Garaža - Print verzija
+--- Tema: Garaža (/showthread.php?tid=20266)
Garaža - primzy - 10.3.2009
Namen imam narediti garažo za dva avtomobila. Garaža bo narejena iz lesa (lesena konstrukcija) vendar potrebujem temeljno ploščo in sidra. Katero znamko betona, debelino in kakšno armaturo naj uporabim?
Hvala za odgovor!
Primzy Smile
Re: Garaža - som16 - 11.3.2009
primzy,
ali boš imel nasutje dovolj globoko ali kar nakaj malega?
Vsaj v predelu stebrov, bi bilo dobro da ojačaš AB ploščo z kakšnim temeljem.
V tem primeru bo potrebno za zaščito lesa narediti na sredini T.S. , da ti bo požiral vodo , da se zaščiti les; spodaj bo namakalo in bo gnil.
Nekako takole , čez prst: Beton MB 25, dvojna mreža Q283 ( fi 6 x6 ; razmak palic 10cm); Zaključek z vilicami fi 10/20cm;
Priporočil bi , da narediš podložni beton.
Re: Garaža - primzy - 15.3.2009
Hvala za odgovor som16.
Ja naredil bom nasutje upam da bo nasutje 40-50 cm dovolj, ali pa se motim. Prav tako sem imel namen narediti v predelu stebrov tudi temelj. Ampak ne preveč globokega cca 60 cm (mislim da ni potrebno več, ali pa se motim). Kaj si mislil s T.S. na sredini?
Primzy
Re: Garaža - som16 - 15.3.2009
primzy,
"T.S." je talni sifon.
Menim da je boljša ta rešitev ( padec v sredino AB plošče), kot pa padec celotne plošče proti dovozu ali kam drugam. Tako se ti steka voda oz. sneg v sifon.
Naslednja rešitev je, da montiraš kovinske čevlje in na njih nosilno leseno konstrukcijo. Čevlje daš pocinkat.
Nisi napisal ali bo garaža zaprta??
Pri nasutju uporabi politlak ( filc) .
Re: Garaža - primzy - 16.3.2009
Som16,
ja garaža bo zaprta iz treh strani, iz ene strani pa je obstoječi objekt. Mislim, da je pametno, da je garaža zaprta (neurja in toča v preteklem letu na našem omočju!!!). Upam da mi bo kljub recesiji do konca leta uspelo zapreti garažo tudi z vrati, tako da bo garaža zavarovana pred neurji in vlomilci.
sicer pa sem si zamislil leseno konstrukcijo takole: ker je dimenzija cca 5,5x5,5 m bom uporabil lepljence, tako da mi ne bo potrebno imeti v sredini podpornega stebra. Lepljenec naj bi bil dimenzije 16x40 cm x 6 m (po pogovoru s krovcem naj bi bilo dovolj), stebri in lege 16x16 cm, špirovci pa 10x12 cm. Vse skupaj pa bi zapiral z opažem (izgled brunarice- recimo). Prav tako bi bila konstrukcija privijačena na obstoječi objekt. Stebre nameravam dati na kovinske čevlje.
Talni sifon pa obvezno, da en bomo imeli pozimi drsališča !!!
Re: Garaža - som16 - 16.3.2009
primzy,
nisi napisal kako je z "rokami" - diagonale?? Ali jih boš samo vijačil ali boš uporabil lesne zveze? Z "rokami" zmanjšaš poves, vendar ob uporabi lepljenca ni tako hudo!!
