Odtok za kondenzacijsko peč - Print verzija
+--- Tema: Odtok za kondenzacijsko peč (/showthread.php?tid=20208)
Odtok za kondenzacijsko peč - Gargamel - 9.3.2009
Vsi, ki imate kondenzacijsko peč na olje...ali imate speljano "vodo" v odtok ali je še kakšna druga rešitev? Koliko litrov na dan/teden v bistvu proizvede ob dobrem izkoristku?
Re: Odtok za kondenzacijsko peč - namtug - 9.3.2009
Imam plinsko kondenzacijsko peč, kondenz imam speljan v odtok, nič ni narobe z njim to je dejansko destilirana voda. Lahko si jo tudi spraviš recimo za likalnik sam mislim da ima v sebi nekaj nečistoč in vonja ki ga pobere po kondenzacijski cevi. Koliko je tega kondenza pa ne vem ker ga nisem nikoli meril, mislim pa da ga je preveč da bi si omislil kako alternativo. Če bi ga odvajal v kako kanto si spet odvisen od tega da jo prazniš-še ena skrb več na katero moraš mislit.
Re: Odtok za kondenzacijsko peč - York - 9.3.2009
No tole pa res ne drži!
Kondenz je strupen, vsebuje žveplo, težava je PH. Zato moraš vgraditi RF ali plastčno dimno tuljavo dobre kvalitete. Po vsej evropi se razmišlja o zakonih za obvezno predelavo z nevtralizatorji (problem podtalnice). Večji porabniki plina že sedaj morajo za to poskrbeti tudi v Slovenji. Že pri 20Kw peči lahko pričakuješ 1500 do 2500 l na leto (velja za plin).Preberi si več na straneh ZRKM ja - kondenzacijske peči.
Re: Odtok za kondenzacijsko peč - gremlin - 10.3.2009
nekaj o ph in ostalih 'sestavinah' kondenza:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eduvinet.de/servitec/breeep30.htm">http://www.eduvinet.de/servitec/breeep30.htm</a><!-- m -->
