POMOČ GLEDE TLORISA - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Gradbena dokumentacija (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=11) +--- Tema: POMOČ GLEDE TLORISA (/showthread.php?tid=20201) |
POMOČ GLEDE TLORISA - atmars - 8.3.2009 Pozdravljeni, če si lahko pogledate načrt, pokomentirate in predlagate kako izboljšavo. Zelo bova hvaležna. Lp, Atmars [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?1o/4N/2iehOpQ5/javor3unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/1o/4N/2iehOpQ5/javor3unichr("46")jpg[/img][/url] Re: POMOČ GLEDE TLORISA - atmars - 8.3.2009 Pardon, še en podatek... je mansarda in naklon strehe 26 stopinj, parapetni zid 120cm. Re: POMOČ GLEDE TLORISA - gremlin - 8.3.2009 Če je parapet v prostoru visok 120 cm in naklon strehe 26°, potem 180 cm visoka oseba lahko stoji 125 cm od parapetnega zidu. Sprednji rob štedilnika je na tvoji slikci cca 90 cm od parapeta. Če hočeš tam stati, moraš biti visok največ 165 cm! Torej nekaj ne gre skupaj. Črtkana črta, ki navadno označuje rob ravnega dela stropa in poševnine, gre na tvoji slikci skoraj točno po sprednjem robu štedilnika. Iz tega sledi, da je ali parapetni zid precej višji, ali pa je naklon strehe precej večji kot 27°. Ali v dnevni potrebuješ (poleg steklene stene) še 4 strešna okna? Narisana so preko slemena, kar navadno ne gre. Razmisli o kakšnem vetrolovu pri vhodu (ali daj še ena drsna vrata na vrhu stopnic) sicer ti bo vsako odpiranje vhodnih vrat pozimi dodobra napolnilo veliko vežo, kuhinjo in dnevno z mrzlim zrakom. Jaz bi drsna vrata v WC in kopalnico zamenjal s klasičnimi (vseeno boljše tesnijo, se enostavno zaprejo oz. zaklenejo) lp Re: POMOČ GLEDE TLORISA - atmars - 8.3.2009 4 okna smo že črtali, vrata pa zamenjali s klasičnini ker so brez smisla... glede same kuhinje smo že ves čas skeptični, ker bo prenizka stojna višina... ali je kaka ideja, ker mislim, da po arhitektovem načrtu ne bo možna. Zdaj v surovem stanju je visok 150, ko pa pride strop in tla bo pa 120cm.Hvala za opazke. |
