Kakšna regulacija za NT peč - olje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kakšna regulacija za NT peč - olje (/showthread.php?tid=20190) |
Kakšna regulacija za NT peč - olje - York - 8.3.2009 Pozdrav vsem, sem ravno iz sejma in še vedno v dilemi pri izbiri med NT pečjo De dietrich 123 in Intercalovo euroline 24 . Po kvaliteti sta precej skupaj ampak pri regulacijah je pa bolj zapleteno. Prebral sem nekaj tukajšnji razprav glede vremenskih regulacij, zadeve niso jasne ker ne vem kako točno delujejo. Kurilnico sestavlja še ločen solarni bojler z grelcem. Če bom vzel de dietrich bo najbrž modri plamen. Zanima me naslednje (zlasti za regulacijo Diematic 3 in Theta). Je vremenska regulacija bolj namenjena ugodju zaradi točne temp. v prostoru in TSV ali dejansko varčnejšemu delovanju. Sam v varčnost sistemov vse bolj dvomim. Zlasti me moti da se bo gorilec vključeval ob min (3-5C) znižanju temp. sanitarne vode. Peč se tako vedno znova segreva na 60 C. - po mojem brez potrebe. Enako velja za ogrevanje prostorov. Če pogledaš ogrevalne termine na dan (zjutraj opoldne in zvečer) se peč že tako trikrat zažene iz začetka, ob prevelikih zahtevah po točnosti temp se vklopi še mnogo povečajo. Kako je z izkoristki, ko peč dogreva z vodo 45C gorilnik pa velikokrat vklaplja…. Ne vidim ravno ekonomike pri izkoristku same peči. Kako je z delovanjem gorilnika, in ostalega krmilja po parih letih pa je za ugibat. Bega me tudi zakaj v navodilih teh peči in regulacij, rišejo mešalne ventile, če peč direktno pripravlja temp. vode. Pa primerjajmo kaj čisto enostavnega: kotlovni termostat nastavljen na 60C pri srednje izolirani hiši in vklop gorilnika s sobnim termostatom. Ročni mešalni ventil nastavim po izkušnji tako, da ob segrevanju prostora (tri obdobja / dan) primerno segreje še vodo (približno). Dodamo še termostat (35C) za vklop izklop črpalke radiatorjev in dva diferencialna termostata (vklop črpalk) za ogrevanje bojlerja s kotlom in sončno. Lahko si omisliš še grelec 2KW v bojlerju, ki ti popolni luknje poleti. Gorilnika tako 5 mesecev sploh ne rabiš. Termostatski ventili na radiatorjih so tako obvezni v vsakem primeru. Peč deluje z manj vklopi in v daljših intervalih, saj jo krmili le sobni termostat. Veliko manj instalacije za veliko manj denarja, upam si reči tudi ekonomično, tako glede porabe kot vzdrževanja. Morda temp vode ne bo vedno 55C ampak jo bo dovolj in morda bo temp. v sobi odstopala za kakšno desetinko več kot pri vremenski regulaciji. Vsekakor pa bo veliko manj vklopov gorilnika, temp. v peči bo stabilnejša z manj intervali in izkoristki bodo gotovo boljši. Po moje mora peč biti čim manjša in nastavljena na nazivne moči, sicer izkoristki še bolj padejo (kot že tako zaradi različnih dejavnikov). Res pa se je treba poigrati z občasno nastavitvijo mešalnega ventila, ampak saj se tudi z avtomatikami stalno ukvarjate(mo). Sprašujem pa tudi 1. Ali Theta omogoča krmiljenje solarnega sisteme (v navodilih ni videti)? 2. Ali regulaciji uporabljata sobni termostat (torej tri točkovno merjenje temp) oz kako je s tem – se da izbirat? 3. Koliko čas. terminov (višja – nižja temp.) v enem dnevu lahko programiraš na Diematic 3 in Theta.? 