptiram in imam elektriko po stenah ali pod stropom (kjer bodo mavčne plošče), prav tako voda iz drugega prostora skozi steno. Drug prostor pa je prizidek in v tega še moram postaviti en radiator, ki pa bi ga bilo najlažje povezati s cevmi po tleh ter napeljati elektriko (tu imam dve možnosti - ali razvod kablov in cevi po tleh ob robovih ali pa po stropu - nad izolacijo in mavčnim stropom). Če bodo šle cevi za radiator in elektriko po tleh, jih moram verjetno obliti z betonom - ali jih je potrebno pred tem še kako zaščititi? Za radiator mi je jasno, da v črno peno (imena se ne spomnim :? )
Re: priprava na estrih - Samojed - 19.4.2009
som16 Napisal:mič,
Za "ziher" sem pa še test naredil - kos stirodurja in kos stiropora sem premazal z ibitolom. Vse je ostalo tako kot mora, le barvo je spremenilo Big Grin .
Za preostale dvomljivce pa - ali je kdo med izotekt in stirodur na stenah kleti ali temeljih dal folijo?
Re: priprava na estrih - kremenček - 19.4.2009
Kako pa pripraviš za estrih, če še ne veš točno, kakšno kad/tuš boš imel? Ker bom imel po vseh prostorih talno ogrevanje, me zanima, kako pripraviti, ker kasneje ne bo več "varno" razbijati estrih. Nekateri so sicer mnenja, da pod banjo ali tuš ne daš cevi talnega, nekateri so za.
Kakšno je vaše mnenje?
Re: priprava na estrih - som16 - 19.4.2009
kremenček,
pod tuš/kad se mi ne zdi smiselno dajat talno gretje; Menim , da ni veliko efekta. Samemu tuš-u ne more škodit. Moraš pa za izolacijo ( stiropor) položiti "tršega".
Pomembno je tudi kako se bo vgradila bana. ( terakota spletnik) ali jo boš postavil na nogice.
Res pa sam betonski estrih, do sedaj še nisem videl , da bi popustil pod težo tuš kadi ali banje. :lol:
Re: priprava na estrih - kremenček - 20.4.2009
Som16, hvala za prve informacije. Big Grin
Sem pogčedal spletnik od Terakote - in je zelo zanimiv, predvsem kot predstavitev načina dela in njegovih izdelkov.
Morda sem malce preobširno posatvil vprašanje, pa bom vprašal tako:
1. kakšno trdoto priporočate za pod tuš/kad - stiropor 100, stirodur:?:
2. kako pripraviti odtoke pred estihi na mestu, kjer pride kad/tuš? Ali v deli kadi/tuša ne položim estriha, pripeljem v ta del samo cevi in pred montažo kadi/tuša pripravim cevi, položim estrih in postavim kad/tuš? Ker tuši imajo večinoma odtoke ob robu, kje, pa je odvisno od tipa tuša.
3. kako se določi višina odtoka? V spodnjem prostoru imam predvideno višino tlaka 20cm, vodovodar pa je postavil odtok za talni sifon na višino 17cm. Je to OK?
4. Ker že imam napeljane cevi za vodo v kleti, nisem pa še namazal z ibitolom, moram položiti hidroizolacijo. Cevi so pocinkane in oblečene v toplotno izolacijo. Kako pravilno položiti izotekt, ne da bi s plamenom poškodoval položene cevi? Ob varjenju zaščititi s plehom? :?:
Upam, da nisem postavil preveč vprašanj.
Re: priprava na estrih - mosaico71 - 1.12.2015
Ne morem verjeti vseh komentarje ki berem me bo kap......vsak drugace govori ali tisti ki pise ne primerne stvari ki mi ni lepo do tega,,,vendar se ne bom obremnejeval take malenkosti,,,,glede bana z stiroporjem se da kupiti v kompletu a treba iskat,,,,in ne pri nas,,,obstaja tudi drug nacin narediti a to bom obdrzal zase ne izdajam poslovne skrivnosti,,, pol bodo vsi kopirali in delali naprej,,, ne hvala,,,,dodam lahko nekaj slike kliknite to pa boste videli lep pozdrav vsem,,, Big Grin :roll:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3S/dz/4HQ4Csu7/20140620093439.jpg">http://shrani.si/f/3S/dz/4HQ4Csu7/20140620093439.jpg</a><!-- m -->
