Koliko prostora cca. potrebujem za zemeljski kolektor? - Print verzija
+--- Tema: Koliko prostora cca. potrebujem za zemeljski kolektor? (/showthread.php?tid=20189)
Koliko prostora cca. potrebujem za zemeljski kolektor? - denis - 8.3.2009
Imam hišo cca.280m2ogrevalne površine,od tega 120m2 delavnice povsod talno gretje,zidano klasicni modularec(29cm),18 cm stiropora (demit fasada),1ocm stirodur tla,mansarda 31cm ursa,okna pvc (1.1).Zemlja je pa ilovica (svetlo rjava).Lokacija Kamnik.Zdaj me pa zanima koliko prostora rabim za zemeljski kolektor cca?.Ali mora biti teren raven ali lahko pada?(višinska razlika)kako to vpliva na delovanje top.črpalke?
Hvala za odgovore!
Re: Koliko prostora cca. potrebujem za zemeljski kolektor? - borovničan - 9.3.2009
želim ti da zadevo premisliš. Smile ..
in prebereš Arrow :
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.e-m.si/eges/2006_01/86-91.pdf">http://www.e-m.si/eges/2006_01/86-91.pdf</a><!-- m -->
Re: Koliko prostora cca. potrebujem za zemeljski kolektor? - denis - 9.3.2009
Brovničan,hvala za zelo izviren odgovor! Big Grin
Re: Koliko prostora cca. potrebujem za zemeljski kolektor? - fiat - 10.3.2009
V Mengšu je podjetje Ekovit - ukvarjajo se s temi rečmi. Pokliči - fantje so zelo ustrežljivi in po mojem mnenju obvladajo posel. Sam sem z njimi zelo zadovoljen (imam zemeljski kolektor).
Re: Koliko prostora cca. potrebujem za zemeljski kolektor? - ElBarto - 10.3.2009
Kolega ga ima na enem kvadratnem metru, res pa je, da je 2x 150 m globok 8)
Re: Koliko prostora cca. potrebujem za zemeljski kolektor? - Tone - 10.3.2009
Razlike med tereni so lahko enormne, nekje je 500m^2 premalo, drugje je že 100m^2 dovolj. Skorajda vse je odvisno od vode, je je v zemlji veliko in ali se izmenjuje. Če je oboje res, lahko shajaš z neevrjetno majhno površino, recimo 100m z zelo gostimi zankami, če pa imaš ekstremno suh peščen teren, ti pa 1000m^2 ne pomaga kaj dosti.