4. Ali so možne nastavitve diferenc termostatov v kotlu, v bojlerju, v sončni.? 5. Ima kdo izkušnje z modrim plamenom, kakšni so izkoristki, je manj saj, servisi? Zlasti za omenjena proizvajalca. 6. Ali se da kje dobiti navodila za Diematic 3, za Theto imam. lp Re: Kakšna regulacija za NT peč - olje - UDO1 - 8.3.2009 Citat:Je vremenska regulacija bolj namenjena ugodju zaradi točne temp. v prostoru in TSV ali dejansko varčnejšemu delovanju.Zlasti me moti da se bo gorilec vključeval ob min (3-5C) znižanju temp. sanitarne vode. Peč se tako vedno znova segreva na 60 C. - po mojem brez potrebe.Seveda, vremenska regulacija je bolj udobju namenjena, mogoče prišpara kak % (ker se v v sistem spušča nižja temp in ni toliko izgub skozi cevi in zidove - čeprav itak v večini so cevi izolirane oz so izgube pač v objektu, kar ni neka škoda... ) ali pa še to ne... Gorilec se bo vključil, ko bo temperatura vode v kotlu padla pod recimo 50 stopinj .. če bo energije/toplote v kotlovni vodi dovolj, da bo segrela sanitarno vodo na določeno temperaturo, se peč ne bo vklopila. Pri večini regulacij lahko nastavljaš temperaturo sanitarne vode v bojlerju in histerezo (za koliko stopinj lahko pade temperatura vode v bojlerju, preden začne spet greti vodo) Citat:Enako velja za ogrevanje prostorov. Če pogledaš ogrevalne termine na dan (zjutraj opoldne in zvečer) se peč že tako trikrat zažene iz začetka, ob prevelikih zahtevah po točnosti temp se vklopi še mnogo povečajo. Kako je z izkoristki, ko peč dogreva z vodo 45C gorilnik pa velikokrat vklaplja…. Ne vidim ravno ekonomike pri izkoristku same peči. Kako je z delovanjem gorilnika, in ostalega krmilja po parih letih pa je za ugibat. Bega me tudi zakaj v navodilih teh peči in regulacij, rišejo mešalne ventile, če peč direktno pripravlja temp. vode.To z vklopi je tako .. peč se vklapla po potrebi ... in sicer takrat ko se voda v kotlu ohladi pod neko mejo (ponavadi pod 50 stopinj v VT kotlih, saj se nižje pojavlja kondenzacija). Tu mislim, da nisi razumel ok - sej voda iz kotla se ne pošilja direktno v sistem, ampak se jo dozira po potrebi z mešalnim ventilom. Peč ima svojo temperaturo vode. Voda, ki pa se pošilja naprej v radiatorje, pa ima spet drugo temperaturo.. Torej se voda iz kotla meša z povratkom, da se doseže optimalna temperatura vode, ki jo spet pošljem v radiatorje...Citat: Recimo jst mam nastavljeno maximalno histerezo 20 stopinj (padec temp v kotlu)in max temp kotla 75 stopinj. Torej voda v kotlu se segreje na 75 stopinj ... in ko pade pod 55 se peč spet vklopi. JE pa možno nastaviti tudi min čas gorenja gorilca, da se izogneš kratkim vklopom. Za bojler pa imam nastavljeno histerzo 10 stopinj. Citat:Pa primerjajmo kaj čisto enostavnega: kotlovni termostat nastavljen na 60C pri srednje izolirani hiši in vklop gorilnika s sobnim termostatom. Ročni mešalni ventil nastavim po izkušnji tako, da ob segrevanju prostora (tri obdobja / dan) primerno segreje še vodo (približno). Dodamo še termostat (35C) za vklop izklop črpalke radiatorjev in dva diferencialna termostata (vklop črpalk) za ogrevanje bojlerja s kotlom in sončno. Lahko si omisliš še grelec 2KW v bojlerju, ki ti popolni luknje poleti. Gorilnika tako 5 mesecev sploh ne rabiš. Termostatski ventili na radiatorjih so