Poševnina ob dovozu do hiše - Print verzija
+--- Tema: Poševnina ob dovozu do hiše (/showthread.php?tid=20195)
Poševnina ob dovozu do hiše - kocbekj - 8.3.2009
Pozdravljeni!
Ob cesti do hiše imam 3m visoko poševnino zemlje (ilovnate), ki jo neprestano dež pere na cesto. Kupil sem kokosovo mrežo jo z lesenimi "žeblji" pribil na zemljo in jo posul z travnatim semenom (lani avgusta). Ponekod je pognala trava in mislil sem da je problem rešen, saj bodo korenine trave povezale zemljo skupaj.
Vendar je letošnje obilno sneženje naredilo svoje. Zemljo mi je staljen sneg spral in spodaj ob cesti se je le ta nabirala v nekakšni vreči kokosove mreže, katero pa je napelo in potrgalo vstran od zemlje. Kot kaže mi kokosova mreža ne bo pomagala rešiti problema. Razmišljal sem že o škarpi, pa se bojim da bi zemlja in voda škarpo podrli. Tudi o škarpnikih sem že razmišljal, vendar me nekako njihov izgled ne pritegne. Letos bom polagal tlakovce, še prej pa bi rad rešil ta problem.
Problem je tudi, da poševnina ne more biti položnejša ker bo potem cesta preozka.
Prosim, če mi lahko pomagate s kakšnim nasvetom.
Za lažjo predstavo problema prilagam še sliko, na kateri pa je zaradi teme zadeva slabše vidna. Boljše slike bom dodal jutri.
Hvala za pomoč
[img]httpunichr("58")//homeunichr("46")amisunichr("46")net/kocbekj/slikaunichr("46")jpg[/img]
Re: Poševnina ob dovozu do hiše - som16 - 8.3.2009
kocbekj,
glede škarp smo že kar precej opisovali situacije in načine. V tvojem primeru bi bil primeren "Liguster", ki pa mora biti na gosto vsajen. Tudi na hitro ne gre z rastlinami.
Kar se tiče škarpe: Če narediš kot se spodobi ( Po pravilu stroke ) te nma kaj biti strah glede vode in ilovice!!! :wink:
Re: Poševnina ob dovozu do hiše - elasara - 9.3.2009
Ker boste polagali tlakovce, vsekakor to situacijo prej rešite. kot piše som16: škarpa je najboljša rešitev glede na sliko, težava je le cena. Za to kar je na sliki izgleda, da jo bo treba cca 20m, 1,5m višine. Drago, skratka... Lp
Re: Poševnina ob dovozu do hiše - auditor - 9.3.2009
Škarpa podrla Big Grin
Tvoja brežina je proti mojem hribu - šala mala.
Sam sem delal škarpo dolgo 36 m in visoko 2,4 m - nad njo pa hiša in hrib- ilovnat teren. Drži ko šus. Se v dveh letih ni premaknila tudi za mm.
Kupil železo, zvezal armaturo, najel strojnika za izkop temelja, podložni beton, brez šolanja vlil temelj 1,3 x 0,6 m. Najem 4 delavcev za zidavo (opažni bloki), pesek, cement, kupil 34 let star mešalec, 6 paketov piva in meso za roštilj - povabil še 5 prijateljev - skupni strošek 5.400 Eur.
Vezanje armature= 7 dni, sam + lepša polovica
Izkop = strojnik in sam na lopati 1 dan
Podložni beton = sam, 1 dan
Vlivanje temelja = hruške, 4 ure
Gradnja škarpe = 2 dni, sam + 9 garačev
Zdaj jo je treba še obložit oz. ometat in kasneje ozelenit.
Lp A
Re: Poševnina ob dovozu do hiše - bobi - 9.3.2009
Pozdravljen kocbekj !
Kokosova mreža je sicer vredu stvar,a sem sam takšno situacijo reševal drugače ( pa malo ceneje) in se je stvar super obnesla.
