Fasada - izvajalci - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Fasada - izvajalci (/showthread.php?tid=20240) |
Fasada - izvajalci - urssula - 10.3.2009 Živjo! Iščeva izvajalca za izvedbo fasade. Prosim za kontakte, če poznate koga dobrega / kvalitetnega / natančnega Hišo imava na Dolenjskem (okolica Sične), površina fasade cca 200 m2. Lp, Urša Re: Fasada - izvajalci - tomice - 10.3.2009 Jaz lahko brez pomisleka priporočam samo fasaderja, ki je delal meni. Sem že pisal o tem na: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=35&t=18392[/url] Re: Fasada - izvajalci - urssula - 10.3.2009 Hvala tomice! Jutri ga kličeva
Re: Fasada - izvajalci - kroket - 10.3.2009 Tomice brez zamere, vendar sem preračunal in ste vi dali naredi fasado, po ceni 48€/m2. To je 10€ predrago. hock:
Re: Fasada - izvajalci - JustMe - 10.3.2009 kroket Napisal:Tomice brez zamere, vendar sem preračunal in ste vi dali naredi fasado, po ceni 48€/m2. Kroket z vsem spoštovanjem, ampak si malo premalo na forumu, da bi lahko "Tomice" sodil. Ne veš kakšno fasado ima. A bi mu ti naredil fasado 20cm stiropora + nevem kak zaklučni sloj za 38€. Nič ne na pamet! 8) Lp Andrej Re: Fasada - izvajalci - tomice - 10.3.2009 kroket Napisal:Tomice brez zamere, vendar sem preračunal in ste vi dali naredi fasado, po ceni 48€/m2. Kot sem napisal, je bila takrat ta ponudba med dražjimi (imel sem tudi 30% cenejšo). Danes pa vem, da je med cenejšimi. Zakaj? Ker imam fasado, ki jo vsi samo gledajo, ker nisem imel nobenih dodatnih stroškov, še celo nekatera dodatna dela so bila brezplačna in ker mi ni bilo treba skrbeti, da bo kaj narobe. Nekomu, ki ima 18 redno zaposlenih, vso opremo in se s tem ukvarja že 35 let bolj zaupam, kot nekomu, ki sproti najema ljudi in opremo, da lahko potem dela. Nimam denarja, da bi kupoval poceni. Re: Fasada - izvajalci - kroket - 10.3.2009 Ok ne vem kaj ima moj čas prijave s tem da vem koliko stane fasada. In ja glede na to da sem gledal kaksna je ta fasada, bi lahko naredil vse za 38€. Zakaj? Fasada je preprosta, nima vmesnega zoba med fasado in coklom, ni špalet in sims, barve so nežne. Toliko zate JustMe. Tomice saj ne recem da ni slabo narejena, samo pravim da je bila preplacana. In ko si napisal da je bila takrat med drazjimi, pomeni da je ta izvajalec defenitivno dvignil ceno glede na razmere. Torej ni sedaj med cenejsimi ampak je se vedno med drazjimi. Po drugi strani, je tudi logicno da ni valovanja, saj je razlika med 8cm in 20cm stiroporjem in sicer se to pozna ravno pri tem valovanju o katerem si napisal da ga nimate. V glavnem ce skupaj povzames, je lepa fasada a draga investicija. Re: Fasada - izvajalci - tomice - 10.3.2009 Danes bi tudi nekatere druge investicije pri gradnji z veseljem "preplačal" in bi bile mogoče izvedene tako kot je treba. Vse ima svojo ceno. Re: Fasada - izvajalci - kroket - 10.3.2009 Se čisto strinjam s tabo. Težava je, ker imaš poštene izvajalce ki delajo za mali denar in se trudijo da preživijo, pa so pridni in dobri, ampak ne dobijo dela ker so ali premali, ali niso poznani, ali pa ker so pač poceni, so na slabem glasu. Potem pa imaš tu velike obrtnike, ki delajo na veliko z veliko delavci in gledajo prej na kvantiteto in sploh ne toliko na kvaliteto, pa jih ljudje vseeno vzamejo ker so pač ''velika'' firma, ker so močni in ker sploh niso tolko poceni. Se pa zgodi, da je lahko stvar ravno obratna. In najtežje je, ko ne veš kako se bodo izvajalci odnesli in kakšna bo kvaliteta cez leto, dve. |