tako obvezni v vsakem primeru.S tem se v večini strinjam - ceneje bi bilo, pa skoraj enako. Ne vem pa, zakaj bi po tvojem bilo manj vklopov gorilca? Ne pozabi, da pri skoraj vsaki regulaciji llahko nastavljaš ločene temperature in histereze za kotel ter za bojler... Z zadnjim delom pa se v celoti strinjam .. tudi mi imamo za poleti 3kw el. grelec, ki je naštiman na timer, da greje samo 3 ure čez noč v nižji tarifi ... peč takrat ne laufa.. Re: Kakšna regulacija za NT peč - olje - York - 8.3.2009 Kolikor razumem NT regulacije imajo vse en direktni vod (brez mešalnega ventila)pa še mešalne po potrebi. S pomočjo zunanjega tipala reg. določi višino temp v peči, ki jo nato pošlje v radiatorje. V tem je keč NT peči, delovne kotlovne temp. se ne vzdržuje niti meša za potrebe vode niti za radiatorje. Zakaj torej mešalni ventil, razen če se sistemu ne zaupa? Vse se dozira po potrebi in namensko, da le ni izgub zaradi prevelikih temperatur in da so nastavljene zahteve v nulo točno izvedene. Kolikokrat se kaj vklopi ni pomembno...kot tudi trajnost sestave ne, saj je potrebno še kdaj kaj prodati ne? Ravno zato sprašujem kako je z nastavljivimi histerezami v omenjenih regulacijah. Kakšno imaš vgrajeno ti? V navodilih Theta nisem opazil nastavitev histereze.... Glede vklopov gorilca in s tem nihanja temp. v peči pa takole. V kolikor segrevaš vodo (300 l) in prostore v treh terminih dnevno naenkrat, peč za to potrebuje približno 15-20 minut pri isti temp. Ob relativno dobri hišni izolaciji in dovolj velikih radiatorjih ni kratkih dogrevanj. Seveda bojler ne vklaplja gorilnika in fina vremenska reg. ne sili k vklopom. Določiti je potrebno prave pretoke črpalk in to je to - preverjeno. Ampak vremenske regulacije nudijo ogromno več, saj so všečne, nimam pa podatkov da je omenjene histereze možno spreminjati pri Theti in Diematic 3. Tudi tu berem, da se ljudje zelo pritožujejo nad velikim številom vklopov pri modernih zasnovah in potem prevarajo drage in pametne sisteme z enostavnimi rešitvami nastavitev... lp Re: Kakšna regulacija za NT peč - olje - UDO1 - 8.3.2009 Aha za NT kotle pa nimam pojma, kako je to rešeno, jst sm imel v mislih VT kotel... Citat:Ravno zato sprašujem kako je z nastavljivimi histerezami v omenjenih regulacijah. Kakšno imaš vgrajeno ti? V navodilih Theta nisem opazil nastavitev histereze....Sam imam weishaupt regulacija, ki naj bi bil bolj višji rank, ampak sem skoraj sigurn, da je histereza kotla takšna osnovna nastavitev, da bi jo morale imeti tudi ostale regulacije. Citat:Zakaj torej mešalni ventil, razen če se sistemu ne zaupa? Vse se dozira po potrebi in namensko, da le ni izgub zaradi prevelikih temperatur in da so nastavljene zahteve v nulo točno izvedene.V primeru NT kotlov je res regulacija verjetno drugače izvedena, kot pri VT in če praviš da je brez ali z mešalnim ventilom, potem si jst tko predstavljam, da je sistem tako naret, da 1. če nimaš termostatskih glav na radiatorjih, potem se z mešalnim ventilom nekako uravnava temperatura 2. če imaš termostatske glave, pa se pošlje direktno, brez mešalnega ventila in potem temperaturo uravnavaš z termostati na radiatorjih.. To je moje logično razmišljanje ... in daleč od tega, da sem sigurn, da je tako... |