Nabrežino ( in ni je bilo malo 40 m.ob vsaki strani ceste) sem oblikoval naokroglo jo posejal s travo in pokril s kopreno ,ki jo dobiš v vsaki trgovini z vrtnarsko robo.Vse skupaj sem obtežil in zalival vsak dan.Trava je pod kopreno hitro rastla poleg tega jo je koprena obvarovala pred nalivi.
Edini problem je da kopreno ne smaš odstraniti v enem dnevu ,ker je spodaj trava nežna in jo lahko močno sonce zažge.Odkrivaj počasi,vsaki dan malo pa bo. 3-4-dni.
Re: Poševnina ob dovozu do hiše - povodni mož - 9.3.2009
Utrditev brežine lahko rešiš tudi z armiranjem po sistemu BVS Biotec Vegetation Strips. Plošče iz železne armaturne mreže, prekrite s kokosovo mrežo, pritrdijo s klini in pocinkano mrežo na breg, vmes pa dajo zemljo, v katero se nasadijo rastline ali kar travo. Tak način se uporablja tudi na bregovih ob avtocestah. Pri nas smo lani tako utrdili 2 visok, skoraj navpičen breg, dolg cca 15 m. Za 32m2 smo plačali 5.000 €, v kar so bila vključena zemeljska dela z bagarjem, armiranje, dobava zemlje in sajenja rastlin.
Nekaj slik lahko najdeš na linku izvajalca [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")biotec-intunichr("46")com/prices/indexunichr("46")php[/url]
Re: Poševnina ob dovozu do hiše - dominokolje - 9.3.2009
sem pogledal slike in video in se kar navdušen kako trava raste na zelo strmi brezini, ker se sam ukvarjam z urejanjem zelenih površin me samo zmoti ena stvar. kako pokositi brezino brez poškodb ki jo narediš z hojo med kosenjem. lahko uporabiš podaljške da si pod ali nad brežino ampak kvaliteta košnje je slaba kakor je tudi iz slike razvidno
kaj se zgodi ob vedno večjih temp.? travo sonce požge ker se vlaga nima kje zadrževat razen če je narejen namakalni sistem ki pa je zopet strošek
Jaz bi se odločil če bi delal zase za posaditev kakšnega grmičevja ki mu ni potrebno veliko vlage vzdževanja. nasvet pa bi poiskal v kakšnih vrtnarijah in pri poklicnih vrtnarjih (bau... odpadejo)
Re: Poševnina ob dovozu do hiše - kocbekj - 13.3.2009
Rad bi prišel čim ceneje skozi, tako da je škarpa zadnja možnost na seznamu. Odločil sem se, da bom vseeno pustil kokosovo mrežo do jeseni...do takrat bi se moralo večino trave že prijeti (vsaj tista, ki se ima namen). V primeru pa da bo te trave premalo, bo pa res treba ukrepat s kako škarpo.
Re: Poševnina ob dovozu do hiše - dominokolje - 14.3.2009
kocbekj Napisal:Rad bi prišel čim ceneje skozi, tako da je škarpa zadnja možnost na seznamu. Odločil sem se, da bom vseeno pustil kokosovo mrežo do jeseni...do takrat bi se moralo večino trave že prijeti (vsaj tista, ki se ima namen). V primeru pa da bo te trave premalo, bo pa res treba ukrepat s kako škarpo.
Pozsrav
včeraj sem imel ogled pri večih strankah v zvezi z okolico v spremstvu g. Alenke iz vrtnarstva MS,z njimi vedno več sodelujem. Enak problem je bil pri eni od strank in stranki je svetovala nekakšno lepljenje semen z pritiskom, to je mešanica lepila in semena ki se pod pritiskom NALEPI na strmo površino, za več inf. pokliči vrtnarstvo in jih povprašaj, najbolje je zahtevati g. alenko
Re: Poševnina ob dovozu do hiše - kocbekj - 15.3.2009
dominokolje Napisal:
Pozsrav
Hvala za informacijo. Bom poklical
Re: Poševnina ob dovozu do hiše - bopsi - 29.3.2009
Jaz sem podoben problem rešil s kostanjevo škarpo. Zaenkrat se obnese super, pa še atraktivno izgleda.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gallery.me.com/bopsi#100040">http://gallery.me.com/bopsi#100040</a><!-- m -->
