Poraba energije:lanska vs letošnja zima - Print verzija
+--- Tema: Poraba energije:lanska vs letošnja zima (/showthread.php?tid=20248)
Poraba energije:lanska vs letošnja zima - JanezJe - 10.3.2009
Danes sem primerjal porabo elektirčne energije za ogrevanje v obdobju oktober-februar za lansko in letošnjo zimo. V načinu ogrevanja nisem spreminjal nič, nastavitev regulacije je ostala ista kot lani, poraba pa je letošnjo zimo za spoznanje manša kot lansko leto. V pretekli zimi sem porabil 2354 kW, letošnjo 2162 kW, od tega cca 70% v nižji tarifi kar znese skupaj manj kot 200€.
Je kdo delal podobno primerjavo porabe? Nekateri so mnenja da ja bila letošnja zima bistveno hladnejša od lanske, meni poraba tega ne potrjuje...???
lp, Janez
Re: Poraba energije:lanska vs letošnja zima - afternine - 10.3.2009
Si mogoče nabavil kakšno fajn veliko plasemsko TV, ki ti greje dnevno namesto radiatorja ?
bye
Re: Poraba energije:lanska vs letošnja zima - JanezJe - 10.3.2009
afternine Napisal:Si mogoče nabavil kakšno fajn veliko plasemsko TV, ki ti greje dnevno namesto radiatorja ?
bye
Ne, je pa LCD, ista kot lani...
lp, Janez
Re: Poraba energije:lanska vs letošnja zima - hisamiha - 10.3.2009
Jza sem isto naredil za porabo plina in je tudi manjša poraba letos.
Re: Poraba energije:lanska vs letošnja zima - yoldi - 10.3.2009
Meni je več pokurlo kot lani...
Re: Poraba energije:lanska vs letošnja zima - ervin - 10.3.2009
Kaj pa starost hiše, klasična novogradnja se suši precej časa, vlaga pa vpliva na izolativnost.
Re: Poraba energije:lanska vs letošnja zima - BB - 10.3.2009
Hm...
Poraba kurilnega olja zadnjh 12 mesecev ugotovljena na določen datum je bila:
05.04.2008 - 2.763l
24.06.2008 - 2.743l
30.06.2008***zmontirali kolektorje
07.11.2008 - 2.429l
02.01.2009 - 2.256l
17.02.2009 - 2.355l
LP, BB
Re: Poraba energije:lanska vs letošnja zima - gea - 10.3.2009
Kurilno olje
Od začetka septembra do začetka marca
lani 482 ur obratovanja peči = cca. 1205 l kurilca
letos 668 obratovanja peči ur = cca. 1670 l kurilca
Razlike med obeme letoma le to, da pred letošnjo kurilno sezono servisiral peč (Vitorond 200) ( upam, da ni dal kako divje veliko šobo) in dobili dojenčka na začetku leta. Toliko kot letos nismo porabili v zadnjih 5 letih. Oklica Ljubljane, res pa bili letos skoraj 3 mesece brez sonca.
ervin Napisal:Kaj pa starost hiše, klasična novogradnja se suši precej časa, vlaga pa vpliva na izolativnost.
To je bila tretja ogrevalna sezona. Prvo je bila poraba najvišja, hiša je bila še brez fasade, stalna temperatura v objektu 18 stopinj. Mislim, da so bile stene po drugi sezoni že kar primerno presušene in pregrete.
BB Napisal:07.11.2008 - 2.429l
02.01.2009 - 2.256l
17.02.2009 - 2.355l
Tega pa ne razumem najbolje? NApaka pri odčitku, dolil olje brez da bi navedel dodano količino?? Kaj pa primerjava s prejšnjo sezono?
lp, Janez
Re: Poraba energije:lanska vs letošnja zima - guardy - 10.3.2009
Mene je bolj zmotil tale podatek:
2008:
1 Januar 1.909 kWh - 115,26€
2 Februar 1.162 kWh - 99,46€
2009:
1 Januar 1.425 kWh - 175,80€
2 Februar 1.053 kWh - 132,84€
Torej je podražitev elektrike precej konkretna, pri meni recimo februarja 30%, januarja pa še več.
Re: Poraba energije:lanska vs letošnja zima - BB - 11.3.2009
JanezJe Napisal:
02.01.2009 - 2.256l
17.02.2009 - 2.355l
lp, Janez
V oktobru je bilo mrzlo z malo sonca pa se je kar kurilo. November pa je bil zadosti sončen da je šlo ogrevanje v glavnem s sonca zato manjša poraba. Februarski obračun pa je že zajel velike - temperature zato tudi večja poraba.
LP, BB
Re: Poraba energije:lanska vs letošnja zima - JanezJe - 11.3.2009
BB Napisal:V oktobru je bilo mrzlo z malo sonca pa se je kar kurilo. November pa je bil zadosti sončen da je šlo ogrevanje v glavnem s sonca zato manjša poraba. Februarski obračun pa je že zajel velike - temperature zato tudi večja poraba.
V obdobju nov-jan imaš razliko v količini - 173l, v obdobju jan-feb pa + 99l ??
lp, janez
Tiste števike so letna poraba...
Za lažje razumevanje prilagam tabelo...
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/1246128/oiXW6YCfhFnX7gbXunichr("46")jpg[/img]
LP, BB
Re: Poraba energije:lanska vs letošnja zima - bobi - 11.3.2009
Jaz sem zankrat zadovoljen.
Kurim na drva , 230 kvadratov, brez fasade, novogradnja (5 let),zidovi 40 cm-termosezmični blok,mansarda-od 38 do 40 cm kamene volne,notri smo prvo leto.Radijatorji v mansardi zaprti razen wc in kopalnice.
V hiši je zaradi bebice malo topleje,pa smo se kar navadili.
Drv za 700 eur (16m-letos bodo dražje).+delo in kaže da jih bo dovolj ( po evidenci-do junija).
25 KW peč-rahlo premočna.
Ko bo fasada bo še bolje.
NAUK.
Najboljši "energent" je izolacija.
Topel pozdrav.
Re: Poraba energije:lanska vs letošnja zima - JanezJe - 4.3.2010
JanezJe Napisal:Danes sem primerjal porabo elektirčne energije za ogrevanje v obdobju oktober-februar za lansko in letošnjo zimo. V načinu ogrevanja nisem spreminjal nič, nastavitev regulacije je ostala ista kot lani, poraba pa je letošnjo zimo za spoznanje manša kot lansko leto. V pretekli zimi sem porabil 2354 kW, letošnjo 2162 kW, od tega cca 70% v nižji tarifi kar znese skupaj manj kot 200€.
Primerjava podatkov o porabi el. energije za ogrevanje prostorov in sanitarne vode za obdobje oktober - februar za zadnje tri sezone:
2007 / 2008 - 2354 kWh
2008 / 2009 - 2162 kWh
2009 / 2010 - 2296 kWh
Razmerje porabe VT/NT ostaja isto kot v preteklih letih.
Lp, Janez
